Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На монолитном перекрытии имеется стяжка ТП. Поставил перегородку - помещение 2Х2- для ванной комнаты. Газобетонные блоки 10 см с армированием каждого 2 ряда и привязкой к стенам. Клал на клей для газобетонных блоков. В ванной мозаика на клей Mapei. Пока ничего не треснуло. Не думаю, что возможные деформации ТП от нагревания - остывания могут коренным образом влиять на воздвигнутую перегородку. В противном случае неужели отказываться от перегородок на всей площади ТП? Да тут на форуме в соседних ветках не раз видел фотки когда ТП заливают по всей площади будущего дома на самой ранней стадии строительства когда еще и стен-то нет! Во всяком случае (ИМХО) пучинистые грунты, ошибки и просчеты в несущей способности балок и плит перекрытия или фундаментов, представляют бОльшую угрозу для стен или перегородок, чем деформации ТП.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Прошел год, ничего не треснуло ? А то у меня такая-же ситуация -делать ТП с учетом будущих перегородок или забить и просто сделать обычную улитку, а перегородки потом возводить поверх ТП.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ничего не треснуло.
    Просто делайте, выбирая в перспективе: как оно будет Вам удобнее? Просто сверлить готовую стяжку с трубами под гипсокартонные перегородки - тоже переживаний много вдруг трубу просверлишь. Или ставите перегородки из блоков, а в нижних блоках предусмотрите отверстия для будущих труб. Можно и комбинировать. Просто вопросы по деформации стяжки от нагрева зимой и охлаждения летом на мой взгляд преувеличены. А уж то, что стяжка может передавать свои тепловые деформации на стены, а стены от этого трескаются - ну уж это не стяжка, а какая-то болотная трясина! Такого вообще не бывает.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос такой: можно ли залить тп, а потом уже сверху делать перегородки из пазогребневых блоков? не раздавит трубы?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не раздавит. Но зачем? А сразу выложить, религия не позволяет?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    В этом и загвоздка -непонятно точно где будут перегородки, +-полметра. Как-то так :(
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, У Вас что, даже плана санузла нет а Вы уже ТП затеяли? Может не стоит ставить телегу впереди лошади? :):hello:
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А причем здесь санузел ? Или перегородки ставят только в санузлах ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DVN_MSK, я понял. У Вас вообще план дома существует? :ogo:
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да, но перегородки +-20-30 см.
  11. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Я так понимаю, что мне вообще не стоит парится и делать контуры не взирая на внутренние стены, т. к. это будут деревянные перегородки обшитые вагонкой?
  12. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Автор каков результат. что сделано и итог?
  13. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Прошло уже много времени, как перегородки? Вы пишите что видели фотки, как ТП заливают во все площади. Не можете носом ткнуть? не могу найти. Я тоже хочу залить по всё площади, так тупо мне удобнее. Если это ещё к тому же делают и имеет положительный результат, то почему бы и нет. Заливать буду по плитам перекрытия
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В итоге не стал рисковать, сделал фундаменты под санузел и прихожую. Контур ТП вначале заходит в СУ (змейка), потом идет в большую комнату (гостиная, столовая, кухня) Аналогично с прихожей, тоже после неё контур продолжается в большой комнате. ТП работают, никаких проблем нет.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Можете посмотреть мою тему - там есть фотки https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Можете посмотреть отчеты форумчан, или тему УШП, можете в гугле набрать и там сразу найдете например ushp-v-rodnichkovom-gotova.jpg
    Большой ошибки, если сначала перегородки, а потом стяжка ТП с трубами - нет. Делают: как кому удобнее. Мои перегородки, то есть моя ванная комната, жива и здорова, мозайка в ванной на стенах не отлетает, плитка на теплом полу - очень хорошо держится везде: и в ванной и в коридоре.
