Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Да...сколько людей, столько и мнений, меня например, в это теме https://www.forumhouse.ru/threads/207944/page-57#post-15251999
    "забросали камнями", что мол перегородки ставить нужно Сначало и лишь потом полы
    Спасиб!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё правильно если трубы в стяжке то после перегородок, если же ТП в плите фундамента или пола по грунту, можно прям на него.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я делал под будущими перегородками из ГБ100мм как проходы через стены и двери - по 30см в каждую сторону трубу запаковывал в паролонку. Зима прошла, пока полет нормальный. Стяжка полусухая пескоцементная 9см.
    IMG_5437.JPG Наврал- на последней фотке не обернул поролонкой.
  4. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Стяжка сколько высота была? на первой фотке, куча комуникаций вдоль стены: гофра, пропилен, ещё что то. и это всё потом ушло Под стяжку? Просто у пропилена же большое линейное расширение
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Если стяжка с ТП по плитам ПК с уложенным утеплителем, то перегородки заранее?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, сначала перегородки на перекрытие ставятся, а стяжка заливается покомнатно.
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А чем объясняется такая последовательность? Вон в секте ушпистов перегородки ставят как вздумается и когда вздумается, независимо от расположения ребер и толщины плиты.
    Я, кстати, не о гипсовых перегородках, а Вы? Газобетон 20 мм, например, или полкирпича.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А они разве на стяжку ставят? ;) они ставят на плиту фундамента-пола, а не на стяжку. Эт не одно и тоже:flag:
    Я понял. :hello:
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Дык плиты у многих от стяжки толщиной и прочностью бетона не сильно отличается.
    Если стяжка залита заводским бетоном марки, например, м200, непосредственно по пустотной плите - что с ней может случиться под перегородкой? Да и со стяжкой 6-7 см, залитой по плите через 100 мм утеплителя - продавит ее чтоли? Вес перегородки 20 см газобетона грубо 250 кг/п м - не самый страшный.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего, разве что немного потрескается, а вот когда стяжка по утеплителю...
    Бывает и заваливаются, видел лично. Но обычно просто трещины.
    360-420кг/м, из 400го перегородки не делают, и Вы не учитываете влажность.
    :hello:
  11. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    @Winder, подскажите пож-та как правильно делать в таком случае:
    Цокольное перекрытие - ребристый монолит (под ним неотапливаемое подполье)
    Поверх монолита планируется 150мм ЭППС и стяжка с теплым полом.
    Перегородки из ГКЛ (с заполнением шумопоглащающими матами) надо делать:
    1) по ребристому монолиту, а уже между перегородками укладывать ЭППС, ТП и стяжку (вижу риск, что перегородки будут мостиками холода, сырости и т. п., а также ГКЛ может набрать влаги пока будет сохнуть стяжка)
    2) перегородки ставить поверх ЭППС, ТП и стяжки (возможно появление трещин на перегородках и примыканиях к несущим стенам из-за температурного расширения стяжки или нет? Также ухудшится звукоизоляция, т. к. будет единая стяжка как проводник звука между помещениями)
    3) все застелить ЭППС, поставить на него перегородки, а между ними уже ТП и стяжка (непонятно как тут крепить перегородки к полу)
  12. faiz7752427
    faiz7752427
    faiz7752427
    А никто не делал подобным образом? Полу по грунты, на уплотненный песок укладываем ЭППС но
    оставляем пустоты в местах установки перегородок. Далее используя ЭППС как опалубку армируем данные пустоты и заливаем бетоном. Сверху укладываем трубы теплого пола и стяжку пола на которую
  13. raymondz
    raymondz
    raymondz
    У меня ситуация следующая. Дом из бруса стоит на монолитной плите, под перегородки выложил кирпичом основания в уровень заливки ТП, а стены то можно будет обшить по стяжке, ну то есть прикрутить направляющий профиль к тп у стен или к плите крепить а затем колдовать с отступом?
  14. criptonix
    criptonix
    criptonix
    У меня тот же вопрос, хочу сделать стену из полнотелого кирпича чтобы перевесить на неё котёл и водогрейник. Пирог под ногами такой: фундаментная плита (с этим нет проблем), 5см ЭППС, 8-9см стяжка из готовой ЦПС марки М150, в стяжке трубы Rexau водяного контура теплого пола.
    Вот я и думаю можно будет возвести стену прямо так на эту основу или нет. Размер стены 2,5 длина х 3,0 высота, в полкирпича полнотелого М200 (остаток от стройки уже лежит).
    Мои мысли: раз у меня 5см ЭППС лежит под стяжкой то она может сжаться от веса стены и стена пойдёт трещинами. Второй страх что с трубой Rexau может что-то случится из-за трещин в самой стяжке...
  15. KakogoHrena
    KakogoHrena
    KakogoHrena
    Можно кирпич в четверть положить, то бишь ребром. вес стены уменьшится! Правда надо будет посчитать давление сколько кг на см2. Я так понимаю соотношение получится таким же, как если в полкирпича класть.
