Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. id386762
    id386762
    id386762
    Привет! Аналогичный вопрос, вы как решили в итоге делать?
  2. id302403423
    id302403423
    id302403423
    Газаблок на пену пена будет демпфером
  3. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Подскажите пожалуйста, можно на стяжку теплого пола ставить каркасные перегородки из гипсокартона, не появятся ли трещины на перегородках?
    Полы снизу вверх: грунт, подсыпка речным песком 20 см утрамбованная, ЭППС 5 см-трубы ТП - стяжка 5 см.
    В месте перегородок трубы думал не укладывать, отметить на стенах эти места, чтобы потом не засверлиться.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @govorim, Полы залиты уже?
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Нет, пока ни полов, ни перегородок.
    Дом старый сруб, поднятый на новый фундамент. Готовлюсь к подсыпке и заливке полов.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @govorim, Тогда толщину плиты пола запланируйте толще, минимум 7см, лучше 8.
    Армируйте сеткой 4х150х150, к ней трубы ТП задно можно закрепить.
    5см обычно мало даже если стяжка по бетонной плите.
    Заливайте мелкозернистым бетоном М200.
  7. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Спасибо за ответ!
    Толщина 7-8 см, чтобы стяжка выдержала вес перегородки? А насчет трещин на ГКЛ не волноваться?
    Минимальную толщину планировал, чтобы быстрее разогревались, дом загородный.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @govorim, Дома как бы у всех загородные, дом дача Вы имеете ввиду, не постоянного проживания? Отопление не постоянно? Покрытие пола какое планируется?
    Толщина обусловлена наличием трубы в плите пола, и эта плита вовсе не стяжка.
  9. alexr_32
    alexr_32
    alexr_32
    Прочитал всю ветку. Понял, что самый лучший вариант: 1.)отдельный мелкозаглубленный ленточный фундамент под перегородки, затем в каждой комнате плавающие теплые полы.
    2.) Черновая стяжка пола. Потом после возведения на ней перегородок делаются теплые полы. Такой вариант я делал, все ок, трещин нет
    3.) Совместить черновую стяжку и теплые полы. Заливка бетоном. Вот так хочу сделать, но сомневаюсь) Кто нибудь так делал, чтобы 3 года прошло, отзовитесь!) Перегородки - газосиликат. Но контуры хочу раскидать все же по комнатам отдельно
  10. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Да, имел в виду не постоянного проживания, наездами. Отопление постоянно на поддержании плюсовой температуры +5-10 градусов.
    Покрытие ламинат.
    Стяжка ТП не стяжка, а плита? Может вы и правы, я в терминах не силен, везде пишут стяжка.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А в случае с пустотками ПБ, получается по всей площади дома сначала черновая стяжка, потом ЭППС, потом пленка, затем на пленку и ЭППС перегородки в полкирпича?, а ТП с стяжкой отдельно по комнатам?
  12. marta1312
    marta1312
    marta1312
    Подскажите, пожалуйста.
    Можно ли возвести короб для инсталляции из газоблока 5см на плавающей стяжке с ТП? Или лучше из ГВЛ?
  13. AndSp
    AndSp
    AndSp
    Всем доброго времени суток! Ситуация такова, есть теплый водный пол от застройщика и выполнена стяжка, хочу возвести перегородки из сотых газоблоков, никаких последствий для стяжки не будет? армировать ли к несущей стене? длина стены 2,5 метра и высота 3,5 метра
    Заранее спасибо за ответы!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрывайте.
    Крепите.
  15. aidarkz
    aidarkz
    aidarkz
    Доброе время суток!
    Все прочитал не совсем понял можно или нет!
    Вообщем у меня ситуация такая строит дом танхаус застройщик не знаю какое основание грунта но первый этаж они утрамбовали, утеплили пеноплексом, накрыли пленкой, сеткой после залили стежку.
    После этого проложил теплый пол по всему периметру, а теперь вопрос если сейчас сверху залить стяжку высотой 10-15 см и после того можно ставить перегородки из газаболака 10см!
