Можно ли на стяжку теплого пола ставить перегородки из газобетона или поризованной керамики?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zumpf, 25.01.12.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Если эту "стяжку" заармировать, то это будет просто железобетонная плита. Я имею ввиду, что можно ли её называть стяжкой при такой толщине?
  2. aidarkz
    aidarkz
    aidarkz
    15 см наверно много сказал, точнее 10 см, при такой толщине нужно армировать!
    10 см это с учетом покрытия труб.
  3. denru96
    denru96
    denru96
    Добрый день! В доме нужно срочно сдвинуть стену для расширения котельной (чтобы завести газ). Дом строил не сам, что под ламинатом не знаю (в плане стяжки). Можно ли на стяжке с трубами ТП поставить стену из пазогребневого гипсового блока? Высота 3 м, длина 2.19. Или лучше аккуратно вскрыть стяжку и если что добавить в месте прохождения стены арматуру и залить бетонное основание? Блок будет 80 мм.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это ерунда. газовщики такое предлагают ? шлите лесом их.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А в это время, экономные европейцы и продвинутые россияне просто ставят настенный газовый котел до 35 кВт просто на кухне.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Теоретически да. Только перегородку к капитальным стенам крепить через демпферную ленту - стык трескается
  7. Pettre
    Pettre
    Pettre
    Так всё таки, что решили, можно ли межкомнатные стены, лёгкие (пенобетон) ставить на Эппс или лучше на кирпич и на монолитную плиту.
    То есть, монолитная плита, Эппс 5 см, стена межкомнатная, или монолитная плита, кирпич, стена. Переживаю про мостики холода, но боюсь, что стены рухнут, нафиг, когда на пеноплексе.
    Заранее благодарю за ответы.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я думаю, что ничего никуда не рухнет. Поначалу (во время постройки стены) ЭППС чуток просядет, на несколько миллиметров. Чтобы совсем не думалось, проложи в стене арматуру. Можно стеклопластиковую. Через 2-3 ряда, например. И будет стена стоять, никуда не денется.
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На нескольких объектах где заказчики ставили перегородки на плиту с теплым полом, были шумы и скрипы, по ночам спать невозможно.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Ого. Мы не ставим)
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ставили прямо на плиту или на ЭППС (или другой утеплитель)?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на стяжку в которой смонтирован теплый пол
  13. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Год назад залил стяжку 10 см на щебне (рецепт al185 если ошибся с ником, пардон). Трамбованый песок, эппс фундамент 15 см, сетка 4,5 мм 120х120мм, (если не изменяет память) 350м МП труб. Дом 1 этаж около 80 м. Разделен "крестом" на 4 части. каждую часть делил на 3 части. Залил за 12 дней (делал сам).До НГ сложил перегородки из Силикатных (не газо) блоков 110мм.Прожил год, ни чего не рушится, ни чего не скрипит. То же сомнения грызли, но почитал, посмотрел Судоргина (спасибо ему) решился и не жалею. У него наглядные расчеты.
  14. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
  15. dom_tm
    dom_tm
    dom_tm
    Всех приветствую! Помогите оценить риск наращивания дверного проема из силикатного блока (17 кг, 498*80*249 мм) на стяжку с водяным теплым полом. Толщина стяжки в районе 7 - 10 см, точно не могу сказать. Планировка во вложении. По приблизительным расчетам получается 0,5 кг/см2. Стоит ли расширять проем или высока вероятность нарушения стяжки со всеми вытекающими?
