1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Во время подготовки к стройке, я пришёл к выводу, что все тонкошовные клеи для ячеистых блоков, примерно одинаковы. Так, что цена и удобство доставки, при покупки, выходят на первый план.
    Я уже приводил пример моего приятеля - строителя. Он, предпоследний раз, клал шлифованные блоки (а под конец и не шлифованные) на штукатурную сетку, используя первый попавшийся (самый дешёвый) клей. Я резонно полагал, что вскоре всё развалится. Так как площадь контакта и так не велика, а тут ещё мелкая сетка. Но представте - при попытке разобрать - блоки ломались не по шву - ломались перегородки самого блока.
    Приятель сейчас готовится строить небольшой торговый центр. Блоки будет использовать только шлифованные, а клей - какой попадётся. Как он говорит - это самый быстрый способ строительства. Кстати, пока я ковыряюсь со своим домиком - он, за это время построил и подвёл под крышу 3 больших обьекта.
    Совсем забыл про вопрос. Клей я купил Тертовский - для ячеистых блоков, но не раз пожалел, что связался с этой фирмой (смотри посты выше). Хотя клей приличный. Расход мизерный, а держит отлично.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    А углы дома и примыкания внутренних стен армируете чем-нибудь? И какая толщина шва получается валиком? 2-3 милиметра?
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Углы дома ни чем не армируем. Примыкания внутренних стен - обычная перевязка. Шов получается примерно 2мм.
  4. Italiano
    Italiano
    Italiano
    Тосно
    Спасибо за ответ.
  5. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Стройка еле движется. Очень медленно работает облицовщик. Завтра возьму ещё одного.
    А пока несколько снимков.
    Обнаглели и ставим на ещё свежее перекрытие поддон на поддон.
    Вот, что получается.
    Дэволт в действии.
    Вот так мажем клеем блоки.
    Вечером обязательно накрываем от дождя - особенно блоки.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Юрий101, а что-то фоток не видно:(
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше так не делать на мой взгляд. Несущая способность у монолитного перекрытия толщиной 20 см вроде бы около 500-600 кг/кв.м
    Вес поддона - чуть больше тонны. Тут получается, что вы на площадь чуть больше 1 кв. метра больше двух тонн опираете. Ничего не падает из-за подпорок в цокольном этаже? Надеюсь отдаете себе полный отчет, что если перекрытие треснет, то ремонт его будет не только дорогостоящим, но и довольно-таки сложным.
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    А у меня всё нормально. ?:faq:
    Специально спускался смотрел все подпорки на месте.
    Прежде чем поставить я тоже посчитал. Полностью с Вами согласен. Но по опыту моего товарища - прораба знаю, что они нагружали и больше и перекрытие держало (если не убирать подпорки).
    А, что сделать, если и вправду фоток не видно?
    Подумал и решил ещё раз грузануть фотки.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Юрий101, теперь все вижу
    спасибо
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Юрий, большое спасибо за ваш рассказ. Читаю с большим интересом. Сам планирую в следующем году своими силами строить из 51 рябовского блока. Вижу, что вы не разочаровались в том, что выбрали рябовскую шлифовку. Так еще раз хочу поблагодарить вас за создание этой темы, т. к. именно из нее я узнал о том, что в России вообще хоть кто-то делает шлифованную ТК. А теперь вы и последние опасения о надлежащей для укладки на тонкие швы геометрии сняли.
  11. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Желаю успехов!
    Вообще, честно говоря, я не ожидал того, на сколько это просто. Если выведете первый ряд в ноль, то дальше построитесь очень быстро. Гораздо быстрее, чем с любым, другим строй материалом.
    Расход клея - радует.
    С 51 блоками придётся побольше пилить, так, что обязательно купите пилу.
    Если делаете без облицовки, не стесняйтесь свешивать блок с фундамента. Мой товарищ, 38й блок свешивал больше 10ти см.
    Ещё раз - удачи!
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Спасибо. Я буду делать облицовку, поэтому свеса не будет. Планирую ее класть после укладки блоков и перевязывать посредством нерж. ленты, закрепляемой к блокам анкерами 5-10см длиной.
  13. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Хочу поддержать юрий101 в его выборе.
    Сам нахожусь в стадии выбора поризованного камня => внимательно изучаю первоисточники.
    На сайте винербергера указывается коэффициент теплопроводности для 51-го блока "от 0,143" :faq:
    Смотрю их протокол испытаний (выложенный на их же сайте) - при условиях эксплуатации Б лямбда = 0.161.
    Ладно, иду на сайт рябовского завода. Смотрю у них для 51-го блока указана лямбда 0.17. Неужели недотянули до поротерма?
    Открываю оба протокола испытаний (с оф. сайтов), читаю, что в обоих случаях проводились измерения кладки из 51-го блока, оштукатуренного с двух сторон. При этом в обоих (!) случаях термическое сопротивление кладки было ОДИНАКОВО и равно 2.6 м2*град/Ватт.
    Однако у Винербергера лямбда получилась "от 0.143" (хотя в протоколе испытаний 0.161),
    а Рябовский завод видимо честно пишет лямбду в 0.17.
    И это при том, что если испытания рябовского блока проводились с превышением ГОСТ (разница наружной и внутренней температур 46 град при положенных 40), то винерберговцы недотянули до ГОСТа и провели измерения тепловых потоков при разнице температур всего лишь в 29.3 град. Т. е. стена из рябовского блока показала такое же тепловое сопротивление (2.6) при В ПОЛТОРА РАЗА бОльшей разнице температур!
    А не проверил - так и опирался бы на "от 0,143" :um:
  14. Rururu
    Rururu
    Rururu
  15. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Да, Вы, просто поставте два блока рядом и сразу всё поймёте - безо всяких цифр.​
    Не забудте, отдельно армировать облицовку.
    Нержавейка, сейчас, стоит сумасшедших денег - имейте в виду. Я покупал проволоку 1.8мм по 330р\кг.
    И вначале расчитайте облицовкой окна и двери, чтобы было, как можно меньше обрезков облицовочного кирпича (иначе будет не красиво). У меня все размеры проёмов привязаны к облицовке.
