1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Наконец то залили последнее перекрытие. Толщина 15см.
    Стоимость 53000р - бетон, 26000р - арматура, 15000р - бетононасос, 5000р- аренда стоек, 15000р - работа.
    ИТОГО - 114000р
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Юрий101, очень симпатично выходит
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо!
    Получается - как хотел.
    Обратите внимание на 4тую фотографию. На ней виден вибратор для укладки бетона. Очень нужная вещь. Стоит "три копейки", а бетон получается идеальный. Всем советую.
  4. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Добрый день, Юрий!
    Спасибо за данную тему. Благодаря Вам выбрали для строительства своего дома эти же блоки. Дом планируем приблизительно по размерам такой же как у Вас. Напишите, пожалуйста, какое количество блоков приблизительно (шт.) у Вас получилось на этот дом?
    Спасибо!
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Полина, приблизительное количество необходимых блоков можно посчитать следующим образом: длину стены разделить на ширину блока (26 см обычно: 25 см блок+1 см кладочный шов) - таким образом получите примерное количество блоков в одном ряду и умножить на количество рядов блоков. Количество рядов можно посчитать следующим образом: высоту стены, разделить на высоту блока (23 см обычно). После чего, если в стене есть оконные и дверные проемы, таким же образом высчитываете сколько блоков нужно вычесть. И так с каждой стеной.
  6. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо за тёплые слова!
    Дом у меня 9900х8900. Для возведения стен было закупленно 3240 блоков. Это 54 поддона.
    Сейчас, когда большая половина построена, создалось впечатление, что блоков остаётся через чур много (больше чем на проекте размеры дверей, окон. И во время расчётов не учёл облицовочный кирпич, а это 25см). По этому уже на первом этаже, использовал блоки для возведения несущей стены (она у меня 38см). На втором этаже продолжу - сделаю и несущую и одну перегородку.
    А по поводу расчётов - Urail всё подробно описал. Единственно, не берите в расчёт боковые швы (их нет). И высоту блока считайте 22см.
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Сегодня посчитал оставшиеся блоки.
    Осталось 25 поддонов - это чуть меньше половины (было 54). По моему очень много. Всё, что можно, буду делать на втором этаже из этих блоков.
    Хотел загрузить свежих фотографий - ничего не вышло - тучи не дают.
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    В прошлый четверг подняли и поставили на перекрытие 11 поддонов кирпича. Это примерно 12 тонн. Перекрытию было на тот момент 9 дней. Всё нормально.
    Попытка № 2.
    1 Всё выше и выше и выше ...
    2. Поддоны на перекрытии.
    3. Гибкие связи.
    4. Поставили септик.
    5. Вид с верху.
  9. Stas18
    Stas18
    Stas18
    Череповец
    Хотелось бы узнать какое вообще мнение о поризованных блоках? В чём преимущества перед кирпичом? Всю жизнь строю из кирпича, о блоках как-то мало задумывался раньше.
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    В том, что они теплее, раза в 3 говоря по простому, да плюс блок больше кирпича раз в 10, а то и больше - экономия на растворе и на трудозатратах
  11. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Полностью согласен. Плюс - несущая способность приличная. Комфортность, экологичьность на высоте - обычная глина. Стоит один раз попробовать и о кирпиче забудете.
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемый Юрий101, всё таки хочу Вас уточнить все стены (блоки) получились ложить на клей, либо какую либо часть пришлось класть на раствор (если да, то сколько в процентном соотношении)?
    Разговаривал с прорабом по коттеджам - очень хвалил он Рябовские блоки, сам предложил их наряду с Паротермом, но кладёт он их на теплый раствор, и когда я сказал, что их можно на клей - очень удивился
  13. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Весь смысл Рябовских блоков, в том, что это единственные выпускаемые у нас блоки, у которых верхняя и нижняя часть ШЛИФОВАНЫ. По этому никакого тёплого раствора не требуется. Благодаря идеально ровной поверхности их можно класть на 1мм слой клея (нет мостика холода), либо на клей (в банке, как монтажная пена). А на раствор кладут только первый, выравнивающий ряд блоков. Соответственно экономия очень приличная (1мм дешёвого клея или 10 мм дорогого тёплого раствора).
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Это всё понятно. Так сказать в теории. А на практике? Не ужель у блоков у всех такая геометрия. что бери и клади на 1 мм клея? Все таки пришлось наверное где еще, кроме первого слоя использовать теплый раствор?
    Я просто хочу разобраться и для себя определить технологию строительства своего дома
  15. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Если Вы первый слой блоков положите ровно (это не так сложно), то раствор Вам больше не понадобится. Мои строители просто мазали валиком клей и ставили следующий ряд блоков. И при чём здесь тёплый раствор? Блоки шлифуют не для красоты.
    На практике всё гораздо проще и быстрей, чем Вы думаете (это, что касается укладки блоков). Реально дом из этого блока можно сложить за 2 недели не напрягаясь. Много времени отнимает облицовка, перемычки, перегородки и тд. А укладка стен из блока - примерно 1\20 от остальных работ.
    Для справки - мои рабочие видели эти блоки впервые.
