1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Конечно же делали крючочки.
    И на вертикальный шов действует точно такая же сила.
  2. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    Подскажи можно ли 51-й блок клинкерной плиткой обделать?
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    есть два варианта по плитке:
    1. если блок не очень ровный, то есть отклонения превышают 1 см
    сначала мы используем цокольную штукатурку MS wa (машинного нанесения водоотталкивающую) для выравнивания поверхности. Она наиболее паропроницаемая и сможет удержать вес плитки. слой1,5 см. Потом наносим клей RKS
    2. если блок ровный, отклонения не превышают 1 см по всей поверхности под облицовку,
    мы можем использовать просто клей RKS слоем 4 мм
    После применения варианта 1 или 2 швы затираем специальной паропроницаемой затиркой RFS
    Название смесей приведены в соответствии с названиями производителя смесей Quick mix
    При соблюдении данной технологии вы уходите от проблемы скапливания влаги между керамикой и клинкером.
    Извиняюсь, что отвечаю на вопрос, адресованный не мне.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    В идеале да, но как заполнят швы каменщики - это вопрос. Просто я где то здесь считал, что от продувания может спасти только 12 см. И 12 см обычного кирпича равно по теплоизоляционным свойствам примерно 4см теплой керамики, а они не помешают
  5. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Я не собирался это делать, а по тому не интересовался.
    Не извиняйтесь - очень подробный и нужный ответ. Спасибо.
    Вообще то и 2см кирпича продуть не возможно.
    12см кирпича на теплопроводности не скажутся ни как.
    Просто объясните каменщикам доступным языком, и всё.
    Нигде в мире не облицовывают кирпичом 12см - это глупо - только у нас.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Это ваше мнение, полученное на основании каких то расчётов?
  7. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Позвольте мне не согласится, т. к всегда 2 с половиной кирпича считалось достаточным для теплого дома, а отсюда пятая часть этой толщины в толще кладки тоже кое-что дает в плане сохранения тепла.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Угу. И если в однородной кладке воздушный зазор является замкнутым.
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Посмотрите теплопроводность стены из блока с облицовочным кирпичём и такой же стены просто оштукатуренной - разницы ни какой.
    2.5 кирпича достаточно при постоянном проживании и халявном (центральном) отоплении. А в прочем для этих условий и не важно 2.5 или 1.5.
  10. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Большая просьба укажите ссылку на источник информации
    И всё таки вспоминаю когда я жил в старых советских кирпичных домах 70-х годов постройки: в с равнении с панельными тоже с халявным отоплением, разница в положительную сторону была очень даже заметна
  11. ПА16
    ПА16
    ПА16
    Нижний Новгород
    У кого нибудь отделан дом из 51-го блока клинкерной плиткой 11 мм. или 14 мм. Отзовитесь!
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Полностью с Вами согласен - разница не просто заметная, а огромная.
    К сожалению ссылки сейчас нет. Но попробую найти.
  13. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Подождите, не покупайте эти блоки. Сегодня к нам привезли 2 машины. Все! блоки лопнутые по середине. Теперь разбираемся с заводом.
  14. cdfhobr
    cdfhobr
    cdfhobr
    Великий Новгород
    Фотки лопнутых блоков естЬ?)
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Покажите фото. Также интересно напрямую с завода брали или через представителей.
