1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    На редкость грамотный для наших широт домик. Практически все сделано так как надо.
    Завидую, и кубическая форма и наслонные стропила и грамотный цоколь- только так и надо у нас строить.
    Мой желчный взгляд уцепился только за две вещи. Выход ската мезонина на скат крыши. Очень проблемное место, надо тщательно делать разделку ендовы, там всегда (даже на Ваших углах) будет скапливаться снег и возможена протечка (не капилярная а ... забыл по старости как это называется) + не очень понятно как будет делаться утепление крыши эркера.
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо на добром слове.
    На счёт дома. Купил похожий на этот домик, самый дешёвый проект (15000р) с максимально небольшими размерами (денег в обрез) и строил под свои возможности и вкусы.
    По поводу мезонина согласен, спасибо - отнесёмся серьёзно (привлеку товарища строителя).
    Я не специалист - по этому думаю, что крыша эркера это будущий балкон.
    Он утепляется очень просто - экструзией со всех сторон. Торец уже утеплён (при заливке), остальное позже при отделке.
    А вообще все стропила 200х50. И утепляться будет везде 20см базальтовой ватой (давно куплена).
    Сегодня ходил заказывать крышу. Металлочерепицу 0.5мм с покрытием Пурал. Слегка ошалел от конечной цены. Почему то рассчитывал уложится в 100тр, а вышло, со всеми "пирогами" (водостоки, подшивка, дымники, снегозадержатели) - 165тр. Ситуация у меня цейтнотная - по этому, завтра всё ещё раз перемерим и наверное, соглашусь.
  4. amir_t
    amir_t
    amir_t
    1. Не люблю пенополистирол, но это грамотное решение. Для Вашего случая единственно грамотное.
    2. Стропила - очень хорошие габариты. Минус у Вас только один. Выносы надо было сразу стропилами делать а не кобылками. но это сугубо ИМХО
    3. А это все как всегда. Возвращаясь к ендове мезонина - ВНИМАНИЕ! листы м. черепицы примыкающие к мезонину должны быть разрезными с большим перекрытием (желательно).
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Юрий101, Юрий, а я малость подзабыл ты планы домика выкладывал?
  6. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Нет. Точного плана не было. Был известен только периметр, несущая стена и очень ориентировочно, высоты (купленный проект). Остальное, исходя из целесообразности, а иногда - "как получится", как облицовочный кирпич ляжет и от предпочтений жены и своих.
    За год было много передумано, почти всё было в голове (с архекадами не дружу). И из-за этого приходилось частенько бывать на стройке, рисовать узбекам техзадания и узлы с размерами следующих этапов. Но, я собственно, так и планировал, строить. Такого, чтобы отдать точный проект прорабу и отдыхать - не было. Это, кому, как, нравится.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Армирование у вас только облицовки ?
    Или керамика тоже .?
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    А зачем?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вчера походил по выставке в крокусе
    Поговорил с представителем завода Braer
    Он и обратил мое внимание по поводу сетки
    У них в рекомендациях института проектирования сетка используется каждые два ряда и при перевозки стен
    http://m.youtube.com/watch?feature=plcp&v=iIQdr8iYBYE
    3.7. При выполнении кладки с облицовкой из изделий, выпускаемых на заводе «BRAER», и в сочетании слоев в кладке - основная кладка из керамических крупноформатных камней марки «75 ÷ 125» и лицевого слоя из керамического одинарного кирпича марки «100 ÷ 150» с прокладкой арматурных сеток по всему сечению, слои в кладке работают совместно. (Жесткое соединение). Приведенное сечение считать фактическим. Армирование выполнять стальными оцинкованными сетками с ячейками 50 x 50 мм, стержни d = от 3 мм кл В 500 (Вр-1) шаг по высоте не более 460 мм
    В шлифованном блоке сетку 3 мм при всем желании не положить, потому что шов тоньше
  10. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Может быть они сеткой заменяют гибкие связи? Но в любом случае это перезаклад (может быть - если дом без фундамента). Не знаю как Браер, но шлифованный блок через два дня разорвать не возможно. Я вообще одно время собирался класть на клей в виде пены (как кладут во всей Европе). Вы представляете как можно армировать пену. К тому же у меня монолитное перекрытие держит коробку. Перемычки все хорошо армированы.
    И то что, облицовка не жёстко соединена с блоками, это плюс, а не минус. :faq:
    Я думаю, что эти рекомендации для 12тиэтажек.
    Конечно, можно сказать; " Хуже не будет". Но если фундамент приличный - это лишнее.
    Вообще у нас принято перезакладываться. Посмотрите какие я, дурак, залил перекрытия. Можно было их сделать в два раза тоньше, и хуже бы не было. В Болгарии все перекрытия 7см - "за глаза". А уж про арматуру отдельный разговор. У нас по снипам арматуры кладут раз в 5 больше чем везде (в Штатах положат 2 арматуринки в уже залитый фундамент - и все. Никто ничего на вяжет). Все подстраховываются, а мы за это платим. Был бы я чуть по умней, сэкономил бы на всём этом, без потери качества.
    В тоже время, если рекомендуют - делайте.
    Про облицовку отдельный разговор - армировать обязательно. Особенно под проёмами и над проёмами.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Юрий101, не скромный вопрос: затраты на коробку на данный момент (когда сделаны последние фото)?
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Если только, очень приблизительно.
    Дело в том, что ещё не рассчитался со строителями.
    По моим меркам, когда закончат кровлю, и я отдам деньги за работу, то за всё про всё, будет чуть меньше, 3х миллионов. Сюда войдёт и септик, и уборка территории, и дренаж, и цоколь.
    Окна и балконные двери по видимому не войдут - не хватает совсем не много. Но если займу тысяч 60 - сделаю.
  13. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Сегодняшнее фото.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Юрий! А размеры в плане Вашего дома, очень кстати вери гуд, не подскажите? Не мог найти где Вы об этом писали.
  15. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Размеры домика, внешние, без эркера - 9.8 х 8.9.
