1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. Ожидающий
    Ожидающий
    Ожидающий
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Добрый день Юрий! В этом году заложили цокольный этаж, в следующем планируем возводить коробку.
    Проектировали дом сами под керамический блок, правда под 44 поротерм. При проектировании по ширине пользовались рекомендуемым модулем 125. Сейчас, по крайне мере на бумаге, блоки по периметру располагаются без подрезок. Это сильно расходиться с действительностью?
    Строить хотим из рябовского блока. Возникли вопросы, надеюсь на Вашу помощь. Высота блока 219 мм. Раньше Вы упоминали, что горизонтальный шов блоков 3 мм. Внутренние несущие стены хотим класть из кирпича и облицовывать дом кирпичом. Волнует перевязка блока и кирпича с внутренними несущими стенами. При раскладке получается, что оптимальный горизонтальный размер шва в кирпиче 9 мм тогда блок при перевязке с внутренними кирпичными стенами будет чуть выше, что нивелируется раствором. Понимаю, что на бумаге одно, а на практике совсем другое. Подскажите, как было у Вас.
  2. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Если внутренние стены, Вы, намерены чем то отделывать тогда, то какие у Вас будут швы, безразлично. Внутренние стены под отделку кладутся не взирая на швы - главное, чтобы было геометрически ровно.
    У меня в цоколе, кирпичные перегородки отделываться не будут (я их клал из облицовочного кирпича под расшивку). Здесь было важно совпадение швов в перевязке - иначе будет не аккуратно и не красиво.
    А в коробке, там где под отделку, можно оставлять в блоке места для перевязок где угодно - всё нивелируется раствором. У меня в коробке внутренние стены сделаны с использованием разноколиберного кирпича, из обрезков, осколков, блоков и тд. Здесь важно весь этот мусор уложить ровно и всё. После оштукатуривания ничего не будет видно.
    Если наружние стены будете выкладывать из шлифованных блоков на клей, то шов может быть и меньше. Мы мазали клей валиком, по этому шов был 1- 2мм. Когда я покупал материал, шлифованных 44ых блоков не существовало.
    В том случае, когда блок не шлифованный, толщина шва должна быть 10-12мм.
    Если модуль 125 Вы использовали для блока - это так и будет. Если для облицовки - то вряд ли подойдёт. Но это совсем не важно - так или иначе резать кирпич придётся.
  3. Ожидающий
    Ожидающий
    Ожидающий
    ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Спасибо за ответ. У рябово и сейчас нет шлифованных 44 блоков, впрочем, как и у винерберга. Просто прикинули, зачем покупать тонны раствора, а если еще и теплого - весьма накладно. И решили наружную кладку делать из 51 рябовского шлифованного блока, по крайне мере это решение будет в силе, если не изменится расклад на рынке у производителей.
  4. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Юрий, здравствуйте. Вы заказывали блоки и московского дилера или питерского?
    В Санкт-Петербурге у дилера Рябовского завода (кстати, на сайте завода его в перечне нет) https://kirpi4nik.com/index.php/krupnoformatniebloki компания Стройторг+ заявляет цену на блок 14,3 НФ-103,77 рубля. Цена указана с НДС, поддонами, упаковкой и погрузкой на складе завода.
    У московского дилера Брикфорд этот же блок 145 руб.
    А в компании ТД Строительных материалов www.kirpi4nik.ruвообще сказали, что с рябовскими блоками уже не работают. Мол были неприятные прецеденты, поэтому отказались. Интересно, ни ситуация ли это с PolinaW?
    Сколько блоков (поддонов) влезает в машину? Или это зависит от размера фуры? Может заказать из Питера блок будет дешевле, чем в Москве?
  5. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Удачи!
    Я в своё время покупал блоки у Брикфорда (по рекомендации завода). Цена у них тогда была как у всех - что в Питере, что в Москве. Но 2 месяца назад взялся помочь товарищу купить блоки у Брикфорда (по старой дружбе). Знакомый менеджер обьявил нам цену ровно на 25% выше чем у всех - с тех пор не общаемся. А приятель купил отличные Рябовские блоки у первой попавшейся в интернете фирмы.
    Так, что блоки можно купить и в Москве по питерской цене - удобней. И не надо зацикливаться на Брикфорде. Тем паче, сезон кончился.
    Получал блоки по разному. В одной машине было 26 поддонов, в другой 24 поддона, а в третей 6 поддонов. А по началу грозились привезти 2 машины по 28 поддонов - видимо не влезло. Мне кажется оптимальным - 26 поддонов на машине.
  6. jfirsova
    jfirsova
    jfirsova
    Чехов
    Из песни слов не выкинешь)
  7. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    А контекст от фразы легко выкинуть! Вы, случаем, не с того телеканала "на три буквы"?
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Очень тонко! Браво!
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Ну а у меня крыша идёт к завершению. Теперь становится понятным внешний вид.
  10. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Очень хороший, сбалансированный дом!
  11. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Юрий, красивый дом, а еще окна поставите:super: Расшивка кирпича белым очень нравиться, себе хотим тоже, но с коричневым кирпичом.
    А может позже и вот так захотите украсить свой дом
    1326275336-6693.jpg или так
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Спасибо! Очень приятно.
    У меня домик в деревне. И эта красота была бы для меня перебором.
    У нас в деревне живут несколько бывших сотрудников администрации Рузы, бывший банкир, генерал МЧС - так даже они построили, хоть и большие, но скромные внешне дома (а ведь могли бы развернутся).
    По поводу белой расшивки. Хотелось добиться впечатления английской, скромной постройки из старого кирпича, уложенного на известь. Получилось не очень. Кирпич весь ровный и швы слишком правильные. На кривой, пережённый кирпич денег не хватало.
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Эх, крышу ему бы из керамики, но финансы конечно...
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Зря Вы так. Не знаю с какого растояния делали снимки, но на третьем фото кладка кирпича как на английских домах. Когда полностью обустроите участок, повесьте ящики с цветами под окнами. Чем ни старая добрая Англия ;)
  15. PolinaW
    PolinaW
    PolinaW
    Дом с простыми формами, а смотрится великолепно. Видимо, пропорции правильные. Очень гармонично смотрится. Получилось просто сказочно! Оооочень красиво! :super:
