1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. Tamira
    Tamira
    Tamira
    А если попробовать такой вариант кладки:
    1-ый ряд- нешлифованноя сторона вниз на теплый раствор, шлифованная вверх
    2-ой ряд блоков- укладка шлифованная сторона к шлифованной на клей толщина шва 2мм
    3-ий ряд -нешлифованная сторона кладется на нешлифованную на теплый раствор шов 10-12мм
    4-ый ряд- шлифованная на шлифованную на клей и т. д.
    Единственное, что не понятно в данной укладке- будет ли совпадение при перевязке с облицовочным кирпичом?
    Обязательно попрошу дилера показать этот блок, если этот образец у них есть.
  2. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Задумка не плохая, но трудноосуществимая в реалиях стройплощадки.
    Совпадение перевязки и раньше не было, а откуда она сейчас возмётся. Если только высота блоков изменилась, со времени моей покупки.
    Даже если образца нет - пусть привезут. Тут важна скорее даже не шлифовка, а геометрия в целом - ведь почему то они не смогли их отшлифовать.
  3. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Спасибо, Юрий. Дилеры ждут от завода и технологов какого-то письма, где будет объяснение и рекомендации по применению этих блоков.
    Вопрос был задан и по поводу соответствия ГОСТу. На что был ответ: по ГОСТу.
    Не пойму, как же по ГОСТу, если не шлифован на 40%? .Или по ГОСТу и это проходит:faq:
    Теперь ясно. В ГОСТе нет описания блока шлифован-не шлифован.
    Только допустимые погрешности по высоте-ширине-глубине. Именно об этом говорил дилер, что блок соответствует ГОСТу.
  4. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Госта на шлифованные блоки, видимо, просто нет.
    А гост на обычные блоки допускает очень многое.
  5. Михник59
    Михник59
    Михник59
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Посмотрел на Ваш дом - красивый. Поздравляю с окончанием строительства. Огромное Вам спасибо за рекламу нашей продукции.
    Ведущий инженер по разработке технологий и продвижению продукции РЗКИ Ефименко М. Н.
  6. Yarton
    Yarton
    Yarton
    Тамира добрый день.
    Я купила блоки рябовский с доставкой в июне когда будут уже шлифованные из новой партии.
    Вчера мне сообщили что линию наладили и блоик будт уже в марте.
  7. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Yarton, я не поняла вас. Вы купили блоки сейчас, а доставят вам их в июне- шлифованные? Т. е. договор с хранением?
  8. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Всегда пожалуйста.
    А, что в этом странного. Просто оплата заранее, вперёд. Как будут нормальные блоки, так и отгрузят. Попробуйте пробить этот вопрос с заводом.
  9. Tamira
    Tamira
    Tamira
    Пробила. Выпускать будут 38-ой. Думала, что дилеры меня вводят в заблуждение, поэтому и удивилась , что у Yarton уже куплены, мой 51-й не выпускают, обещают в июне.
  10. Yarton
    Yarton
    Yarton
    Тамира, я наверно вас не поняла, я купила 38-ой блок шлифованный. На выставке разговаривала с технологом завода, они мне дилера и посоветовали. На выставке я ними и договорилась что оплачу сейчас, апривезут когда будет шлифованный блок без трещин.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Что скажете по поводу вот этой вашей продукции? https://www.forumhouse.ru/threads/180547/
    У Полины почти каждый купленный блок оказался расколот пополам.
  12. Yarton
    Yarton
    Yarton
    Михаил добрый день. Это я с Вами наверно на выставке разговаривала.
    Я уже оплатила Ваши блоки московскому дилеру. Сижу жду когда вы наладите производство. Надеюсь что они будут ИДЕЛЬНЫ,
  13. EnCor44
    EnCor44
    EnCor44
    Москва, ЮВАО
    Ув. Форумчане!
    Купил этот блок, "шлифованный с 1-й стороны".
    Итак, на этикетке 38-го - стоит галочка "шлифованный".
    На этикетке 51-го - НЕ СТОИТ.
    До этого, 2-жды звонил на завод, сначала мне так и сказали, мол, блок полушлифованный, ЗАВОД НЕ РЕКОМЕНДУЕТ КЛАСТЬ ЕГО НА КЛЕЙ!
    Второй раз, по телефону сказали, что нет, что вы, что вы весь блок шлифованный идет! Кто это мог Вам такое сказать? (сотрудника уволили).
    Дилер, тот, которого "рекомендует завод" из Крылатского, сначала ничего внятного на этот счет не ответил, потом сказал, что "просто забыли галочку поставить, а так - блок шлифованный!".
    Вот такой вселенский развод.
    При этом, чисто визуально, поверхность 38-го и 51-го ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!
    Разброс геометрии оценить адекватно не могу, при измерении рулеткой - разница укладывается в погрешность измерений. Выяснится при возведении 2-го ряда.
    Судя по этикеткам, произвдеден этот недошлифованный блок 09.2012 г.
    Видимо, пока не распродадут весь брак, шлифованного в продаже не будет.
    По расколотым блокам претензий нет, при осмотре пачек, боя около 1 %, разгружали бережно, привезли на еврофурах Рено и Мерс, упаковка хорошая, в редких местах рваный целлофан.
    ЕСТЬ КТО ТУТ, КТО НАЧАЛ КЛАСТЬ РЯБОВСКИЕ БЛОКИ НА КЛЕЙ?
  14. юрий101
    юрий101
    юрий101
    По единственной фотографии, создаётся впечатление, что блоки шлифованы.
    А вообще, проще вынуть блок и посмотреть - обработана поверхность или нет, и тогда решать класть на клей или нет.
    А то, что сотрудники всех организаций, связанных со строй материалами, ни чего не знают о них - это нормально - наша действительность.
  15. Yarton
    Yarton
    Yarton
