1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Добрый вечер.
    Спасибо за проявленный интерес.
    Дела, вроде, не плохо.
    Зимой отделкой не занимался.
    Всю зиму дом отапливался (электрическим котлом в паре с водяными теплыми полами). Очень доволен.
    Появлялся я на стройке зимой редко - по семейным обстоятельствам.
    Температура в доме держалась 23 - 26 градусов. Штукатурка полностью высохла.
    В конце зимы, когда стало теплеть, и в доме температура поднялась до 36ти градусов (не уследил), на облицовочном кирпиче кое где выступила соль. Думаю это как то связано со штукатуркой (стены выдохнули соль наружу).
    Вчера подключил в подвале воду (впервые сам паял пп трубы). Кстати в подвале сухо. Вывел трубы и на улицу. На следующей неделе попробую смыть с наружных стен соль напором воды. Хотя, в пошлом году соль сама смылась дождями.
    На этот год планирую пристроить открытую веранду во всю длину дома со стороны эркера. Ну и продолжить внутреннюю отделку.
    От стен впечатления пока - положительные. Сказать подробней не могу - надо пожить в доме.
    Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    сколько потратили на отопление эл-вом?
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Точных цифр назвать не смогу, так как поддапливался также и старый домик (одна комната). В целом за два домика нагорало около 10000р в месяц, плюс минус 1000р. По тарифу 2.87р (это всё со слов жены - я этим не занимаюсь).
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Может я пропустила, но нигде не увидела какую цветную смесь Вы использовали для кирпичной кладки.
  5. fastmak
    fastmak
    fastmak
  6. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Нет их там. Все торгаши не желают убирать с сайта все, что они когда-то продавали. По телефону позвони, и все узнаешь. Наверняка взамен начнут предлагать что-то более лучшее из наличия.
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Добрый вечер. Для кирпичной кладки я использовал белую кладочную смесь. Выбирал самую дешёвую на тот момент. Вначале это была Терта а затем, когда на Терте временно было остановленно производство, данной смеси - Основит.
    Имейте в виду, это одна из самых высоких статей расхода.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А кладку на простой раствор с дальнейшей фуговкой белой смесью не считали?
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Считал. Разница не большая (белая затирка стоит каких то сумасшедших денег), но тогда, я бы не успел с крышей до зимы (а очень хотелось). Узбеки старались - получалось очень медленно. А с затиркой, да с моим шершавым кирпичом - "удовольствие" растянулось бы значительно. Осень была очень дождливой. Зима ранней.
    Строители без воды и тепла не смогли бы работать.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем?
    Использовать ту же кладочную смесь, но только в разы меньше- только для заполнения шва. Фуговкой кладки из лицевого кирпича можно заниматься и после закрытия тёплого контура, только леса не разбирать.
  11. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Вы правы. Но мы работали без лесов. Да и опыта в строительстве, у меня не было ни какого. К тому же, как я уже говорил, белая затирка не намного дешевле белой смеси.
  12. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Фуговка насколько я понимаю достаточно сухая, трудно испачкать кирпич. Если использовать смесь цветную, достаточно жидкую, испачкать лицо легко. Лично я не понимаю как заполнять смесью пространство для фуговки. Не нужно выдумывать, как и не стоит самому делать цветные смеси! Или дорого и красиво, или на цем раствор!
  13. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Я боялся, именно, испачкать свой шероховатый с накаткой (бархат) кирпич.
    После того как я показал узбекам, как должны выглядеть швы которые я хочу. Они разработали технологию, укладки кирпича по металлическими брусками толщиной 12мм. Один из них был подсобником. Другой занимался кладкой. А третий выравнивал швы, чтобы не было глубокой расшивки, а было, как на картинках, которые я им показал. Всё происходило крайне медленно, не смотря на то, что они очень старались. Зато блоки потом они укладывали за "пять минут".
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Хочу (тел) строиться из блоков 51.
    Насмотрелся как строят в Европах, т. е. на клей, как у Юрия.
    Наткнулся на эту тему, начал читать и ОБРАДОВАЛСЯ! :)] Ну думаю: У Винербергера нет шлифовки (у других впрочем тоже), так хоть Рябовский выпускает - ОТЛИЧНО! Всё - буду строиться!
    К концу темы понял, что Рябовский "загнулся", и получается строиться не получиться по технологии на клей. а на раствор я жутко не хочу, т. к. строить большей частью буду Сам.
    а так всё хорошо начиналось...:faq:
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    тоже насмотрелся. Но у нас через раствор - убивается вся прелесть материала и характеристики.
