1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И поясните конкретней фразу "коэффициент теплотехнической однородности кладки из керамических камней r-0,98".
    Что такое коэф. теплотех. однородности? И вообще о каком именно блоке речь?
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Народ за счёт уменьшения шва (в народе "мостик холода") с использованием клевых растворов хочет уменьшить теплопотери ограждающих конструкций (здесь-стен).
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    :faq: - народ одним словом.
    клей имеет более худшие тепловые характеристики, чем обычный ц. п. раствор.
    если у народа было желаие отойти от больших швов, то могли их сделать согластно кривизне керамики и 3 и 4 мм на обычном цп растворе. поэтому и спрашивал я вас, смысл в клею ? только ухудшали кладку.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А это из каких норм? :)
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а из каких норм производить кладку на клей?
    вот эта кладка. блок Самарский керакам 51
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так, подождите.., вы начали с нормативов СТО, а на фото показываете не стандарт по нормам кладки на ЦП раствор (3-4 мм. значит будет потеря в конечной крепости кладки), либо давайте ссылку на новый норматив.
    Хотя у меня тоже на ЦПр-ре блоки лежат- не загоняюсь :), но правила есть правила.
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы для начала найдите в любом нормативе последствия от 3-4 мм шва, а дальше продолжим про нормативы. удачи.
    Розенблюмас А. Н. "Каменные конструкции"
    От квалификации каменщиков зависит толщина горизонтальных швов в кладке. Чем толще швы, тем больше влияние их поперечного расширения при сжатии, тем слабее кладка. Опыты показывают, что кирпичная кладка на известковом растворе (он деформируется больше, чем цементный) при швах толщиной 25 мм получается на 25% слабее чем при швах 10 мм. Но важо также чтобы швы были не слишком тонкие, так как они должны сгладить обычные неровности граней камней и неравномерности их толщины.(поэтому шов 4 мм, потери прочности кладки НЕТ) Оптимальной для прочности кирпичной кладки является толщина 10...12 мм.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    И вам удачи :).
    Для кладки на растворе!
    Опровергните норматив, если уж мы начали ими оперировать:
    СНиП 3.03.01-87
    п. п. 7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм...
    Таблица 34
    -допуски на толщину шва -2мм, +3мм
    P. S. Кстати последствия от не соблюдения строит норм и правил могут быть весьма плачевны:(, правда это уже совсеем другая тема.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы вопросом не задавались ПОЧЕМУ? снип он на то и снип, что должен регламентировать нормы под все виды материалов. на клей кладку выходит производить нельзя?
    От квалификации каменщиков зависит толщина горизонтальных швов в кладке. Чем толще швы, тем больше влияние их поперечного расширения при сжатии, тем слабее кладка. Опыты показывают, что кирпичная кладка на известковом растворе (он деформируется больше, чем цементный) при швах толщиной 25 мм получается на 25% слабее чем при швах 10 мм. Но важо также чтобы швы были не слишком тонкие, так как они должны сгладить обычные неровности граней камней и неравномерности их толщины. Оптимальной для прочности кирпичной кладки является толщина 10...12 мм. (условие по сглаживанию неровных граней керамики выполнено швом в 4 мм, потери прочности кладки НЕТ, а наоборот.)
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не путайте кислое с пресным. Клеевой раствор и цементнопесчанный разные вещи. СТО и СНиП тоже. Примите как данность (мне лениво вам жевать) или окончите какие нибудь курсы по строительству. :)
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вы до слов решили цепляться? и то и то раствор... если быть благоразумным.
    я если честно сказать от вашей лени потерял нить дискуссии
    мы про:
    • нормы
    • кладочные растворы
    • растворный шов
    • прочность кладки
    определитесь уже.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    • нормы (кладочные растворы):
    клеевой раствор: 3 мм (СТО 501-52-01-2007)
    ЦП р-р: 12 мм (СНиП 3.03.01-87)
    • прочность кладки
    в зависимости от отступлений от норм последствия различны, бывает что и печальны.
    Что такое "растворный шов"?:)
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    и ?
    какие последствия? точнее излагайте мысли, я думать за вас не умею.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Учитесь. :) И чтобы не видеть вживую последствия посетите курсы по строй. сопромату. Там на практике сомнут, сдавят, скрутят и т. д., а на лекциях разложат в цифирьках и вы сможете задать свои вопросы.
    Если же вам нужны страшные картинки- нэт в помощь. Ещё темы на форуме разные есть типа "Как не надо строить дом"- там поищите, в травм. пунктах поспрашайте, МЧС.
    Теряются прочностные хар-ки:
    -могут появится трещины;
    -отход стены от осей;
    -изменение геометрии;
    -разрушение.
    -и т. д.
    Для малоэтажного строительства нарушение некоторых норм не всегда существенно сказываются на строениях, но повторюсь вы сами подняли тему Норм и Правил. :)
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    аааа, вот оно что, оказывается человек писал книгу по армокаменным конструкциям не зная сопромата ?
    сделайте расчет на прочность исходя из практики на керамическом камне, а потом будете отправлять к последней инстанции.
