1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Шлифованные керамические блоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем юрий101, 25.01.12.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Где указана плотность на этот блок? И прочность. У меня планшет не может перевести текст с сайта.
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Кнопочка downloads справа в верху.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Нет у меня такой кнопки. Верю Вам на слово- переведите, пожалуйста.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Перевод гугла
    Более подробную информацию об этом продукте и соответствующие дополнения кирпичей можно найти на нашем паспорте продукта, который можно скачать здесь.
    авторизация Z-17.1-1058
    Размеры Д х Ш х В (см) 24,8x30,0x24,9
    Вес кг / шт 13,0
    Содержание пакета штук 54
    Материал требование на м² 16
    Материал требование на м ³ 54
    Время основного положения полная ч / м² 0,39
    Время основного положения разделены ч / м² 0,45
    завивка. Кладка сжимающие напряжения σ 0 1,2 МН / м²
    характеристика кладки прочность на сжатие е к 3,1 МН / м²
    полная плотность 0,70
    Прочность на сжатие класс 8
    Теплопроводность λ R 0,09 Вт / мК
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот пдф
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Mr Petroff, перевод, конечно исчерпывающий. :)]Так, какая, все таки прочность у этого блока? Вообще то, я, в начале дискуссии, имел ввиду блоки, толщиной 30 см без наполнителя, которые начали выпускать некоторые российские заводы. С теплопроводностью 0.09. Как этого добится? Только уменьшая плотность материала. Надеюсь, Винер не будет рисковать. PS. Сам построил из Поротерма 44.
  7. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Druckfestigkeitsklasse 8 (Прочность на сжатие класс 8) т. е. М80 по нашему.
    Только эта прочность нах никому не вперлась. Нужна прочность кладки. Вы же будете стену строить, а не блоки под пресс подсовывать. Немчики сразу и указали прочность кладки
    zul. Mauerwerksdruckspannung σ0 1,8 MN/m² (Напряжение сжатия каменной стены 1,8 MN/m²) т. е.
    18 кг/ кв см по нашему.
    Для нашего (то биш Вашего) поротерма 44 - прочность М100. Дальше надо юзать СП 15.13330.2012 (каменные и армокаменные ...) Там по таблице 2 находим для раствора м100 с понижающими коэф для теплых блоков прочность кладки будет 15 кг/см кв, если теплый раствор (обычно М50), то - 11кг/см кв.
    У немчиков выше, т. к. блоки шлифованные и строЮт на клею.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вот, бы эти расчеты, да в тему о мифах про керамику...
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    и что будет? эти расчетные сопротивления действуют на всю керамику - полнотелую, пустотелую, крупноформатную...
    вы что получить хотите?
  10. Maks891
    Maks891
    Maks891
    Увидел тему, хотел поделиться личным опытом. В 2012 году построил дом из блоков KERAKAM SuperThermo с тёплым кладочным раствором ЛМ-21 слоем в 12 мм. Снаружи облицовочный кирпич. Делал расчет теплопотерь для подбора радиаторов. Автоматика немецкая Kromschroder, бельгийские радиаторы JAGA, окна с двойным стеклопакетом с И-напылением и немецким профилем SCHUCO 70 мм. В системе залита вода. Весной 2013 начал отапливать дом, внутри оштукатурили. А зимой 2013-2014 был перерыв во внутренней отделке, никого в доме не было, дом отапливался и я решил проверить расчет теплопотерь. Повесил термометры во всех комнатах, теплопотери на вентиляцию считал 18 Вт на м2 площади комнаты и тогда теплопроводность блока KERAKAM SuperThermo получилась не как у них заявлена 0,12 Вт/м*с, а 0,26-0,28 Вт/м*с, примерно одинаковой для четырёх комнат на втором этаже. Делал расчет только для второго этажа, так как снизу и сверху этажи отапливаемые, чтобы теплопотери были только через стены и окна второго этажа. Немецким/бельгийским характеристикам по теплоотдаче больше было доверия. Штукатурка, блоки, всё давно было сухим, облицовочный кирпич и штукатурка в расчете не учитывались, кладку делали четко по технологии изготовителя блоков. Блоки брал в компании "Движущая сила". Написал им свой опыт, со всеми расчетами и пояснениями и попросил чтобы они помимо цифр производителя писали и цифры реальной эксплуатации. Я бы всего лишь купил помощнее радиаторы и всё. В итоге они дали мне ответ, что теплоотдача через стены составляет только 23% !, а остальное - потери на вентиляцию. Видимо было трудно спорить с моими цифрами. Поэтому мой вам совет, берите радиаторы с запасом. DSC06614.JPG DSC08011.JPG
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    вы знаете, опыт говорит, что вентиляция= большие теплопотери.
    я в итоге из пеноблока построился, сейчас топлю тепловым насосом, тоже было думал что не верно посчитано ипр... закрыл вентиляцию и дом совсем иначе по теплу себя стал вести.
    в общем нужно делать вентиляцию, выставлять нужный поток на ней дифузорами и тогда только будет ясно что и куда уходит. Вы же наверняка расчета вытяжки не делали... как и я...
  12. Maks891
    Maks891
    Maks891
    На момент проверки теплопотерь, вентиляцию можно было вообще не учитывать, так как комнаты были заизолированы для точности измерения. Приточная система с теплообменником на тот момент ещё не работала. В итоге пришлось докупить по одному радиатору в каждую комнату. Просто удивляет изобилие цифр на форуме и абсолютное отсутствие цифр из реальной эксплуатации, в реальном доме.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ответ на вопрос прост: не существует проблемы и невозможно объективно оценить вклад одного элемента в общие теплопотери здания. Влияние толщины и материала стены приотоплениимагистральным газом - на уровне погрешности.
    Простой пример:
    Дом конца 90-х годов Московская область. Площадь - около 300 м? 380 мм стена из полнотелки + облицовка в полкирпича. Никакого утепления, даже близкого попадания в современный норматив.
    Месячные затраты на газ зимой - в пределах 4200-4800 рупий. Противопоставим этот дом полностью утепленному с большим запасом (любой конструктив). Насколько меньше будет сумма счета ? Ну может быть рублей 800 .. (Но это не точно). А разница с нормативом - раза в 3 точно!,
  14. Alterone
    Alterone
    Alterone
    тепловизором смотрели куда тепло уходит?
    я успел и увидеть как не утепленные армопояса замерщали внутри у меня в этом году, как они до сегодняшнего дня плачат и выкидывают по 3 кВт час, измерил под крышей что там- +4С, уходит через люк и потолок (утеплитель от влаги набрал воды)... ну в общем надо в комплексе смотреть.
    это я не к тому что блок или производителя защищаю, а к тому что всё в целом надо смотреть. у себя я нашел новые места кроме армопоясов 2го этажа тепловизором.
    ну вот так как то: https://www.forumhouse.ru/posts/23356952/
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А окна? Через них, что тепло не уходит? Или Вы как-то их учитывали. А откосы ?
    0,12 Вт/м*с - это, конечно, рекламная разводка, но цифра 0,16-0,18 Вт/м*с, должна получаться. Это конечно по идеальной глади стены. Неизвестно, как у Вас сделаны и утеплены перекрытия (торцы), а т. к. ТК анизотропный материал, то там тоже возможные солидные утечки тепла. Просто возьмите точный электронный термометр, и померяйте в мороз температуру стены в середине, у потолка, у пола и все поймете.
