Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Смотрите, допустим длина ножа 164 мм, попадает кругляк, нож рубит всей площадью, пытается отрубить чипсу, назовем ее так, ему тяжело. Еще раз повторю, однородность фракции щепы не имеет значения, испытано уже на котле. Если этот нож разделить пополам, размером 85-90мм и разнести по кругу в шахматном порядке, то при попадании кругляка размером 80-100мм, один нож отрубит половину, следом второй и так до бесконечности. Сито лишнее, если рассмотреть вариант использовать щепу для отопления. Сырье: виноградная лоза, ветки после обрезки плодовых деревьев и т. д. Плюс ко всему хотелось бы чтобы щепа вылетала вот таким образом: (не умею я по другому ссылки вставлять)
  2. fgh
    fgh
    fgh
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Андрей Иваныч, Так этот станок на много проще сделать, и не обязательно большой рабочий диск, мой был всего 280 мм
  4. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Я понимаю, что все мы проходим чей то путь. Но всегда хочется найти какие то улучшения.
    Сложности в изготовлении блина не вижу никакой. Плазма прекрасно выкраивает любые конфигурации.
    Жаль не сфотографировал первый блин. К чему это все веду, нужно пытаться уменьшать мощность двигателей, не теряя при этом производительности.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Увеличьте диаметр ведомого шкива! Так вы облегчите жизнь двигателю, но уменьшите скорость вращения ножей.
    Так же можно увеличить массу маховика, либо его диаметр - это повысит момент инерции, которая снимет часть нагрузки с двигателя и увеличит время остановки после отключения. К тому же, перед использованием, необходимо будет дать время на раскрутку до рабочих оборотов. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ - НАШЕ ВСЕ!
    В чем проблема?
    https://www.youtube.com/watch?v=V2-LgpLMKVE
    Какой выход сделаете, так и будет вылетать!
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хах! Мне бы ваши проблемы!
  7. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Диаметр увеличивать некуда, 480 мм, больше в токарный станок не влазит, толщина 30 мм ... Весу хоть отбавляй. Будем ждать токаря, все дело осталось за ним. Завтра еще осталось выкроить эту деталь
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Андрей Иваныч, вес где-то 40-50кг? Тогда вам диаметром шкива играть и оборотами. В среднем 1000 +- 200об диска с 2мя ножами вполне должно хватить.
  9. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Поздно батенька, уже сделано вот так
    И вот так
    Ведущий шкив на долбежке.
    Что скажете господа присяжные?
  10. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    От приварных лопастей отказался, внял гласу разума
    Volodaris, за что ему отдельное спасибо.
    Одно меня на данный момент смущает: вал к блину привариваться будет, надо было набить шпонку, да посадить на болты. Со сборкой проблемы сами собой отпали бы... Но, что сделано, то сделано и будем надеяться на русское "авось"
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Заберу блинчик - взвешу сам блин, потом взвешу в сборе.
    По шкивам и оборотам двигателя, получается где-то в пределах 1600 - 1800 об/мин. Играться будем позже, тем более на примете лежит шкив 230 мм в диаметре.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Три ножа тоже хорошо! Как по мне, то почему-то четыре выглядят нелепо:aga:
    Только вот посадочные места под ножи, не лучше ли было бы им сразу задать угол установки для ножей в плоскости, градусов так 5-7.
    Посадочный Д сколько?
    От приварных лопастей отказались, а блин приваривать будете? Не понял я вас!
    Ну, лопасти и на болты посадить можно. А на вал шпонку и с двух сторон резьбу нарезать и гайками стянуть с контровочными шайбами для надежности, по типу, как на автомобильных ступицах. Хотя, конечно, с фланцем вообще красота!
    Это обороты блина или двигателя? Электродвигатель будете ставить?
    У меня у самого на примете шкив от компрессора (ЗиЛ вроде), там тоже Д около 200 или больше!
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Да вот так, вал неохота перетачивать, приварю, а лопасти на болтах сидеть будут
    1600-1800 - обороты блина, обороты двигателя: 3600 по паспорту, двигатель китаец LT186F, чтоб им было пусто с их валом на 25,4 и шпонкой 6,3 мм.
    Посмотрите еще на шкив от Т-40, если память не изменяет диаметр 240 мм, вал 30-32 вроде, новый у нас стоит 11 у. е, б/у - 10 у. е.
    Ну да, а сборка насколько легче! Ни сварка не потянет, ни лопнет от вибрации, ремонтопригодность 99%, одни плюсы.
  14. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Недопонял, извините
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Блин на вал...
