Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, конечно, нужно двигаться дальше!
    И Вам удачи!
  2. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Присоединяюсь полностью! Я делаю монолитнозаливной в съёмной опалубке¡! Спасибо за идеи!
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Диммон, смотрел много видео, не заметил, чтобы армирование монолитной конструкции делали где-то. Либо сетку, либо арматуру все же нужно, на случай, если все таки, по какой-то причине, щепа не сможет связать на столько, чтобы все удержать.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так не зря на конструкциях подобнго типа, делают стяжку сверху, а понять что чтото не ладится со щепой, или составом арболита, можно увидеть при первой съемке опалубки. а так действительно, арболит не кто не армирует, думаю в этом нет смысла, он при правильном приготовление смеси будет сам арматурой.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, я к тому, что этажность с арболитом все же ограничение имеет с учетом растущей нагрузки. Многие даже при расчетах не учитывают возможную снеговую нагрузку на кровлю. Ну и толщину стен, соответственно, нужно увеличивать. Иначе без усиления не обойтись.
    А кто строит сам, то какие там расчеты... все обычно по месту и на глаз, потому что правильный расчет, дело дорогое, а сами не умеем.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Лично я, не доверял бы больше пенобетону, чем арболиту, его кувалдой не разбьешь, а вот пенобетон от одного удара превращается в клочья, тем н менее все дома у нас строят именно из пенобетона, арболит отличный материал, просто с ним больше проблем, он дороже возможно, но он намного крепче и теплей, а так это каждому решать самому. Я сделал немного блоков, но на полноценную пристройку к гаражу, так и не доделал к сожалению, тем не менее последний станок решил оставить себе, и добить не достающее количество блоков, и построить именно из арболита. Кстати, зачем Вам станок? Если Вы так не доверяете арболиту.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Т. е. арболитовые блоки просто связываются как обычный кирпич и не требуют даже кладочной сетки?
    Я же уже писал, станок нужен для мульчи. Там будут только рубильные ножи. Арболит не нужен пока.
    А чем обрабатывается щепа, чтобы не гнила? Все же органический материал. Где то читал про арболит, что этот процесс называется нормализацией.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Блоки не требуюют не какой кладочной сетки, в ней нет не какого смысла, а вот что касается обработки, я обрабатывал известью, в промышленных маштабах, применяют сернокислый алюминий, он расщепляет сахара.
    Про назначение станка, где то пропустил этот момент, а мульча какого размера планируется?
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Полагаю, что не больше 3 сантиметров, иначе слишком долго будет перепревать древесина. Но в основном капустные кочерыги, стебли кукурузы, подсолнуха и им подобные, но чтобы шустро работал.
    Еще не плохо было бы мягкую зелень шинковать, но это не критично.
  10. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Появилось время, продолжаем. Вот что успел сделать на данный момент:
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    На скорую руку сегодня запустил и ... расстроился ... Не затягивает. Щепа на мой взгляд мелкая какая то, ветку совать надо. В чем причина? Может в ножах? Фото ножей, щепы, приемника:
  12. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Древесина была сухая, орех, абрикос, акация
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Срубил только что свежую ветку с абрикоса, вместе с листьями. Эффект тот же - не затягивает и щепа мелкая. Зато понравилось что мелкие ветки в диаметре 2-3 мм рубит четко, не проскакивает практически.
  14. rurikSPM
    rurikSPM
    rurikSPM
    Доброго дня.
    У местных красавцев купить щепу не удается, решили делать щепорез, диск на 400 мм толщ. 20 мм. Есть вопросы: 1. Длина ножей? 2. Кол-во молотков. 3. Растояние между молотками, пластиной о которую они бьются и ситом. 4. Двигатель, мощность?
    Заранее спасибо.
    Перечитываю ваши темы потихоньку.
    Руслан С.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Андрей Иваныч, а если приемник немного под углом к горизонтали сделать? По фото влево его отклонить, будет как бы и сверху и слева под углом подаваться.
