Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    Контр нож есть, зазар1,5 _2мм. Как я заметил калотит преимущественно сухие заготовки.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Естественно, разница будет между сухой и сырой древесиной. Раз уж важен угол подачи сырья, то осмелюсь спросить про угол заточки ножей, а так же параллельна ли плоскость ножа "блину" в котором установлен нож, или острие немного приподнято (какой угол примерно)? Думаю, эти вещи не менее важны.
  3. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    Заточка ножей приблизительно 40 градусов, по отношению к длину 7, но честно не мерил так как рабочий механизм мне достался от бывшего хозяина.(в блине проточино под ножи).единственная модернизация раб. мех это маховик для увеличения энергии.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Возможно угол заточки слишком большой, потому и отшибает сухой материал. Как вариант, нужно пробовать более острые углы заточки. Мне вроде под 30гр затачивали + установка ножей под углом. Сам еще не пробовал, никак времени нет. Но аппарат на 90% уже готов.
    Думал привод от мотоблока сделать, но вот сегодня пару силовых установок подогнали, одна из них с редуктором
  5. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    Здоровья всем. Сзаточкой ножей попробую, идея простая. Хочу попробовать приделать к своими щ\п загрузку снизу как на заводских. Хуже думаю не будет, посмотрю что получится. Ребят, что думаете?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Мои мысли такие, что все дело в удобстве, а где она расположена, аппарату все равно.
  7. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    Ну не знаю, как говорил винипух :-это жи...неспроста. Сделаю, попробую, напишу, после н. года. А почему бензиновый агрегат, нет эл. или проктическая цель (мобильность)?
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Все верно, в мобильности все дело. + Эл. двигатель у нас сложнее достать и стоит он намного дороже ДВС, а с аналогичной мощностью веса в нем ...
    Справа ДМ-ка советская бензиновая, а слева древний керосиновый японец с запуском на бензине - вот он вроде с редуктором.
    Ждем отчета:)
  9. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    Мобильность понимаю для работы в лесу? Я по ДВС не спец могу только по рассуждать. Наш бензиновый доверия не внушает, хотя думаю прост и рем. прегоден запчасти если есть! Япониц думаю надёжнее тем более с редуктором, можно играть с мощностью и оборотами. Но вот на киросине! где его набраться, у нас на з/п не видел не разу. На керосине что-то типа дизеля?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нет, керосин, это керосин. Воспламенение от свечи, температура горения выше, чем у ДТ и бензина.
    По роду деятельности могу достать немного. А много и не нужно для него.
    Мобильность по большей части для того, чтобы не материал на участок трелевать, а измельчитель к материалу. Практичнее потом труху доставить куда нужно.
  11. НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    НиколаевичТ
    А для чего щепа позвольте узнать? У меня имеется блоч. машана, но с опилками пролемма. По молодости лепили планируют вновь попробовать.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня проблема с компостом. Материала кругом море после наводнения в 2013, а переработать его нечем. В городе после обрезки деревьев камазы с воздухом гоняют, можно услуги предложить на взаимовыгодных условиях - сейчас все копейку считают.
    Ну и кукуруза с подсолнухами создает некоторые проблемы с утилизацией, а сжигать расточительно.
    Арболит мне ни к чему, давно остановил свой выбор на керамзитобетоне.
