Щепорез своими руками
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Check, 26.01.12.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я не единственный кто отливает алюминий в домашних условиях, таких на просторах интернета множество, я понял об каком окисление идет речь, действительно образуется пленка в верху, по этому с алюминием приходится работать очень быстро, снимать эту окись. Например, мой шкив весит (заготовка) около 8 кг. что бы получить ее приходится расплавить как минимум 10 кг. 2 слишним кг. на выкидку, в виде шлака, хотя на вид выглядит нормально, обычный металл, но больше я его не применяю, от него нет толку, один шлак.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ясно! Значит отливка алюминия на открытом воздухе возможна, но с существенными потерями на шлак. Для "гаражных" условий неплохо.
  3. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Всем самого доброго! Вести с полей!) Вот этим обучается вот это! Без сита! Конечный вариант завтра станка сделаю!
  4. Диммон
    Диммон
    Диммон
    А по отливке шкивов из al именно Volodaris спасибо за идею! Единственное возникает вопрос по форме для отлива! Куда и из чего форма!)? Моего шкива на момент хватает вроде! Но есть мысль увеличить размер в новом станке! Переносил ножи под 30°,нет самозатяга!
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Обычно, слепок из глины...
    Потом токарные работы.
    Диск с ножами какого диаметра?
  6. Диммон
    Диммон
    Диммон
    Диаметр 285 без ножей, по ножам думаю плюс 10 будет! Маловат! Как садовый мульчер ваще агонь! Щепу из поленьев мороженных рубил!
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я отливаю в стальную фрму, применил для этого кривой диск, который не пошел для станка, но стал хорошей формой, при заливке его разогреваю.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Для ответа, надо посмотреть внутрености, сделайте фото как стоят ножи по отношению к подающему бункеру.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот мой очередной станок, добился стабильной фракции щепы.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, для арболита фракция, самое то! Пыли не видно!
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Просто я слишком долго занимаюсь этими станками, в этом станке кординально изменились внутренности, это мой первый станок, который не захлебнется от подаваемой заготовки, по этому все осталось за кадром, станок первый раз за все время не открывал, предыдущие видео именно с открытия станка и начинались, теперь в этом станке все по другому, я имею в виду сито.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Volodaris, внутреннее устррйство, так полагаю, секрет фирмы?
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    К сожалению последнее время, станки изготавливают не только самодельщики, а поставлены на поток, вот и получается, я ночами не сплю, что то колдую, трачу уйму времени, а тут все готовое. И так выложено информации на целую книгу.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Раз получилась удачная модель, готовьте документацию, подавайте на патент и приступайте к производству!
    На счет поставленных на поток не знаю. В наших краях по-моему даже не в курсе, что такое щепорез или измельчитель. Ну, если только кто-то для себя по-тихому. Например, когда у нас вырезают, спиливают или производят обрезку деревьев в городе, ветки просто грузят в самосвалы и вывозят куда-то. По сути, грузовики порожняком гоняют. А знали бы про щеперез-измельчитель, могли бы в один рейс уложиться вместо, наверное 30. Может им слуги предложить? На топливе много сэкономят. Можно монополию в сезонном сегменте оформить;) За денежку переработать, затем вывезти и продать как щепу, кому надо:super:
    К стати, про арболит в наших краях как-то то же не слышно. Все больше пенобетон, газобетон, пеноблоки и т. п. Нужно будет поинтересоваться.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У нас тоже самое, все что строится, это в основном газоселикатные блоки, плюс облицовка кирпичем. Арболит совсем не распространен.
