1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как ровно отмерить сколько, кто, в какое время, в каком помещении надышал? Скорее всего придется обеспечивать вентиляцию с большим запасом, или включать/выключать по самочувствию в месте пребывания :). Можно, конечно, автоматизировать процесс реагирования вентиляции на время пребывания людей и их количество, но думаю бюджетненько это не получится.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Роман,
    Вент установка с Рекуператором довольно сложный прибор, сам рекуператор (пластинчатый наименее эффективный) тока чассть, еще нужны фильтры, отвод конденсата, 2 турбины, организация байпаса, организация размораживания байпасом рекператора, и наконе, тэн подогрева, это самое интересное. ;)
    Даже если вам удасться собрать рекуператор, и фольга не будет схлопываться (его еще расчитать кстати надо), Вам надо подогревать весь входящий воздух до плюсовой температуры. Посчитайте затраты на это;) плюс трбы, клапаны, регуляторы оборотов, автоматика...
    По этому, вы сможите рекуперирова тока разницу с 0 до 24, дай бох с кпд 30%, это будет супер.
    240 м3 это оч абстрактно, счас вроде норма 30 м3 на чедовека.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    Насколько я понял имеется ввиду обычная вентиляция (по совершенно не черезмерным порядкам цифр) и никакого подогреваемого притока не нужно.
    Даже я, "умозрительно" прикинул большие цифры, чем вышли по рассчету.
    Хотя, все равно, заниматься устройством рекуперации рентабельности не вижу.
    Про комфорт никто ничего не говорил.
    Говорили только про цену за энергоносители на это.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если его не подогревать, то рекуператор обледенеет моментально, и тут нужна автоматика оттаивания теплым "оттоком". Умозрительно какая цифра больше получилась ? Объем притока ? Почему ? Нормы кратного воздухообмен не актуальны для частного дома...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я имел ввиду цифру оттока тепла через вентиляцию и возможность его вернуть.
    Я думал 5-10 вт, а рассчетами пришли, грубо к 3-м
    С чего обледенеть рекуператору, если через него идет "отработанный" воздух, прошедшие через все помещения?
    60 кубов в час на человека - это немного.
    Производительность вентилятора в решеточке для сортира грубо 80-120 кубов
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    beutiflet
    Вы же понимаете, тут есть несколько важных нюансов. Отработанный теплый, а что важнее влажный воздух, будет обильно конденсировать на пластинах рекуператора, и, если подача, например, "-2 "и холоднее, начнет не менее активно замерзать.
    По этому важной и сложной часть установки с рекуперацией является байпас обхода замершего рекуператора и клапаны оттаивания его же, рекуператора, теплым воздухом. Всегда холодный воздух подогревается тэнами, и всегда в цикле работы установки есть этап оттаивания рекуператора в зимнее время. Одно время я упорно изучал этот вопрос, и именно после изучения отказался от фетиширования рекуперацией, как экономически не выгодной. Она, рекуперация, выгодна на больших объемах воздухообмена - офисы, производство, торг комплексы...
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А разве рекуператор это девайс не для "выхлопа" только :faq: :|:
    Я думал он стоит в выходном стояке имеет дело только с воздухом из помещений (+20)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет! В него с одной стороны входит холодный приток, с другой теплый отток... через, в данном случае пластинчатый, рекуператор... приток нагревает пластины, и они нагревают приток. КПД стремится к нулю и сильно зависит от площади и скорости потока. По этому про сотни кубов можно просто забыть.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Серьёзность проблемы обмерзания для пластинчатого рекуператора можно существенно снизить, сделав многоступенчатую установку, Тогда большая часть влаги из выходящего воздуха будет удаляться в "теплых" секциях. Это заодно и КПД рекуперации может повысить чуть ли не под 100%. Но цена установки, при многосупенчатой схеме, конечно увеличится.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Можно итак, но мне привычней во главу угла ставить экономическую целесообразность, нежели азарт самоделкина.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перепост из другой темы "Расход газа на отопление зимой":
    А если посчитать?
    Допустим вместо профиля с R=1, поставим профиль потолще и с большим количеством камер с R=1,5.
    Тогда получим разницу в теплопотерях через профиль 0,33вТ/м2С. На окне 1,5х1,5м и площади профиля около 0,6м2 разница будет 0,2Вт/'С. В сезон сэкономим 25кВт*ч с одного окна или 2,8м3 газа. При цене 7руб/м3 годовая экономия составит 20рублей с окна. Если замена профиля обойдется в 200рублей на окно, то окупаемость в пределах разумного - 10 лет. А если окно из-за более теплого профиля подорожает на пару тысяч, то это "утепление" будет окупаться 100лет.:)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В первую очередь надо исключать инфильтрацию, убирать всеми так любимое дыхание стен :)
    Потом уже окна с двойными рамами
    Утепление потолка минимум 350, пола минимум 250
    Провести ревизию монтажных швов, это самый частый источник утечек
  13. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Пожалуй, экономия рекуператора в российских реалиях условна, основное предназначение комфорт, остальное приятный бонус. Хотя для семьи от 5-6 человек можно уже считать и экономию.
  14. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Попытка не пытка, спасибо за замечания буду эксперементировать и дорабатывать по необходимости. Для меня это приятное времяпровождение, все лучше чем сидеть весь вечер уткнувшись в телевизор.
    Отвести конденсат в общем то особо сложного ниче не вижу, стоять будет над помещением ванны, проложу трубку для отвода конденсата вниз в помещение ванны, там не замерзнет, а оттуда через гидрозатвор в канализацию. Обмерзание пластин надеюсь избежать за счет того что воздух будет не напрямую с улицы, а с чердака, тут он должен быть теплей, а уж сильноморозных дней не так уж много за отопительный сезон, переживем если что, в крайнем случае можно таймер розетку поставить, которая через определенный промежуток времени будет отключать приток и оттаивать пластины за счет работающей вытяжки, стоят порядка 500 руб. Догревать воздух на притоке тенами не хочу, для того рекуператор и ставлю, выход будет под потолком, там он все равно перемешается с теплым воздухом и догреется батареями установленными в комнате, глупо входящий воздух греть электричеством если в доме есть газовое отопление. Если уж совсем все плохо будет, то откажусь от принудительной вентиляции и организую естественную без рекуператора.
    Кстати по поводу многоступенчатости хочу сделать как минимум два блока, а может даже три установив их последовательно. Затраты выше приведены были на два блока но фольги и на три хватит. Скажем размер пластин 0,2*0,2 50 слоев на три блока надо фольги 6 кв. м. В рулоне за 350 руб у нас 12 кв. м. на два таких рекуператора хватит. Проволоки по 4 направляющих на слой, это грубо говоря надо 4*0,2*50*3=120 м. Двухжильный провод около 11 руб стоит, то есть 120/2*11=660 руб. Блок автоматики смотрел пару месяцев назад можно найти примерно за 3-4 тыс. руб. Но это уже дополнителные примочки, для начала можно и без этого обойтись думаю, посмотрим. Не понимаю за что такие деньги дерут за заводские приборы :faq:. Тыс. за 10 взял бы наверно не думая, за 20 можно подумать, но 40-60 тыс, это перебор.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, не знаю может не сюда нужно, но тема "Расчет теплопотерь дома" закрыта вот поэтому пишу здесь.
    - Решил заменить свой котел (прослужил 17 лет) ТТ "Тайга" 24 квт. (не точно), и вот при выборе остановится на ТТ "Прометей", с начала склонялся к 16 квт, потом к 20 квт, но после некоторых дискуссий мне посоветовали все таки на 16 квт., объясняя это тем, что 20 будет "зажат" и соответственен КПД будет низкое и забиваться он будет часто, а 16 будет работать в среднем режиме, что более предпочтительнее.
    - Теперь сам вопрос, вся проблема с выбором состоит в том, что я не могу точно (правильно) рассчитать свои тепло потери дома, а именно я пробовал разные программ (онлайн калькулятор и еще какие то) и у меня получается, что мой дом ~ 100кв.м., теряет более 25 квт., но это (как мне показалось) не может быть. Может я что то не так считаю.
    - Если вас это не затруднит, то могли бы вы мне помочь правильно рассчитать или хотя бы подсказать как правильно производится расчет и с помощью какой лучше программы это сделать?
    З. Ы. на данным момент стоит котел "Тайга" на 24 квт. (по моему), сжигаю 4 ведра угля (-30), когда - 40 и более, то доходит и до 7 ведер (10л.). Приходится 3 раза его разжигать, а когда сильные морозы то только 1 раз за сутки (утром).
    З. Ы. Ы. Регион где я проживаю, это север Омской области.
