1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Danismin,
    С теплыми полами не так все просто как кажется.
    1) покрытие пола уменьшает теплоотдачу от ТП
    2) если на полу стоит мебель (а так будет везде), то в этом случае часть пола закрыта мебелью и опять же теплоотдача уменьшается.
    3) При понижении температуры за окном, температура ТП может стать некомфортной, что нежелательно. А при радиаторном отоплении эта проблема исключена.
  2. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Утепление хорошее, в два раза выше нормы для Подмосковья.
    Пенопласт - не не оговорились? Он будет под стяжкой или в деревянных лагах?
    Я бы не мог его рекомендовать, особенно, если учитывать проблемы выделения ядовитых газов при горении. Вспомните клуб "Хромая лошадь".
  3. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    У меня в доме более сотни метров теплого пола. Стяжки относительно толстые, под ними экструдированный пенополистирол 2 см. - я тут не экономил. Недавно начались проблемы с отключением котла. Стяжки остывают быстро, не надейтесь на аккумулирование тепла. Хотя, если вы сделаете стяжки сантиметров по 20-30... нереально.
    Делайте ставку на водяной тепловой аккумулятор.
    Погодозависимая автоматика - это сейчас норма. Даже обсуждать не стоит. Реально очень полезная и комфортная вещь.
  4. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Для этого будут розетки и пара конвекторов в кладовке на всякий случай.
  5. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Псб под стяжку, полы по грунту, наверное как у вас :)]
  6. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Если под стяжку, то разумно использовать более прочный и влагостойкий экструдированный пенополистирол. Экономия при замене его на более дешевый пенопласт неразумна, когда делаешь для себя.
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Если я не ошибаюсь то на форуме много примеров, причем от опытных товарищей, того, что не под несущие конструкции вполне идет псб 35 (по моему плотностью 15-17 кг/м3)
    Хотя надо признать что и с эппс тоже достаточно тем, но как я заметил в основном самострои, которые делают для себя.
  8. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Вы извините, но уровень наших строителей ниже всякой критики. Профи не более 10%, и они не сидят на форумах, у них нет времени. Также на рынке слишком много маркетинга в ущерб здравому смыслу.
    Достаточно подробно изучить техническое описание ПСБ-35, чтобы понять его недостатки. В некоторых случаях его использовать можно, сэкономите деньги. Но точно не ниже уровня земли, ибо у него есть небольшое впитывание влаги, что повышает теплопроводность. Также у него ниже прочностные характеристики, я бы не стал его нагружать тяжелым бетоном.
    Впрочем, экструдированный пенополистирол тоже бывает очень разного качества. Меньше верьте советчикам, особенно бесплатным. Изучайте и думайте. Спасение утопающих...
    Именно так. Когда человек строит для себя, он чаще покупает качественные материалы. Хотя, тут палка о двух концах - можно неправильно применить дорогой материал во вред дому. Например, использовать ЭППС для утепления фасада. Такая ошибка часто случается.
    С другой стороны, те, кто строят на продажу, часто экономят там, где нельзя экономить.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    "Я думаю что ТП несколько экономнее чем радиаторы (сколько это несколько правда не знаю :aga:)
    потому как радиаторы быстрее остывают их постоянно надо поддерживать и днем и ночью, а ТП (совместно с ТА на куб-полтора) нагрел ночью и грейся им целый день,"
    Как говорил кот Матроскин, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Чтобы греться накопленным теплом, надо еще его накопить, т. е. затратить энергию. Если у Вас ТП электрический, а тариф на электроэнергию день/ночь, то смысл есть: ночью задешево нагрел, днем остываю. А если топливо (не дрова), то смысла просто нет. Против физик не попрешь: сколько теряешь тепла, столько его и надо получить.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сколько лет эксплуатируете ТП? Я так понимаю вы теоретик в этом вопросе, так зачем раздайте советы в теме, в которой не понимаете совсем?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вы мне можете возразить?
    Тогда возражайте по существу и по пунктам !
  12. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    В планах именно так.
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Обратил внимание на 2 см эппс и возник вопрос - каков пирог вашего пола?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я нет, куда мне до вас... я тихонечко живу и радуюсь, второй дом уже с таким отоплением. Ни мебель не мешает, ни ноги не печёт. Видать интеллекта не хватает, понять ваши беспокойства. :aga:
  15. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Пирог такой:
    1) Выравнивающая стяжка, чтобы ровно положить ЭППС.
    2) Качественный плотный ЭППС 2 см между этажами и 5 см в подвале.
    3) Стяжка из пескобетона толщиной примерно 6 см.
    Эксплуатируется при температуре примерно 35 град. Остывает довольно быстро.
