1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Я конечно дилетант в этих вопросах, но не может ли плита остывать от того, что 2 см это ни о чем?
    Под ТП у вас подвал (цоколь) ? Отапливается или нет?
  2. Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    Valentin_Drug
    2 см качественного ЭППС на внутренних перекрытиях - это хорошо.
    Обычно строители кидают максимум сантиметр вспененного полиэтилена. Вот это ни о чем, так как подобный утеплитель хуже ЭППС по параметрам.
    Для пола в подвале 2 см мало. Я так и пишу - в подвале 5 см. Плюс фундамент утеплен снаружи.
  3. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Так что у вас под этими двумя сантиметрами то...
    Неотапливаемый цоколь или что другое?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сделал в одной половине подвала под стяжкой 5 см ЭППС, а в другой - стяжка по грунту. Разница температуры полов 1 градус, при том, что оба помещения грелись до 25 градусов. Сейчас, когда не греются - разницы нет.
    Вывод - под стяжку пола подвала ЭППС не нужен.
  5. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Если подвал отапливаемый, то без утепления вы будете греть землю вместе с подвалом. ИМХО
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Температура пола зимой в отапливаемом подвале +15. В той половине, в которой под стяжкой было 5 см ЭППС +16.:aga:
  7. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Как бы это ни о чем не говорит, разве лишь о том, что 5 см эппс чуть медленнее отдает тепло в землю, что естественно.
    Кроме того непонятно у вас это единая плита, или между "утепленной" и не утепленной есть терморазрыв.
    При желании можно и до 25 нагреть, только какими средствами ...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Рассказываю из опыта двухлетнего проживания в подвале, пока дом строили. Когда топили буржуйку в подвале зимой, в морозы, воздух прогревали до 40 градусов за целый день топки.
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Кроме того, лично для меня странно что разница между температурой в помещении
    и температурой самого пола
    аж целых 10 градусов.
    Если честно ничего странного :aga:, просто очевидно что бетон интенсивно отдает тепло в грунт, вы его так же интенсивно продолжаете греть тратя топливо.
    Наверное при отоплении газом не сильно критично, но электричеством :no:
    Впрочем хотелось бы услышать мнение знатоков.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Комфортная дельта между температурой стен и температурой воздуха 4 градуса.
    Чтобы добиться такой-же дельты для стяжки по грунту - нужно примерно 200-300 мм ЭППС под ней. ;)
  11. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Ну дык согласен.
    Кроме комфорта это еще и экономию топлива дает, нет?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И с утеплением будем греть землю, как и дом с утепленными стенами греет улицу. Вопрос только в величине теплопотерь. А ещё, в отличие от подвижного воздуха за стенами, грунт тоже имеет сопротивление теплопередаче, зависящее не только от теплопроводности "материала", но и от толщины слоя. Грунт хоть и более теплопроводен, чем ЭППС, зато слой гораздо толще.
  13. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Валентин пишет что пол быстро остывает
    Вот я и предполагаю что это результат утепления в 2 см, что очень мало, особенно если снизу неотапливаемый цоколь (не знаю правда как у него).
    А если сделать то о чем вы говорите (200 мм утепления) тогда и плита будет намнооого медленнее остывать, как результат - выше комфорт, меньше расходы на отопление.
  14. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Бесспорно, только разница в плита-грунт и плита-150-200мм эппс - грунт все таки серьезная, чтобы ради этого заморочиться со слоем утеплителя.
    Разве нет?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вот у меня 200 и есть. Может и перебор конечно... но зато летом ноги не мерзнут. Земля как известно 8С, ну в нашей зоне так, не больно комфортно для ног.
