1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., у себя хочу реализовать идею естественной вытяжки и подогрева входящего воздуха с помощью ТА, когда входящий воздух затягивается канальным вентилятором, проходит через радиатор, в котором циркулирует нагретая в ТА вода и уже нагретый идет в воздуховод. К сожалению на форуме так никто не делал и есть только отзывы форумчан, что они такую схему видели и она работает. При моей планировке дома длина воздуховодов будет минимальной, а схема воздуховодов простейшая: один прямой воздуховод длиной 5 м., от которого вправо и влево идут 4 отвода в комнаты.
    Мне советуют для страховки сделать теплообменник в ТА и гонять по нему через радиатор незамерзайку на всякий случай.
    Как считаете, идея рабочая? ТА делать так и так, потому что планируется отопление на ночном тарифе. Сделать короб с радиатором внутри не так дорого. При моей схеме на воздуховоды, насос, канальный вентилятор тоже немного уйдет. В любом случае, эта идея с учетом исполнения наемными рабочими меньше 100 тыс. стоить будет и это намного интереснее, чем 220-250 тыс.
    Нарисовал на картинке примерную схему.
    P. S. У меня принудительная вытяжка не очень хороший вариант, т. к. есть печь кирпичная. Поэтому я рассматриваю схему принудительной приточки и естественной вытяжки. https://www.forumhouse.ru/posts/21957290/
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не вижу принципиальных проблем в работе такой схемы.
    Подстраховаться от замерзания воды в радиаторе можно и без контура с незамерзайкой - просто поставить термодатчик (лучше не на, а в трубу радиатора), который будет отключать канальник и сигнализировать при слишком низкой температуре воды в радиаторе (в том числе и в случае отключения насоса). Для большего спокойствия можно еще и перекрытие воздушного канала подключить.
    Хотя, если не использовать рекуперацию и фильтрацию в вентиляции, не вижу особой необходимости в организации подогрева приточного воздуха - не встречал случаев когда приточка неприятно "дула холодом" (про щелястые дома не говорю). А экономии на отоплении тут не предполагается.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., на счет термодатчика идея хорошая. Надо ее рассмотреть получше. Спасибо. :hello:
    Почему экономии на отоплении не предполагается? :faq: Тут дело не в неприятности холодного воздуха, а в том, что без моей схемы его придется подогревать дневным электричеством. У меня ночь 1,58 руб/кВтч, а день 4,26 руб/кВтч. Строю дом очень теплый и по теплопотерям зимой на вентиляцию приходится примерно 40% от всех теплопотерь дома, поэтому я эту тему рассматриваю исключительно ради экономии, когда входящий морозный воздух подогревается от ТА, который заряжен ночным тарифом, а не напрямую дневным тарифом. :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так без специального теплообменника в вентиляции приточка будет греться "как у всех" - от СО (батареи, теплые полы, теплые стены...) после поступления в отапливаемые помещения, а СО будет с ТА, нагреваемым по ночному тарифу...
    Это если не беспокоит холодная приточка сама по себе. Если говорите что не беспокоит, то зачем её греть дневным электричеством? :faq:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., как раз радиатор с проходящей через него горячей водой и есть в предложенном мной варианте тот теплообменник, про который вы говорите. Без подогрева холодная приточка зимой не может не беспокоить и приток зимнего воздуха даже через микропроветривание комфортным назвать трудно, а уж если воздух в дом поступает принудительно, то это минимум 100 м3/ч. и при таком объеме без подогрева температура в комнате будет падать быстрее, чем система отопления будет ее нагревать.
    Не все будущие жильцы дома, который я строю, способны жить зимой с окнами на микропроветривание, поэтому у меня варианта два:
    1. схема, которую я изложил выше, чтобы входящий воздух имел температуру хотя бы 15С.
    2. поставить эл. ТЭН на подогрев приточки и постоянно использовать его только ночью, а днем включать его на несколько часов на дневном тарифе.
    В общем, в моем варианте приточка через микропроветривание не пройдет. Я лично нормально ее воспринимаю, но дом не только для меня, так что тут приходится этот момент учитывать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если холодный приток все таки беспокоит, тогда конечно, лучше греть его от ТА - нет вопросов.
  7. AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    Добрый день, уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за возможную "какафонию" в своем вопросе. Вводные данные: Имеется дом в 3 этажа, каждый примерно 100 м2. 1 и 2 этажи полноценные с высотой потолков 3м, пирог стены: 40 см Газобетон D500, 2 см воздушная замкнутая прослойка, 12 см кирпичная кладка из керамического пустотелого полуторного кирпича. Общая площадь стен с вычетом оконных проемов 263.6 м2. Чердачное перекрытие доска 2,5 см (есль/сосна) и утеплитель 20см (минеральная вата), площадь 100 м2. Меж этажные перекрытия ПК и ПБ. Цокольный этаж с отметкой пола ниже поверхности земли от 2 до 1,6 м. Высота потолков 2.8 м. Пирог стены цокольного этажа 500 м блоки фундаментын т. е. бетон плюс гидроизоляция и ЭППС 5 см. Пирог пола цокольного этажа планируется такой песок по грунту поверх него 10 см ЭППС и 5 см стяжка. (возможно теплый пол в нем). Делая расчет на минимальную температуру получил от 43, 86 до 50 Вт*ч/м2 в разных программах и калькуляторах. Суть вопроса в том, что данные цифры мне кажутся очень маленькими. Понятное дело хочется обойтись одними лишь ТП в отоплении, и покурив ветку о теплых полах там говорят о том что до 100 Вт*ч/м2 это реально но все кто суются в ту ветку заявляют о 80 минимум и у кого-то более 10 Вт*ч/м2. Я не прошу производить расчет тепловых потерь моего дома, лишь спрашиваю как делитант, реальная ли эта цифра или мне нужно искать какую-то большую ошибку которую я допустил в расчетах. Всем большое спасибо за ранее.
  8. AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    * 50 см бетон, и 100 Вт*ч/м2
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @AAAAlmaz, учитывая что неизвестно местоположение дома (Сочи или Якутск или ещё где...), 50Вт/м2 (думаю, все таки Вт, а не Вт*ч) может быть как подозрительно мало, так и подозрительно много.
    Для средней полосы России, хоть и выглядеть немного излишне оптимистично, но может быть похоже на правду, особенно, если площадь окон не очень большая, вентиляция не по нормативу...
  10. AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    AAAAlmaz
    Константин Я. Местоположение Татарстан, минимальная температура -34, 209-215 суток отопительный сезон. инфильтрацию не учитывал площадь окон 33 м2
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем, как уже говорил, похоже на правду, а насколько похоже - считать надо.
    Но, Вас что ещё беспокоит? Даже если реал от расчета будет отличаться в два раза, то до 100Вт/м2 теплый пол в принципе допустим и пятки жечь не будет - теплоотдача обычно считается 10Вт на градус разницы пол-воздух.
  12. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Калькулятор теплопотерь выдал мне результат https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=401
    Потери тепла через 1 м² за отопит. сезон 16.12 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при т-ре самой холодной пятидневки 7.85 Вт•ч
    Как его понимать и что с ним делать?
    Если я правильно понимаю, то Потери тепла через 1 м² за отопит. сезон нужно умножить на площадь всех наружных стен в доме. Я получу теплопотери в час через стены. Затем по аналогии сделать рассчет для потолка пола окон дверей. и сложить это все в кучу? Получается многовато.
    Чего то я недопонимаю. Подскажите как правильно посчитать.
    Другой калькулятор посчитал так. более понятно http://dokadoma.com/calc/teplo?gh=2.7&gw=&gl=40&sqr=70&one=1&walls=3&h_walls=0.038&w_heat=10&w_wall=300&gps=0&pls=0&m_ceil=0.13&hm_ceil=150&h_ceil=0.038&wh_ceil=200&gpc=0&window=6&h_w=1200&w_w=1400&tp=22&tm=25&tw=0.6&vent=0&vf=12&rf=12&hf=80&fl=2&htf=80&recup=0&door_a=2&door_h=1000&door_w=2100&dt=3&bs=6&calc=1
    Спасибо.
  13. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Теплопотери никто не считает что ли?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Андрейamahay, вы в смарткалке посчитали только теплопотери через стены, а вам еще нужны теплопотери через полы, окна, двери, кровлю, вентиляцию.
    Если вентиляцию считать по нормальному минимуму, то на 4х человек теплопотери на вентиляцию будут 1 кВт в среднем по году или 2 кВт зимой. Если людей будет жить меньше, то и потери на вентиляцию тоже будут меньше.
    У вас второй калькулятор насчитал при дельте 47С теплопотери 3,3 кВт без вентиляции. На ваш домик в 70 м2 теплопотери в районе 5,5-6 кВт близки к реальности. Т. е. за сутки ваш дом зимой при дельте 47С будет терять 136-144 кВтч. Если отопление газ, то это примерно 18 м3 газа в сутки.
  15. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    @a991ru, Спасибо. Да, только через стену. Я никак не пойму, что за результат выдает смарткалк. теплопотери в час через квадратный метр стены? Значит, я должен результат умножить на площадь стен? И то же проделать с потолком, полом и тд. Или что то другое? Отопление пока электричество. посмотрю что получится по деньгам.
