1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Правда, как можно её складывать?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне тут газобетон попадался с лямбдой 0,12 (т.е. даже больше, озвученного Вами 0,1) толщиной 100мм - так понимаю, по-Вашему. вполне достаточное утепление перекрытия (для Ростова) из него получится?
    :aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если это всё что нужно для счастья, то не могу отказать. :)
    Если принять R одного окна с энергосберегающим СП, к примеру, 0,6 (м2К)/Вт, то второе такое окно, установленное через 10см будет по моим прикидкам экономить около 13м3 газа за отопительный сезон в вашем регионе, при озвученном размере окна.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., а почему 13 м3? В Ростове-на-Дону отопительный период 171 день, а среднегодовая отопительного периода -0,6С. При дельте 25С окно размером 1,5*1,5 м. с R0,6 будет терять 93 Вт.*171*24= 385 кВт*ч за отопительный период. Это примерно 48 м3 газа. Как 13 м3 получилось?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Виноват. Видимо кнопка на калькуляторе не нажалась - не прошло одно умножение на 1.5м. И ГСОП в интернете попался 3523, а не 4275.
    Так что, экономия получается примерно или 20м3 или 24м3, в зависимости от принятого ГСОП.
    Сопротивление межрамного зазора не учитывал, т. к. оно сопоставимо с "потерянной" парой коэффициентов теплопередачи поверхностей внутри и снаружи.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Межрамное пространство ещё "утепляет" откосы. При цене газа 6р. Это примерно 500 р экономии за сезон на отоплении.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., с точки зрения экономии окупаемость второго окна получается большой. Любое окно, даже самое дешевое под ключ с установкой и отделкой, это минимум 10 тыс. рублей, так что окупаемость от 20 лет. и больше. Я тут с двухрамкой долго возился, но судя по всему двухрамка имеет смысл только при очень специфических условиях, а главное не намного снижает теплопотери.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    забавная тема...
    нолик тут явно лишний... или она в неутепленном ангаре 500-1000 кв живет?
  9. sannata
    sannata
    sannata
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Добрый день, знатоки... вопрос- так сколько стоит отопление электричеством... реально, по квт... не по деньгам?
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Не обольщайтесь... 15 квт... не больше...
    при 40-ка... в месяц около 100 килорублей в лоб, но так как 40- это уже промышленный обьект- то гораздо больше...
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Столько же).
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В данном случае сколько автомат пропустит, столько и "твоё".
  14. sannata
    sannata
    sannata
    как я понял, 1 квт- 1 килорубль?
  15. sannata
    sannata
    sannata
    нет... при потреблении больше 15... увы...просто ограничат потребление... или заградительный тариф...
    у меня на входе тоже 40 стоит, но я умом понимаю, что не больше 15 квт
