1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И не нужно, если все норм исполнено...
    А чтоб было норм, - нужна штукатурка снаружи...
    А если не сделано как надо, то + 17-20% к мощности СО.
  2. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Добрый вечер.
    Метаюсь в сомненениях, помогите рассеять.
    Я построил дом в прошлом году, закрыл контур (Окна, крыша, двери).
    Приступаю к отделке.
    Хочу понять, нужно ли утепление стен дополнительное или нет.
    Что имеем на входе:
    1. Дом из ГБ D400 толщиной 400 мм. 2 этажный (второй этаж мансардный)
    2. Фундамент на ленте, с обратной засыпкой песком, далее 100мм ЭППС, далее плита 18 см.
    3. Окна deceuninck favorite space
    4. Теплая финская дверь.
    5. Крыша утеплена 250мм ватой
    Т. е. по всей логике и расчетам должен дом получиться теплым.
    Использоваться будет как дача.
    Топить планирую электричеством (теплые полы + радиаторы на первом этаже и радиаторы на втором)
    Вот нужно делать доп утепление стен снаружи 10мм ватой и далее мокрый фасад или просто сделать штукатурку далее отделка?
    Что посоветуете?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AVPolo, какая отапливаемая площадь дома? Планируете зимой поддерживать в доме +8С+10С?
  4. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Отапливаема яплощадь 145 м2.
    Да, зимой планирую +10 +12.
    В пятницу перед приездом на дачу отправляю команду котлу на прогрев.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AVPolo, какой у вас регион? Сколько м2 окон?
    Чтобы сделать нормальный теплорасчет нужно время, но навскидку у вас обычный дом: не пассивный и не энергоэффективный. В Московском регионе средняя температура воздуха за 3 зимних месяца примерно -7С. Если у вас в доме +10С, а на улице -7С, то дельта получается 17С. Навскидку без учета вентиляции совсем, такой дом будет терять минимум 4 кВт. для дельты 17С. ИМХО. Но это средняя. Если будете зимой приезжать по пятницам или если будут морозы больше, чем -7С, или у вас регион более северный, то соответственно теплопотери могут быть больше.
    4 кВт*24 часа*31 день = 2976 кВт*ч за один зимний месяц. :hello:
  6. Rudic
    Rudic
    Rudic
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Кстати насчёт розеток и тому подобных отверстий, если они в кладке и есть приток воздуха то это конечно плохо, т. е. такое может быть только если подрозетник стоит на шве который продувается с улицы, но например эффект тяги "холодного" воздуха присутствует всегда в обшивках стеновых и потолочных, т. е. в конструкциях в которых есть хоть какая либо полость воздушного пространства (зазора), это очень просто объясняется разницей температур плюс не сто процентная как правило герметизация запотолочного пространства, но если из розетки которая в кладке под штукатуркой тяга холодного воздуха тут уже явный косяк и розетка на продуваемом шве, хотя другое объяснение может быть таким, в недостаточности ограждающей конструкции, т. е. если к примеру по норме проходит 300мм ГСБ и мы ложим 300 а то и 250, то с подрозетником который врезан в стену на 40мм примерно с учётом штукатурки толщина стены будет уже 260или 210, естественно в этом месте будет немного холоднее стена и образуется "тяга", но кто же за ради розеток то будет стену толще делать, тем более что стены это же только часть теплопотерь и не самая главная, не думаю что стоит хоть как то заморачиваться на тему холодка из розетки...если конечно это не косяк в кладке.
    Себе строю из 375мм ГСБ при нормативных 300, возможно перезаклад, но с учётом косяков кладки, сколов в блоках и т. п. думаю что конечный результат будет сравним примерно с 300мм с запасом.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну не знаю... У нас 250мм D600 и ничего из утопленных в стены розеток не "тянет" и не "дует"...
    Да и от перемычек толщиной 200мм тоже.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если тянет из розеток холодом, то часто именно тянет холодом, т. е. воздух идёт через пустошовку, которая на остальной стене закрыта штукатуркой.
    В многоэтажке частое явление.
    Если же кладка нормальная, то там это уменьшение толщины никакой заметной роли играть не должно
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Я лишь предположил что такое возможно, но не факт что есть, в облицовках ведь всегда присутствует воздух который чуть холоднее помещения и там тяга ощутима, в кладке дно подрозетника на сколько бы не было холоднее своей мизерной конвекцией скорее всего никогда не даст ощутимый холодок.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Посмотрите калькулятор теплопотерь на SmartCalc (гугл сразу даёт ссылку на сайт). Там можно посчитать значения теплопотерь для газоблока различной плотности и толщины, пироги с разными утеплителями, влагонакопление в пирогах, теплопотери по окнам...
    Далее я себе по каждой комнате сделал в экселе табличку тепловых потерь по комнате с учётом окна, пола и потолка (а также температуры помещения за стеной) и начал подставлять значения теплопотерь для разных вариантов стены.
    Обнаружил, что при уменьшении теплопотерь через стену в 2 раза общие теплопотери падают не значительно, т. к. в какой-то момент теплопотери через окна начинают доминировать (что естественно).
    На каком-то из сайтов по вентиляции видел совет: через стены и крышу должно идти 33% теплопотерь, через окна 33%, через вентиляцию - 33%. Т. е. все три составляющие должны быть примерно равны. Думаю, логика в этом есть.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Какая?
  13. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    логичная.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Теплопотери не должны в разы быть дешевле утеплителя, а вложение в утепление не должно превышать неких разумных сумм.
    Правил жёстких не существует и цена утеплителей может отличаться в разы, но видимо какая то статистика может судить что оптимально на сегодня такое соотношение, подорожает стоимость отопления - поменяется соотношение.
    Я когда считал, то выходило, что теплопотери через окна на уровне теплопотери через стены более менее оптимально.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Принципиальный график существования оптимума. Расчет можно вести в расходах за срок экплуатации утепления или же перевести в амортизацию в год, учесть инфляцию и др. Но где-то так в итоге Минимум красной линии и есть оптимум
