1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так я про это и спрашивал - если замуровать (герметично закрыть) окно, то надо продумать, каким образом обеспечить поступление в помещение приточного воздуха, чтобы не лишиться полноценного вентилирования.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Если на этапе строительства приточка не заложена, то тогда надо колхозить какой-то рекуператор и думать куда его поставить...
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это прописные истины - с этим никто не спорит.
    Мои комментарии были не об этом.
  4. id31672756
    id31672756
    id31672756
    Добрый день, форумчане!
    помогите принять решение, у меня есть помещение, (ток не ржать ;), гараж) 270м2, основное помещение прямоугольное 200м2 высота в среднем 4.7м, крыша плита пустотелая. сейчас организовываю себе мастерскую и буду обновлять отопление.
    сейчас топлю отработкой, расход в среднем 6-7 л/час, это если на улице -10 а внутри +18. работает около 10-12часов в сутки.
    с маслом ацкий гемор, то не привезут, то привезуд бурду которая не горит, то коптит то дымит то воняет, короче жесть. буду автономно газифицироваться.
    по расчетам 500 кг сжиженного мне на 2 недели хватит это в наших ценах 23к в месяц.
    суть всего вышесказанного это экономическая обоснованность утепления крыши, т. к. стоимость утепления пирогом от технониколь 100 мм ЭППС плюс мембрана около 250 тыщ. как посчитать примерно за сколько я их смогу отбить на разнице в расходе газа?
  5. id31672756
    id31672756
    id31672756
    Кажется разобраться.
    сопротивление теплопередаче слоя утеплителя или стены/перекрытия (м2С/Вт) пустотки - 0,136
    утепленной крыши по калькулятору технониколя - 2.64
    соответственно это 7.35 вт/м2 и 0.38 вт/м2
    - Теперь это значение можно умножить на среднюю разницу температур пусть 20 градусов отопительного периода (есть в интернете по городам) - получится средняя мощность теплопотерь с м2 (Вт/м2) - 145 и 2.72
    - Если умножить это значение на площадь утепления (стены/перекрытия...), получим мощность теплопотерь через эту стену/перекрытие что равно 29.4 квт и 0.55 квт
    - Можно умножить мощность теплопотерь с м2 на интересующий период в часах у меня 12 часов даже если разница в 25 квт/ч то это 2 литра газа в час минимум или 24 литра в день или 550р в день.
    250000 /550 равно 455 дней или 2.5 сезона отопления.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id31672756, а сейчас поверхность крыши какая? Раз не течет ничего, то значит там есть покрытие. Может просто приклеить утеплитель изнутри к плитам перекрытия, и все? Это же не дом, а гараж.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это только через крышу теплопотери посчитали?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @id31672756, Ваша задача по исходным данным неплохо ложится на мой калькулятор Оптимальная толщина утепления. Расчет
    Если вас не волнуют вопросы всякие связанные с инфляцией, упущенной выгодой, оптимизацией СО и т. п. ставьте нули в соответствующих графах. Для остального у Вас вроде как данных достаточно. Ну... ГСОП для вашего региона найти надо будет. Оценить R0 текущую исходя из затрат...
  9. id31672756
    id31672756
    id31672756
    сейчас крыша покрыта наплавляемым стеклоизолом или как там его... можно конечно и приклеить, но крыша течет в одном месте, покрытию уже 10 лет, думаю все равно нужно менять
  10. id31672756
    id31672756
    id31672756
    да, только через крышу.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не совсем понятно. У вас отопление круглосуточное или включается только в период работы по 12 ч в сутки?
  12. id31672756
    id31672756
    id31672756
    это усредненное время работы в течении суток размазанное на 180 дней. осенью меньше в морозы больше. данные примерные
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ни в коем случае!
    Этот порох над головой и ещё в мастерской, где искры, бензин и пр?
    И имущество клиентов сгорит и сам выскочить не успеет.
    Даже сверху крыши пирог нужен правильный, а то пожарники штрафами задолбают.
  14. id31672756
    id31672756
    id31672756
    Утеплять буду по рекомендации производителя утеплителя.
    только без слоя разуклонки, т. к. крыша имеет уклон. По калькулятору вроде бы хватает 10см, думаю в 2 слоя пятерки перекрестно.
    Дорого конечно, но уж делать так делать...
    ЗЫ не сочтите за рекламу.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @id31672756, Пирог во вложении похоже для плоской кровли. Именно такую хотите?
