1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Если есть работающий рекуператор, то форточку открывать смысла особого нет. Рекуператор как раз и делают, чтобы форточку/окно не открывать и обеспечивать нормы по приточке/вытяжке.
    Тогда и разницы между входящим объёмом и выходящим не должно быть.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кроме (не) открытых форточек, в доме может быть ещё "куча" не организованных специально приточек/вытяжек (с преобладанием по объёму или тех или других). И рекуператор их заткнуть не имеет возможности, как и уравнять приток и отток через себя.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это да...
    Но с неорганизованностью надо бороться со всей пролетарской ненавистью. Тем более во вновь проектируемом доме... Окна, двери, дымоходы должны быть локализованы и загерметизированы. Приточка должна быть учтена и приходить в те объёмы, где она не будет мешать рекуператору. Либо, если сказать по другому, рекуператор должен стоять в тех местах, где влияние приточки/вытяжки будет минимальным.
  4. saunaban
    saunaban
    saunaban
    Всем привет! Пожалуйста поправьте в расчётах, если не так.
    Есть дом в Ставропольском крае в два кирпича (из силикатного полнотелого) два этажа, полы по грунту не утеплены, чердак плохо утеплен 150мм ваты (зимой прохладно-летом жарко), окна самые дешёвые стеклопакеты, двери 2 шт китайские без утепления. Проживаем 5 лет, в тепле себе не отказываем (в доме 22гр постоянно) в год выходит 4000-5000 кубов газа.
    Сейчас начал стройку ещё одного дома токого-же обёма 200 м2 стены, 2 этажа, площадь115 м2, плиты перекрытия 1 этаж, подпол 1 м. Стены в два кирпича только теперь пустотелая керамика.
    Теперь вопросы:
    1 Потери тепла (из калькулятора smartcalc) через 1 м² за отопительный сезон через стены 69.78кВт•ч * 200=13956 / 9.4 квт (1 м3 газа) =1484 куб газа
    если я утепляю 50мм ПСБ-25 то потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.34 кВт•ч *200=6868/ 9.4 квт (1 м3 газа)=730 м3 газа. Разница с утеплением и без получается 754 м3 газа?
    2 Если учесть все недостатки и считать что кирпич "теплей " (Потери тепла 69.78кВт•ч против106.44кВт•ч у силикатного) расходы на газ должны снизится?
    Буду признателен за любые подсказки.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @saunaban, надо все очень подробно считать, но навскидку в вашем не особо утепленном доме на стены приходится 30% теплопотерь. Если вычесть горячую воду, то на отопительный период останется примерно 3500 м3 газа максимум. Если из них через стены теряется 30%, то получается 1050 м3 газа. Если вы снизите потери через стены в 2 раза, то через стены будет теряться 525 м3 газа и это будет ваша экономия.
    Но если вы утеплите стены, то вы получите доп. расходы:
    1. пенопалст + клей
    2. внешняя отделка пенопласта "мокрый фасад" или сайдинг.
    3. работы по всему этому делу.
    Так что вам надо просто посчитать выгоду и все и при этом не забывать все считать под ключ, т. е. стены с отделкой.
    P. S. И теплотворная способность газа у вас завышена. Я бы в расчеты больше 8 кВтч из 1 м3 газа не брал бы. :hello:
  6. saunaban
    saunaban
    saunaban
    @a991ru, Благодарю за участие.
    Меня больше интересует строящейся дом из пустотелой керамики, вот этот момент;
    Потери тепла (из калькулятора smartcalc) через 1 м² за отопительный сезон через стены 69.78кВт•ч * 200=13956 / 8 квт (1 м3 газа) =1745 куб газа
    если я утепляю 50мм ПСБ-25 то потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.34 кВт•ч *200=6868/ 8 квт (1 м3 газа)=858 м3 газа. Разница с утеплением и без получается 887 м3 газа?
    Получается разница в отоплении только на эту сумму?
    На утепление и потери тепла потолков, окон, пола это как то будет влиять?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @saunaban, вы берете по максимуму, а в реальности разницы 887 м3 газа не будет, а будет меньше и разница в отоплении будет только на эту сумму. Утепление стен никак не влияет на потери через все остальное. Пока вы все остальное не утеплите, потери через них останутся прежними.
  8. saunaban
    saunaban
    saunaban
    @a991ru, Благодарю за ответы. Был выбор стена два кирпича или 1,5 кирпича+пенопласт+0,5 кирпича облицовка, если получается разница 800 кубов газа в год, тогда не буду эти пироги собирать, остановлю выбор на двух кирпичах.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @saunaban, в принципе тут каждый решает сам на чем экономить: на первоначальных затратах или на эксплуатационных расходах. :hello::hello:
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    сделайте в экселе табличку покомнатных потерь тепла. За идею можете взять мою (приложена). Там видно, что в какой-то момент теплопотери через стены/потолок/пол сравниваются с потерями через окна и дальше утеплять бессмысленно. Наращиваешь утепление стен, а теплопотери не падают...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это противоречит физическим законам.
    В реале любое дополнительное утепление снижает теплопотери помещения. Другое дело, что снижение теплопотерь не прямо пропорционально повышению сопротивления теплопередаче конструкции, и каждый последующий "слой утеплителя" экономит тепла меньше, чем предыдущий.
    А уж равенство теплопотерь через стены, пол, потолок и окна вообще не мешает дальнейшему утеплению отдельных участков периметра и не влияет на выгодность такого утепления. Собственно, и стремление к такому равенству теплопотерь никакого смысла не имеет.
    Сопротивление теплопередаче каждого элемента периметра (сверх гиенических норм) должно выбираться исходя из соотношения затрат на дальнейшее утепление/утолщение и получаемой экономии на отоплении от этого утепления/утолщения, вне зависимости от того, сравнялись уже теплопотери с окнами (или ещё с чем) или ещё нет. Конечно, это если нет каких-то личных заморочек, перевешивающих любую разумность подхода к данному вопросу.
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это не противоречит физическим законам, если в помещении есть окна, на которые утеплитель не наклеивается. В какой-то момент поток тепла через окна сравнивается, а потом начинает перекрывать поток тепла через ограждающие конструкции. Дальше наращивание толщины утеплителя приводит к незначительному росту непосредственно "утепления"...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это, действительно, не противаречит. А то, что писали ранее - что, при добавлении утепления стен, теплопотери не будут снижаться - это противоречит физическим законам.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вы даже в своём посте процитировали больше, чем то, на что ссылаетесь сейчас.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Более полное цитирование ничего не изменит, т. к ни при каких условиях дополнительное утепление стен (как и других участков) не оставит теплопотери дома неизменными, как Вы утверждали, (если только параллельно не уменьшить утепление или другим способом не увеличить теплопотери в другом месте).
