1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, дайте совет. Размышляю постройку павильона (сарайки) для подготовки воды из скважины. Размер 2х3 метра высота 2-2,5 м. отапливать это сооружение хочется как можно меньше посему без окон, с теплыми дверьми.
    1/ пытался посчитать теплопотери в холодный период, а калькулятор не позволяет задать температуру в помещении ниже + 18 гр. А мне-то и +5 достаточно. Вероятно дельту температур можно снизить через задание более теплой наружной температуры. Это будет так же верно?
    2/ Внутри павильона "грунтовый пол" как-то будет отдавать тепло в зимний период? При условии утепленной отместки по внешней стороны стен. Отмостку планировал утеплить экструзией, 5 см толщина на расстояние 0,6-1,2 метра. Или тепло от грунта не удастся использовать, придется утеплять пол и полагаться только на нагрев помещения от: поступающей воды, электроприборов, нагревателя?
    Ярославская область.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - воспользуйтесь смарт калькулятором для того чтобы прикинуть, укажите помещение ненормированное, тогда удастся вставить Твозд. 5 грд .
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  4. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    Добрый день! Помогите советом. Нахожусь на этапе проектирования котельной, был заказан проект в проектной организации. Значение подчитанных теплопотерь отличается от тех на которые я рассчитывал на этапе строительства на 60% в большую сторону.
    Какие теплопотери ожидали бы Вы в первом приближении для следующего конструктива: УШП, стены пустотелый кирпич 600мм + каменная вата 100мм, перекрытия пустотные плиты 220мм, чердак холодный, над потолком 150мм ваты. Стен 400м2, окон 56м2, три этажа по 100м2. Территориально средний Урал.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите лучше свой расчёт и тот, который сделала проектная организация - тогда будет более понятно, у кого что не так.
  6. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    У меня получалось порядка 14-15кВт, против 21 кВт у проектировщиков. Разница порядка 30% (неправильно указал в предыдущем сообщении) Это все без учета вентиляции. Сэндвич стен специально считал чтобы снизить затраты на отопление. Где здесь ошибка?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я спрашивал расчеты, а не их конечные результаты. Чтобы оценить их корректность.
  8. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    Расчетов мне не предоставили, объяснив это тем, что они считаются в специальной программе, поэтому сравнить сам я не имею возможности. Я считал сумму теплопотерь отдельных элементов конструкции (окна, стены, пол, крыша, двери) где расчёт каждого отдельного элемента выполнен по формуле: коэф. теплопроводности*площадь элемента*разница температур между помещением и улицей.
  9. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    От проектировщиков я сумел узнать только расчётные сопротивления теплопередачи: Rстен=4,93 м2С/Вт, Rпола=5,2 м2С/Вт, Rпотолка=5,1 м2С/Вт, Rокон=0,65 м2С/Вт, Rдверей=0,7 м2С/Вт.
    Но вычислив коэффициенты теплопртерь 1/R и подставив их в свои формулы получил те же 14-15кВт. На вопрос откуда берутся ещё 5-6кВт мне сказали, что программа считает правильно, а я очевидно нет. Вот и пытаюсь понять в чем ошибка.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Jetstream, вентиляцию учитываете?
  11. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    А на какую температуру считали?
  12. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    Без вентиляции. В помещении +24 на улице -36.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А как узнать, верный ли был ваш расчёт, если вы так и не показали, по каким формулам рассчитывали?
  14. Jetstream
    Jetstream
    Jetstream
    P=(Твн-Тнар)*(Uстены*Sстены + Uпола*Sпола + Uокон*Sокон + Uполотка*Sпотолка + Uдверей*Sдверей)
    U=1/R
    U - коэффициент теплопередачи
    S - площадь
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Формулы применены правильно, но по ним можно рассчитывать только теплопотери через плоские конструкции. А для более точного расчёта следует учесть дополнительные теплопотери через углы стен, через стыки стен с перекрытиями, через стыки окон с оконными проёмами и через фундамент. И, вероятно, в программе у проектировщиков потери через вентиляцию тоже должны быть учтены.
    Так что, на мой взгляд, дополнительно 30% - величина реальная. Тем более, вряд ли можно сомневаться, что профессиональные проектировщики не умеют правильно считать.
