1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Зато на металлических элементах (типа мебельных болтов) крепления петель дверей на шляпках был иней. Дверь деревянная из толстой доски.
    Опять же этот иней как теплоизолятор.
    Он и не таял.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., цифры теплопотерь на -2,6С и на -26С подсчитаны у меня вручную правильно, но как только начинаю экстраполировать эти цифры на -15С, то результат получается разный. :faq:
    Если за основу взять -2,6С на улице, то получается при -15С теплопотери 4,10 кВт.
    1. t улица – 2,6 °C; t комната +24°C; Δt 26,6 °C; Q = 2,80 кВт
    t улица – 15 °C; t комната +24°C; Δt 39,0 °C; Q = 4,10 кВт
    Если за основу взять -26С на улице, то получается при -15С теплопотери 3,76 кВт.
    2. t улица – 26 °C; t комната +24°C; Δt 50 °C; Q = 4,83 кВт
    t улица – 15 °C; t комната +24°C; Δt 39 °C; Q = 3,76 кВт
    Как правильно высчитать теплопотери при -15С? Сейчас я просто цифры теплопотерь 3,76 кВт и 4,1 кВт складываю и делю пополам, т. е. какая то средняя получается, но хочется понять как правильно надо считать.:hello:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Вас изначально разница теплопотерь между -2,6 и -26 не пропорциональна разнице в дельте при этих температурах. Поэтому и попытка расчета пропорционального изменения теплопотерь от минимальной и от максимальной температуры даёт разные результаты.
    Если теплопотери будут пропорциональны дельте температур при -2,6'С и при -26'С, то они будут пропорциональны и при -15'С.
    Возможно, какая то из составляющих теплопотерь в Вашем расчете не пропорциональна дельте температур внутри-снаружи - отсюда и непропорциональность итоговых теплопотерь. Тогда надо либо считать теплопотери отдельно для -15, либо, если непропорциональность линейная, то вычислить её соответствие градусам дельты и учитывать этот добавочный коэффициент при расчете.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., теплопотери по вентиляции у меня одинаковые почти при разных температурах на улице, т. к. расчет идет с рекуператором и предподогревом рекуператора от геоконтура. У меня по вентиляции при - 2,6С теплопотери 0,488 Вт., а при -26С теплопотери вентиляции 0,531 Вт.
    Получается, мне надо посчитать без вентиляции на -15С, и вентиляцию отдельно на -15С, потом сложить. Правильно?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, так наверное будет проще.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., этот простой вариант не получился, но отделив все теплопотери от теплопотерь на вентиляцию нашел другой вариант и посчитал правильно, спасибо. :hello:
    Если за основу взять -2,6С на улице, то получается при -15С теплопотери 3,9 кВт.
    1. t улица – 2,6 °C; t комната +24°C; Δt 26,6 °C; Q на отопление = 2,312 кВт
    t улица – 15 °C; t комната +24°C; Δt 39,0 °C; Q на отопление при – 15 °C = 3,389 кВт
    Q на вентиляцию при – 2,6 °C = 0,488 кВт.
    Q на вентиляцию при – 15 °C = 0,512 кВт (0,531-0,488)/(Δt50°C-Δt26,6°C)*(Δt39°C-Δt26,6°C)
    Q = 3,389 кВт + 0,512 кВт = 3,9 кВт
    Если за основу взять -26С на улице, то получается при -15С теплопотери 3,9 кВт.
    2. t улица – 26 °C; t комната +24°C; Δt 50 °C; Q = 4,299 кВт
    t улица – 15 °C; t комната +24°C; Δt 39 °C; Q на отопление при – 15 °C = 3,35 кВт
    Q на вентиляцию при – 26 °C = 0,531 кВт
    Q на вентиляцию при – 15 °C = 0,551 кВт (0,531-0,488)/(Δt50°C-Δt26,6°C)*(Δt50°C-Δt39°C)
    Q = 3,35 кВт + 0,551 кВт = 3,9 кВт
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ранее обращался с просьбой подсчитать теплопотери строящегося дома
    https://www.forumhouse.ru/posts/26429299/
    Знающие люди насчитали примерно 15кВт при дельте 50.
    Позже заметил, что при запросе предоставил не совсем верные данные, напартачил приписав дому лишние 9-10 кв. м. включив в общую площадь дома котельную, что скорее всего не стоило делать так как котельная будет строиться из другого материала, скорее всего из газобетона или керамзитоблоков. С учётом замаха на магистральный газ (смутное будущее), в русле требований газовщиков, планируемая высота помещения 2,5м., площадь 9 кв. м., в пристройке будет одно окно и две двери. В целом, если прибавить котельную к жилым помещениям, общая площадь остаётся прежней, считать теплопотери приходится с тех же 170 кв. м., интересует нужен ли перерасчёт или вышеописаное не существенно и ожидаемые теплопотери останутся примерно такими же, тех же пределах 15кВт ?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если иней не таял, то в этом случае он только послужил индикатором хорошей теплоизоляции конструкции, на которой он образовался. Сам же слой инея слишком тонок, чтобы можно было всерьёз учитывать его какой-то вклад в теплоизоляцию.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, прошу подтвердить правильность рассуждений. :hello:
    У меня в доме 3 секции (правая (кухня,гостиная), левая (спальни), центральная нежилая (с/у, котелная, коридор, прихожка, кабинет). Дом очень теплый и очень теплоемкий с теплопотерями 3,9 кВт при -15С (кВт*ч/сутки, т. е. при дельте 39С). На уже построенных домах с примерно такой же площадью, такими же теплопотерями и чуть меньшей теплоемкостью температура воздуха в первые сутки отсчета падает максимум на 2-3С вообще без отопления. Но чтобы нагреть дом на 2-3С/сутки надо 5-7 кВт*ч., а не 94 кВт*ч/сутки, которые дом реально потерял.
    Правильно ли я мыслю, что если я ночью буду греть теплый пол в центральной нежилой секции посильнее чем обычно, то днем в жилых помещениях можно будет тратить энергии по минимуму, т. е. не полностью компенсируя реальные теплопотери за этот период времени, а только на поддержание комфорта и микроклимата в этих помещениях, а на следующую ночь с помощью теплого пола в центральной секции опять компенсировать те кВт*ч, которые дом днем реально потерял? Грубо говоря в теплоемких хорошо прогретых домах очень большой по времени лаг реагирования на кардинальные изменения температуры воздуха, поэтому в таких домах с ночным тарифом днем можно топить меньше, чем реальные теплопотери дома в это время. Или все-таки расклады другие?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, рассуждения правильные и вполне возможно использовать центральную часть дома как ТА. И теплопотери дома в среднем будут ниже, если за большей частью периметра внутреннюю температуру понижать (без последующего перегрева).
    Ну, а насколько удастся снижать температуру в жилой зоне без потери комфорта и хватит ли запасаемого в нежилом ТА тепла (без потери комфорта в нем)... Это только при реальной эксплуатации конкретным людям будет понятно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., спасибо. :hello: В жилых помещения днем планируется подогрев при любом раскладе, просто я думал, что подогревать придется по комфорту, а не упираясь в компенсацию теплопотерь, которые за это время понес дом. При таком раскладе затраты на подогрев воздуха будут меньше, чем если бы я полностью компенсировал ВСЕ теплопотери за это дневное время.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но Вы же понимаете, что потом ночью в нежилой ТА всё равно придется ушедшее через весь периметр тепло закачивать, за вычетом сразу днём компенсированного... Выгода будет только за счёт снижения теплопотерь при снижении средней температуры в доме и за счёт большего использования ночного тарифа.
    Никакие хитрые схемы, основанные на использовании запасенного тепла без полной последующей компенсации расхода этого запаса, при постоянном отоплении, неработоспособны и противоречат законам физики. :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., про хитрые схемы с запасением тепла не шла. Я к счастью на таком уровне физику прекрасно понимаю. :) Речь вел о некоторой экономии на том, что основное отопление будет по ночному тарифу.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Константин Я., @a991ru,
    читаю тут вас и пришел у мысли что конкретно в моем решении (обогрев подпола по ночному тарифу и догрев помещений конвекторами днем) не хватает тепловой инерции неутепленный полов. По расчету характерное время тепловой инерции 1ч (35мм дерева). Соответственно с задержкой на уровне часа поверхность пола нагревается, а после выключения отопления остывает примерно с такой же скоростью. Вот если дерева было бы не 35мм, а 85, уже становится поинтереснее, а именно 4ч постоянная времени (характерное время выхода на стационар 8ч). Ночной нагрев был бы заметно более гладко размазан по суткам в части теплоотдачи в дом.
    постоянная времени для слоя определяется отношением теплоемкости к теплопроводности, и чтобы растить эту постоянную, нужно не теплозащиту растить, а вместе с массой. В частности газобетон (как впрочем и дерево), один из самых инерционных материалов...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, видимо, не так понял высказывание про уменьшение затрат на подогрев воздуха. :)
