1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Какими минимальными характеристиками должен обладать тепловизор чтобы видеть теплопотери
    разрешение детектора 32х24 мало ? или нет
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если вы хотели сказать 320х240, то этого вполне достаточно.
    32х24 - с таким ничего не увидишь. Да и не выпускают таких, насколько мне известно.
    И сам вопрос не в той ветке задаете.
  3. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    320Х240 это разрешение жк экрана
    32х24 самого датчика, на али полно
    а в какой ветке надо ?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Дом 180м2. Отопление газ - за прошлую зиму ушло грубо 15 000р, в среднюю зиму думаю в районе 23 000р. Стены утеплены средне, не буду описывать ибо они облицованы кирпичем и сделать с ними что то сложно.
    Вопрос по фундаменту и отмостке. Пол первого этажа на деревянных балках 150мм - черновой, пергамин, 3 слоя стекловаты Урса 50мм т. е. 150мм., половая доска, подложка, ламинат. В фундамете продухи по периметру.
    Вопрос, даст ли что то утепление фундамента? Т. к. первый этаж остается самым холодным, а на втором закрываем батареи.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утепление стен, точнее, все их слои тоже могут иметь значение для решения вопроса об утеплении фундамента (цоколя), как и "особенности" стыковки перекрытия со стенами или фундаментом. При наличии мостика холода по периметру перекрытия, утепление фундамента (цоколя) может дать более - менее заметный результат.
    Хотя, в любом случае, если нет серьёзных косяков в утеплении перекрытия, скорее всего рассчитывать можно на экономию не более 1-2т.р в сезон.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если я правильно понял, подвал дома неотапливаемый. В этом случае подвал не входит в тепловой контур, и тогда в первую очередь стоит сосредоточиться на снижении утечки тепла через пол 1 этажа и через стыки пола (нижнего перекрытия) со стенами. Но это подразумевает утепление стен снаружи по линии проекции перекрытия.
    Поэтому в совокупности с утеплением пола утепление фундамента тоже даст дополнительный эффект в снижении утечки тепла. А утепление отмостки, на мой взгляд, смысла не имеет.
  8. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Здравствуйте.
    Помогите посчитать теплопотери через входную металлическую дверь и через секционных ворота в гараже.
    Дверь толщиной 10см с терморазрывом, размер 2,1х1м.
    Ворота толщиной 4см, размер 2,5х2,5м.
    Могу фирмы назвать если это сильно влияет.
    Считаю в программе valtec 3.1.3.
    Основные цифры соответствуют ожиданиям и смарткалку, однако удивляют цифры у входной двери и ворот.
    Дверь 2,1х1 добавляет +1,1 кВт тепла. Ворота 2,5х2,5 добавляют аж +18,7 кВт!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  10. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    @Ljubitel, там про инфильтрацию написано, а у меня эта галка выключена. Или это намек что программа совсем хлам?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не программа.
    Расчёт Вы не сможете сделать. Но если это не важно, то прикинуть теплопотери двери и ворот можно в каком-либо калькуляторе (валтек не советую).
    Один из таких калькуляторов
    http://rascheta.net/heat2/index.php
  12. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    В подобном калькуляторе получилось 0.5 кВт на дверь и 1.1 кВт на ворота.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Что то с настройками не то:
  14. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Посчитал весь дом:
    в бесплатной valtec. prg 3.1.3 = 12594 / 22431 Вт (без / с инфильтрацией соответственно)
    в пробной версии audytor ocz 7.0 = 14855 / 22252 Вт
    Не такой уж и теплый газобетон получился на 150м2 :(
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как правильно рассчитать R_req и Q теплопотери для стены из арболитовых блоков с кладочным раствором между ними? Отдельно Q для арболита с его площадью в стенах и отдельно для кладочного раствора с его площадью, а затем просуммировать эти Q арболита и раствора?
