1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это теплопотери всего дома, то почему наезд только на стены (газобетон)?:faq::aga:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, приблизительно можно и так.
  3. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    А где наезд то?) Это мои "загоны".
    Конкретно по газобетону - 4,6 кВт приходится на 189,3 м2 стен из D500 400мм (с учетом проблемных мест и толщины швов).
    Дополнительные 5см ваты снижают эти потери на 1,4 кВт.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл ещё и с ватой возиться, чтобы сэкономить на отоплении пару тысяч рублей за сезон. :faq:
  5. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Смысла нет. Тема же про расчет теплопотерь, вот я циферками и делюсь :)
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    это за сколько секунд? время и квт измеряются квт в час-день-месяц-год, зима-лето и т. п.
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Тут сложно считать, у меня с середины января по середину февраля нагореро 540 кубов, с учетом площади дома это 37,5 ватт на квадрат- могу через обьем пересчитать- тут 25-30 получится на квадрат...в час...
    этот период взял как самый холодный- от -19 до -36
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Киловатты в час или в день или в год... не измеряются.
    А мощность, которая и указана выше, это т. н. мгновенная величина, она не за сколько-то там секунд.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    а в чем глубокий смысл такого расчета?
    тема потерь денег...
    беру конкретику.
    дом 200 кв, газобетон плюс кирпич.
    за период с температурой за бортом около -20 (она плавала) в доме +21-22 на первом и +23 на втором.
    в час в среднем сожжено 0,83 куба, или 5 рублей по тарифу, 50 копеек улетело в трубу в прямом смысле (,грубо кпд 90% взял)..
    в час в дом котел вкачивал 6,8 квт.
    вот и сожженные деньги и теплопотери
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Рассчитываю теплопотери дома с деревянными полами. Необходимо проверить толщину утеплителя в полах. Какой принять температуру в подполье?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конкретно максимальная мощность теплопотерь нужна, к примеру, для проектирования СО. Но, заодно она связана и с затратами на отопление (на уровне больше/меньше)...
    Ну и вообще-то в заголовке темы не уточняется про какие теплопотери "должен быть" разговор. :)
    Нет, не так. В час у Вас котел в среднем вкачивает в дом не 6,8кВт, а 6,8кВт*ч, за кВт*часы и платите. Киловатты оплачиваются только при оплате монтажа и обслуживания СО, а при потреблении газа (как и электричества...) они уже условно бесплатны.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Она может быть очень разной - буквально от почти уличной до почти комнатной.
    Лучше измерить, если дом уже существует и отапливается. А если дом только в проекте, то придется считать, исходя из "конструкции" подполья (в том числе, и его перекрытия), конечно, если не нужно отфонарные значение.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплопотери измеряются в Вт - это единица измерения мощности.
    Перемножая мощность на время, получаем тепловую энергию, измеряемую в Вт*ч. Платим за каждый Вт*ч (кВт*ч) потребленной тепловой энергии. Очевидно, что цена вопроса зависит в прямой пропорции как от мощности, так и от времени, в течение которого эта мощность потреблялась.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Давайте плясать от обратного-для таких лохов, как я.
    димка-димка насчитал теплопотери от 13 до 22 квт.
    я в дом закачиваю 6,8 квт в час, или как константин поправил- 6800 ватт в час. не считаю гвс и плиту, хотя реально сам котел сжигает меньше... параметры дома указал выше. и температуры.
    вопрос- теплопотери дома?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это про меня, то я такого не говорил. :)
    Не так. Вы закачивание 6,8кВт*ч в час (так понимаю, в среднем за сезон). Вот средняя мощность теплопотерь и будет 6,8кВт.
