1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    просто я написал- час, а вы поправили в час цифры- к сожалению- пост не прочли- я привел факт за самые холодные 27 дней и указал температуры улицы и в доме... январь-февраль
    за сезон намного меньше, 4,9 квт...
    можете не отвечать если в конкретику не вчитываетесь... все было моих постах
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы совсем запутались в этих дебрях. При чем здесь площадь? Что за "ватты на квадрат"? Что вы там "через объём" пересчитали?
    квт в час (квт/час) - такой величины не существует. Есть квт*час - количество тепловой энергии.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    извиняюсь- квт в час или квт звездочка час- не одно и тоже? видимо тупрват
    а квадраты и ватты имеют самое прямое отношение к теплопотерям, увы- тоже туповат, но привык считать- сколько сгорело газа, сколько я заплатил за него, какая площадь за это была отоплена и насколько комфортно, а при 22 квт автора вопроса- удивился- он улицу отапливать собрался?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, если кВт*ч, то в данном контексте обязательно указывать за какой период времени, в данном случае имеется ввиду кВт*ч за час (кВт*ч/ч). Или правильнее просто кВт (часы взаимно сокращаются).
    Я не оспариваю Вашу величину теплопотерь, но единицы измерения у Вас не соответствуют расчету и смыслу написанного.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это прямо противоположные вещи.
    кВт в час - это кВт/ч (деление), а звёздочка означает умножение.
    И ещё есть нюанс - количество энергии в кВт*ч указывается только для временных интервалов отличных от часа. К примеру, 100кВт*ч в сутки (100кВт*ч/сут.). А количество энергии в час будет кВт*ч/ч, часы сокращаются и остаётся просто мощность в кВт (не в час, не за час...).
  6. sannata
    sannata
    sannata
    @Константин Я., понял- просто привык конкретно мыслить- в час это в час- в сутки- умножаем на 24 ну и т. п.
    а можно спросить- сколько у автора того вопроса про 22 квт потерь в час получилось? такое подозрение, что вокруг его дома пальмы цветут
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Квадраты к теплопотерям отношения не имеют. Только ватты, т. к. именно в них эти теплопотери измеряются.
    Обычно отапливается весь дом, а не часть его площади. Все помещения внутри теплового контура получают тепло от системы отопления, даже если в этих помещениях отопительные приборы отсутствуют или отключены. И платите вы не за ватты (теплопотери) а за ватт*часы (тепловую энергию), которая была получена в результате расхода (сгорания) вашего газа.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Наверно я глубоко не прав, но лучший расчетчик-калькулятор теплопотерь- наш кошелек, он учитывает все потери-полы, окна, стены, двери, крыша... и он показывает не расчетные а реальные цифры поэтому свои теплопотери я просто тупо беру показания счетчика раз в месяц, цифры привел для примера, летом сжигаем 20 кубов в месяц- это отопление ванной, гвс и плита... 120 рублей, зимой естественно намного больше
  9. sannata
    sannata
    sannata
    увы- имеют, считается площадь стен, потолков, окон, полов и т. д. и считается их сопротивление- площадь вроде еще в квадратах измеряют, или и тут заблуждаюсь? потом берут разницу температур- улица-дом и считают потери... они разные для разной дельты температур
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы какую площадь имеете ввиду? Жилую или ограждающих конструкций.
    Вы всё время упоминали отапливаемую жилую площадь, так вот я пояснил, что квадраты жилой площади к теплопотерям отношения не имеют.
    А о площади "стен, потолков, окон, полов..." вы только в последнем комментарии начали говорить.
    22 квт. А много это или мало - зависит от "количества квадратов" ограждающих конструкций дома.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там теплопотери указаны максимальные, да ещё и зачастую получаются завышенные при расчете, так что, они не такие уж и большие, чтобы вокруг дома пальмы росли (хотя, и явно великоваты). :)
    А в час там теплопотери 22кВт*ч (22кВт*ч/ч). Но, т. к. часы взаимно сокращаются, то @dimka-dimka и указал, как принято в таких случаях, не потери энергии за час, а мощность теплопотерь - 22кВт (с мелочью)...
  12. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Если честно сам не шарю как правильно указывать эти цифры. Мне тоже гораздо понятнее значение - кВт/ч, но программа выдает только - кВт.
    22 кВт видимо значение для холодной пятидневки в -30. И эта цифра явно завышена, наверное, с учетом вентиляции всех помещений одновременно через окна.
    Интересно то что смарткалк выдает цифры в квт/ч.
    Макс/мин мощность котла в паспорте указывается - кВт. При этом указывается макс/мин расход - м3/ч.
    Выходит мощность котла можно смело считать как кВт/ч?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, мощность в кВт/ч не считается - мощность в кВт.
    А насчёт кВт/ч в смарткалке, честно говоря, сильно сомневаюсь - возможно, это Вы что-то путаете. :)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы что-то не так прочитали. В смарткалке не такого: квт/ч.
    Ссылку на расчёт дайте - разберемся.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    нет, вот тут и появляется цифра в квт в час- берете теплотворную способность газа и умножаете на расход газа в час- хотя цифры близкие- для свокго 24-х киловаттника получил 25 квт в час
