1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Да как же нет то? А это тогда что? На вкладочке тепловые потери, в самом низу.
    Цифру из первой строчки умножаю на площадь поверхности и получаю значение расхода энергии за весь отоп. сезон. Это значение можно использовать для оценки стоимости отопления и окупаемости.
    Цифру из второй строчки умножаю на площадь поверхности и получаю значение максимальных теплопотерь для подбора котла. Тут полученная цифра +/- сошлась с расчетами программ.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нигде нет кВт/ч
    А видим только: кВт*ч.
    Дроби (знака деления одной величины на другую) нигде нет. Есть только произведение (умножение одной величины на другую).
    Объясняю как правильно читать предпоследнюю строку.
    1. В тексте ошибка: здесь показан итог расчёта расхода тепловой энергии за отопительный сезон с 1 м2 стены. Она измеряется в кВт*ч.
    2. Умножать эту величину надо только на число квадратных метров вашей стены.
    3. Далее умножать результат ни на 24 ч., ни на количество суток отопительного периода не надо.
    Объясняю как правильно читать самую нижнюю строку.
    1. Конечная величина - это максимальные теплопотери только через стены. Единица измерения теплопотерь: кВт (кВт*ч за 1 час это кВт*ч/ч = кВт, т. е. часы сокращаются и остаются килоВатты).
    2. Для расчёта мощности котла этой величины не достаточно. Необходимо ещё прибавить аналогичные величины для остальных ограждающих конструкций (окна, двери, крыша, фундамент) и потери тепла через вентиляцию.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь нет... Там умножение, а не деление.
  4. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Да ерунду написал по умножению на 24ч и сутки. Поправил.
    То что нужно складывать значения всех поверхностей и вентиляции и ежу понятно.
    Понял. Это как придирки к грамматическим ошибкам в тексте) Мне так удобнее...в уме держу "*", а пишу "/". На будущее учту, чтобы понятнее было.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если грамматическая ошибка меняет смысл написанного на противоположный, то к ней тоже наверное "попридираться" стоит...
    А правильные единицы измерения помогают не только пониманию написанного, но и контролю вычислений - если в результате получаются бредовые единицы измерения, то и с самим вычислением возможно что-то не так.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Рассчитываю теплопотери дома вручную при помощи формул:
    R_req = 1/а1 + толщина_материала/ коэф_теплопроводности + 1/а2
    Q = (ΔT/R_req)*S
    Как быть с расчетом теплопотерь через фундамент дома с закрытыми на зиму продухами?
    У меня высокий фундамент: подошва 30 см + 110 см фундамента над ней. Подошва=фактически та же лента, но немного шире, будет целиком в грунте. Под домом котлован заполненный трамбованным щебнем.
    Часть тепла в подполье будет поступать из грунта, другая из дома, но не понятно какой реально будет температура в подполье. Из опыта знаю что (вроде бы) в подполье зимой около +9..10'С.
    - Какой принять ΔT ? Там же точно не +22'С как в доме.
    Хочу оценить теплопотери для утепления фундамента ЭППС 5 и 10 см, а также ПСБ-25 толщиной 5,10 и 15 см.
    Аналогично и для утепления деревянного пола опилками (ΔT и толщина опилок) или опилками с глиной.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я считал как над холодным подвалом, ИМХО там погрешность не большая, лучше "перебдеть".
    Площадь перекрытий обычно довольно большая и в подполе не бывает очень холодно, но там и не бывает очень тепло - поэтому туда теплопотери идут чуть ли не весь год стабильно фиксированной долей.
    Ещё смотря как утеплён будет цоколь. При хорошей теплоизоляции полов есть вероятность промерзания фундамента.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас уже все реализовано на практике или пока на этапе расчетов?
    В итоге я делал также, задав температуру подполья +10'С.
    - Какую температуру Вы использовали?
    Чем Вы утеплили полы и фундамент, каковы толщины утеплителей?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Только расчёты. Построен погреб только (и то не полностью).
    Я температуру погреба +4С. Велика вероятность, что там будет именно как в погребе. 2 метра грунта над погребом ~ 200мм ЭППС
    Дополнительно утеплить отмостку 50мм ЭППС. Шириной как лист ЭППС по длинной стороне. Отмостка будет одновременно и дорожкой.
    Но я хочу заполнить грунтом всё пространство под домом.
    Потом по цоколю утеплять уже есть смысл и 100мм, т. к. метр грунта под отмосткой уже не будет так сильно промерзать.
    Под черновой пол никакой утеплитель не планирую. Под стяжку чистового от 100 до 150мм.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В моём случае широкая отмостка не особо дорого. С 1й стороны гараж.
    Со второй терраса в ширину всего дома. Под террасой погреб и выход из погреба. Там в любом случае будет утеплитель.
    И терраса по уровню как чистовой пол в доме.
    Остаётся две стороны дома - суммарно 20метров. Приблизительно 40 листов ЭППС
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    террасу ниже делайте
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Никак не утеплял отмостку- это плита под весь дом, чистый пол поднят где-то на 60-65 см от отмостки- пирожок- еще плита на песке, эппс 5, керамзит и стяжка, ну 20 см - по дому босиком ходим, отопление- классика- радиаторы
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Боюсь без утепления отмостки под ней талая вода промёрзнет, если не услежу.
    В плане теплопотерь возможно мизер. Зато холодная пятидневка кардинально не проморозит.
    По полам - хочу часть полов тёплый пол сделать. Но пока не факт что буду. Соотв. теплопотери в пределах 15 Вт с 1 кв. м хочу иметь. Под них 100 мм думаю будет желательно минимум.
    По климатическим условиям у нас глубина промерзания гравелистых грунтов ~ 2,7м на открытой местности. Соотв. под отмосткой может в глубину пойти.
    Внутри дома +25С, снаружи -10С.
    - 10С - это что то среднее (у нас кажется даже -7С средняя за отопительный сезон).
    Бывают морозы до -40С (редко бывает до -45С), но это 7-10 дней за зиму. В глубине все эти перепады усредняются за месяц.
  14. sannata
    sannata
    sannata
    @www_shurik, для вашего климата наверно правильным путем идете, у нас в эту зиму ниже 36 не опускалось, да и грунт-песок
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! подкинули мне тут програмку расчёт теплопотерь, хотелось бы услышать Ваше мнение- походу програмка пипикает:)]
    просто тест:
    полы по грунту (под ТП)
    песок 200
    пенополистерол 100
    стяжка 100
    стена арболит 375
    длина для расчёта 4 м высота помещения 2,7
    одно окно 1,4х1,7 и одна дверь 1х2
    потолок утеплитель 200 мм
    площадь помещения 13 м кв. восточная сторона
    Калькулятор выдал меньше 1 кВт:)] ну врёт же! или нет? :hndshk:
