1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что для Вас "нормально"?
    Эти расчеты показывают сколько теппа, а значит "рублей" выходит через м2 конкретной ограждающей конструкции. А дальше всё зависит от Ваших предпочтений и возможностей. Кому-то и 1000руб/день через стены терять - не повод заморачиваться об утеплении. А кто-то и заморочиться готов. Тогда надо считать, во сколько обойдется предварительно выбранное, утепление, и смотреть за сколько лет оно окупится на сэкономленном отоплении - смотреть, а будет ли выгода в хотя-бы в относительно ближайшем будущем.
    Но есть и другая сторона вопроса - кто-то "пенопласт" в стены засовывать не хочет, даже за несколько тысяч рублей годовой экономии на отоплении. А "утепляться" на таком-же уровне керамикой или газобетоном, может обойтись уже не в десятки, а сотни тысяч рублей. И окупаемость в этом случае может составить (к примеру) под сотню лет, а потом пойдет экономия... Но, лично меня экономия через такие сроки не интересует. :)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @serg334,
    Согласно снип Ваша стена из такого материала (с коэф 0,29) должна быть толщиной примерно 90 см
    Остальное решать Вам.
    Платить за стену или за ее утепление вначале или за энергоносители на отопление потом
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это не коэффициент, это потери через метр кв. в час на 1 гр.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @serg334,
    Написать, то можно что угодно, только зачем Вам это надо. Без вводных данных это будет цифра абсолютно "от фонаря". Если вас такое устроит, то примите значение 0,32W/m²K - это хоть не совсем от фонаря, а "с умным видом" - типа по СНиПу для МО ...
    Просто, если рассмотреть разные варианты, то получится, что стоимость 1кВт*ч отопления может отличаться примерно в 10 раз (соляра/газ).Теплопотери с м2 стены с одинаковой ценой за м2, тоже могут отличаться примерно в 10 раз (каркас с минплитой/кирпич полнотелый). При перемножении получаем возможную разницу в соотношении расходов на возведение стены и отопление примерно в 100раз для вариантов газ+каркасник/соляра+кирпич. И как этот диапазон значений стоимости отопления, величиной в два порядка (в 100раз), можно "перекрыть" одним значением "правильных" теплопотерь, на все случаи жизни?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Константин, че-то у меня не складывается арифметика. Взял теплую керамику 0.51/0.143=3.56.1/3.56=0.29 ватт с метра. Правильно?
    Тогда в той задаче ошибка. Газоблок (0.099) толщиной 0.2 + раствор (1.2). Площадь кладки 0.95кв.м.,площадь шва 0.05 кв. м. Потери блока 50 ватт с метра, потери кладки 6,25 ватт с метра. У меня получилось 7.8ватт с метра.
    Тогда потери с метра 0.29 ватта это очень-очень хорошая стена.
    ПРАВИЛЬНО? ТОЖЕ НЕ ОКРУГЛЯЛ,
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще по-новой пересчитать...
    Теплопотери материала блока 1/(0,2/0,099)= 0,495W/m²K (0,5)
    Теплопотери материала шва1/(0,2/1,2)= 6,0W/m²K (6,0)
    Теплопотери кладки 0,5W/m²K х 0,95 + 6,0W/m²K х 0,05 = 0,775W/m²K
    Сопротивление теплопередаче кладки 1/0,775=1,29m²K/W
    Теплопотери 0,29 (для стены), это чуть лучше, чем "по СНиПу", для Москвы.
    А "хорошая" это или "плохая" стена, зависит от того сколько она стоит, и сколько стоят эти теплопотери через неё. Ну и конечно, в сравнении с другими вариантами...:)
    Не понял, в чем ошибка, в решении? Вернулся - посмотрел... Те-же значения в результате (у меня).
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тут вопрос возник в тему ТП. имеем покрытие паркет. На поверхности хотим например 24С. Толщина 20 мм. Коэффициент пусть будет 0.15. Как посчитать, какая температура должна быть на поверхности стяжки?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не посчитаю, да и данных недостаточно - температуры воздуха не хватает. Да и от поверхности (цвет, матовость...) будет зависеть, причем не только паркета, но и других поверхностей комнаты ...
    Но, на одном сайте по ТП были цифры (понимаю, что "от фонаря", но может хоть примерно...), 27'С паркет, 32'С стяжка. Т воздуха конкретно для этого случая не была озвучена, но в других примерах брали для воздуха 20'С.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Т. е смело можно взять дельту 5С. Дельту в 10С наверное трудно представить? Если взять доску 28 мм поверхность 24С воздух пусть 21С. 30С на стяжке реально?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не так Вы у Константина спрашиваете :no:
    Нужно получить с поверхности паркета (доски) в помещение с температурой 21" 50-60 Вт с квадратного метра (отопление только теплым полом)
    Вопрос 1
    Какова температура паркета должна быть ?
    Вопрос 2
    Какова температура стяжки под паркетом с коэфицентом 0,15 и толщиной 28мм?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не, я именно разницу температур понять хочу. 5С или 15С.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не скажу... Если-бы видел хоть несколько вариантов (хоть по расчету, хоть по измерениям), то можно было-бы хоть примерно интерполировать, а так...
    А посчитать упрощенно, по быстрому не знаю как.
    С этим вопросом, наверное, лучше к спецам в темы по ТП.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я нашел смотрите что:
    http://axaxota.info/napolnoe-otoplenie/teplootdacha-s-poverkhnosti-pola-teplootdacha/
    Получается, что тепловая нагрузка в 50 Вт на кв. метр компенсируется разницей температур между поверхностью и помещением в 4,5 градуса.
    Значит температура поверности доски должна быть 25,5 градуса при температуре помещения 21 и теплопотерях помещения 50 Вт с кв. метра
    Теперь нам нужно посчитать только какая температура должна быть у пола под доской толщиной 28мм, с коэвицентом 0,15, чтобы ее наружная поверхность нагрелась до 25,5 градуса, пропуская через себя 50 Вт на кв. метр.
    Тут Константин, кажется, должен сообразить как посчитать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот все нашел. Сто раз видел, никак не сообразил. Все зависит от диаметра, шага и температуры носителя. Все есть. Самая большая Т воды 45С.http://www.aquatherm.ru/ctlg/FHZ_6.pdf
    Труба 20, шаг 300мм,Т* тн 45С. тна поверхности пола 26,9С ,воздух 20С =75 ватт с метра. МАЛО?
    Труба 20 шаг 75мм,тн 45С на поверхности пола 31,3С воздух 20С =128 ватт. везде покрытие паркет 10мм.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если предположить, что такой расчет корректен, то...
    Сопротивление теплопередаче доски будет 0,02/0.15=0,133м2С/Вт
    Теплопотери 1/0,133=7,5Вт/м2С
    Значит для теплопотерь в 50Вт/м2 50/7,5=6,67'С
