1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Там целый квест. Стены шлакозаливные были влажные. Я предположил что ги нет и влага из земли. Обмазал типа пенетроном. Стал конденсат как на стеклах окон. Уже из воздуха преполагаю. Напыляйка след этап. Под ней надеюсь сухо, тк на пол не стекает под ним и влажность воздуха уменьшилась.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если конденсат был из воздуха, то его "ликвидация" исключением конденсации, за счет повышения температуры стен, должна была вызвать наоборот повышение влажности воздуха (при прочих равных). Другое дело, что утепление стен подняло температуру в помещении. А это снизило относительную влажность в нём...
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Была 80 прцентов, через неделю после напыляйки упала до 70. напылено сейчас около 50 процентов стены, тк решил понаблюдать.
  4. Vegost
    Vegost
    Vegost
    Спасибо. Очень помогли. Кардинально поменял план действий. Буду делать утепление пеноплексом с наружи сендвич панелями
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это которые сталью крашеной облицованы с двух сторон?
    "Промышленный" внешний вид устроит?
    Какой толщины?
    А чем не нравится "мокрый фасад" по ППС?
  6. Vegost
    Vegost
    Vegost
    Да это те которые металлом обделаны. Да по мне, проще и надежнее. Товарищ знакомы в этой области работает. С ним посоветовался. Но это ближе к лету, может с ватой рассмотрю. На сегодняшний день выбор большой:)
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас все реклама идет- панели типа аляска, там ппс с покрытием. Классная вещь как по мне для доп утепления, но дороговато по мне- около 2000р за квм. Но вроде и за 1600 видел.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На мысль меня натолкнули- взять сендвич панель и разрезать ее вдоль. А если товарищь занимается, у него или остатки или неликвид какой по дешевке есть?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там толщина обычно "смешная". А за сопоставимую цену можно попробовать СФТК сделать.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для дополнения. Обычно 40 мм.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я и говорю - "смешная" толщина утепления, да ещё за такую цену.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Цена завышена конечно. Ппс там 100 р, покрытие даже клинкер если
    Согласен что тонко. А по ценнику посмтрел сколько стоит клинкерная плитка и понял откуда их цены.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно хоть золотыми слитками облицевать, но работу теплоизоляции они не заменят. :)
  14. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Подскажите пож, пытаюсь посчитать потери в каркасном доме, не получается получить результат, что сейчас у меня получается. Какие коэффициенты Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (R) выбрать для:
    1. Крыша 200 мм минвата, утеплён потолок, сами скаты просто металлочерепица (поставил R4,85)
    2. Стены 150 мм минвата поставил R3,86
    3. Пол 200 мм минвата. Пол на высоком, от 0,4 метра в одной стороне до 1,8 метра в другой (дом стоит на склоне), не закрытом винтовом фундаменте, поставил R 4,82
    Сам дом 6х10м высота комнат 2,7 метра, три окна и две двери (R 0,47). Одна стеклянная вторая металлическая (R 0,47)
    В результате расчёта для отопления дома мне достаточно 3,2 кВт для дельта T 48 гр. С
    А мне сейчас при 4 кВт конвекторов удалось достичь максимум дельта T 37- 38 гр. С. В доме 13, за бортом -24,5
    Что не так делаю, или проблемы с домом? Во вложении таблица с расчетом
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    пол, потолок, стены правильно уложены? без проседания?
    мышки не замечены? они на гнезда утеплитель таскают, стенки тонковаты.
    сориентируйтесь на 6 квт
