1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    1. влага в минвате 2. характеристики ваты хуже заявленных 3. расчет не верен
  2. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Проседания в стенах нет, мышей пока не было, дом только построен, по 6 кВт примерно так и думал, но расчеты почему то показывают до 4кВт.
    Вопрос, прогретый дом должен уменьшать потребление. Типа идёт рост температуры и потребления, когда температура достигнута и стабилизирована, должно быть снижение потребления?
  3. konstanic
    konstanic
    konstanic
    Какие брать коэффициенты и какой расчёт может быть верным?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У вас нет теплоаккумулирующих конструкций- так что снижения не будет.
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Цель какая вообще? Оценить качество утепления?
    На поиски косяков лучше тепловизор взять в аренду
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    должен, мы начинали с 10-12 градусов, а сейчас в доме 20-22 на первом и 23-24 на втором
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    1. Коэффициенты надо не выбирать, а рассчитывать по фактическому исполнению. Например, в smartcalc.ru И не забываем при этом про неоднородность стен, в которых есть и утеплитель, и деревянный каркас. Более реальные значения для потолка, стен и перекрытия будут 3.8 -3.0 -3.8
    2. Необходимо учитывать потери тепла на вентиляцию и инфильтрацию, что может составлять до 50% общих потерь.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не могу не согласиться. С учетом деревянных балок перекрытия потолок может быть реально 4.1 (балки 50мм с шагом 600), пол 3.8 (балки 100мм с шагом 600)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как уже выше подмечено, не учтена вентиляция. Добавьте около 1кВт на вентиляцию и у Вас всё примерно сойдется. :aga:
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. подскажите как посчитать теплопотери дома для расчетов ТП и др.
    Дом из газобетона 300мм (будет еще утепляться 100мм минваты). перекрытия ЖБ, 2й этаж мансардный. утепление потолка 300мм минваты.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посчитать мощность теплопотерь через все ограждающие конструкции, сложить их и добавить теплопотери на вентиляцию. Посчитать поэлементные теплопотери можно в калькуляторе типа "смарткалк" или вручную, как в начале темы предложено.
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    да прикидывал, порядка 4кВт вышло, а ТП 2кВт...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На вентиляцию теплопотери входят в эти 4кВт?
    Но, вообще странновато, что на такой довольно сильно утепленный дом не хватает мощности теплого пола, причем не чуть-чуть, а в разы не хватает...:faq:
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теплым полом оба этажа согреть планируйте?
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    В данный момент стены не утеплены. Да и считал навскидку, надо заняться Тим, скоро сезон. Второй этаж радиаторное отопление будет
