1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. pasha413
    pasha413
    pasha413
    А чем лучше посчитать, ссылку можно?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне выше упомянутый "смарткалк" нравится. Просто в поиск забейте...
  3. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Константин Я., lf? только там для рассчетов теплопотерь дома нужна регистрация, да и не ясно как считать :no:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Действительно, при новом входе просит пароль. Хотя, честно говоря, не помню, чтобы я там регистрировался, а ссылки на чужие расчеты у меня открываются автоматически без пароля (может помнит меня)...
    Но не вижу проблемы и в регистрации - заявлено, что калькулятор бесплатный.
    Как считать - там вроде "помощь" была, да и наглядно всё достаточно... А тут полностью обучать - сильно не быстро получится.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот можете попробовать без регистрации зайти в чужой расчет (может у Вас тоже получится) и в нём вводить свои данные.
    А, понял. Это он для расчета тепловых потерь здания просит регистрацию, а к поэлементному расчету так пускает, а я им только и пользовался. Сложить результаты и вручную не сложно. :)
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    @Константин Я., а, я не заметил вкладку: Тепловые потери :aga:.
    получается "Потери тепла через 1 м²" * площадь внешних стен = теплопотери дома?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pasha413, потери тепла в доме идут через пол, стены, окна, кровлю и вентиляцию. Каждую из этих позиций надо считать отдельно и потом сложить.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Написал программку для расчета теплопотерь в каждом из помещений под конструкцию моего дома. Остался один вопрос - как считать теплопотери через деревянный неутепленный пол (только доски 5 см) с учетом фундамента и геотермального тепла.
    В доме принял температуру 23'С, в подполье 6'С - с этим все понятно.
    Даже без учета теплопотерь через фундамент, теплопотери через неутепленные полы очень существенны > 20+%, сопоставимы с теплопотерями вентиляции.
    @a991ru, Как при этом учесть теплопотери из подполья на улицу через утепленный фундамент?
    Можно взять температуру на улице для самой холодной пятидневки -40'С, в подполье +6'С, из материалов {бетон + ЭППС 5 см или ПСБ 10 см}. Но с другой стороны, помимо котла в подполье будет поступать геотермальное тепло = +5'С..+6'С, как это учесть ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, считать надо либо правильно, либо навскидку. Правильно есть нормы расчетов:
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо, @a991ru !
    Поискал в интернете используя Ваши скрины и обнаружил 'Малявина Е. Г. Теплопотери здания Справочное пособие', в оглавлении п5.4:
    '5.4. Пример определения сопротивления теплопередаче утепленных полов на лагах'.
    Там приведен готовый пример с расчетами, только вместо ЭППС подставлю дерево и посмотрю что получится. В интернете есть эта книжка в формате pdf.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, у меня она есть. Очеень полезная книжка, т. к. написана доступным языком. :hello:
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @a991ru, Нашел на одном сайте пример расчета толщины ЭППС фундамента, ниже картинка с описанием. В примере все понятно за исключением одного - откуда взялись значения R в таблице для разных регионов и кто этим пользуется?
    Я к тому что с ЭППС 5 см теплопотери получились условные 1700 Ватт при R=1.63 м2°C/Вт,
    а с R=4 [м²×°К/Вт], при котором толщина ЭППС 10 см теплопотери = 700 Ватт.
    Если человека устраивают теплопотери 1700 Ватт, какое ему дело до табличного R ? Или я что-то упустил?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, никакого дела... Но люди любят перекладывать ответственность на других. :) Если "руководство" сказало, что правильно R=4, даже ничего не зная, сколько тысяч будет затрачено за получение такого R и сколько "копеек" дополнительно такое R сэкономит в конкретном случае, значит если сделать R=4, то всё будет хорошо и можно расслабиться - не думать, не считать, не обосновывать своё решение объективными факторами... :)
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопрос...
    есть МКД и северная сторона, торец. Стена промерзает (как бы), плесень. И по этой стене кухни и с/у у всех. Получается так, что на кухне у всех кухонные шкафы, а это означает, что тепло не доходит до самой стены. Как это учитывается вообще, чтобы стена не промерзала? Только внешним доп. утеплением?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Совершенно верно.
