1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @birtomon, что такое МКД?
    Вы интересуетесь, что как это учитывают при устройстве стен или у вас проблема такого рода и вы спрашиваете, как ее решить?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @a991ru, Многоквартирный дом.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В МКД есть вариант - утеплить изнутри. Я как-то давно делал пеностеклом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/270526/
    По теплу помогло.
    Но вешать на такую стену что-то потом - отдельный гемор. Впрочем, под шкафчики можно сделать какую-то закладную.
  4. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Ребят, подскажите пож. Можно ли для отопления зная потребление эл-ва в осенне весенние периоды рассчитать сколько будет в зимние месяцы. с декабря по конец марта.
    Проблема: раньше зимой топился углём ибо было существенно дешевле.
    Теперь уголь безудержно дорожает, а эл-во дорожает более менее контролируемо государством.
    Я хочу понять на какой цифре мне уже можно не покупать уголь.
    Прилагаю скрин с расходами дома. в 20 году была сильная реконструкция (+50кв мансарды добавил) соотв актуальный расход в 21 году. Регион Новосибирск.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проще через калорийность "местного" угля и КПД котла прикинуть стоимость угольного киловатт-часа, чтобы сравнивать его со стоимостью электрического.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    просто перейти на газ... газ и до подорожания угля был существенно дешевле остальных энергоносителей, а затраты на проводку газа вы уже окупили излишними расходами на уголь...ответ простой
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Пальцем в небо, не зная утепления, да и таблица загадочная, даже непонятно где какой месяц, даже исходя из цифр, как то они расположены прыжками. Ну примерно сентябрь на три умножайте. Это самый холодный месяц. Както прикидывал- каждый след месчц на 50 процентов больше. Типа сентябрь 100, октябрь 150, ноябрь 225, декабрь 340, янвырь 340, февраль 225, март 150
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JeryKo, в вашем случае цифры получаются +/- километр. Например:
    апрель 2021 г. - средняя температура на улице +3,3С Расход энергии 1040 кВт*ч.
    октябрь 2021 г. - средняя температура на улице +3,3С Расход энергии 1372 кВт*ч.
    Т. е. при одной и той же температуре на улице разница в расходе электроэнергии 32%, что говорит о невозможности сделать расчет с разницей от конечного результата меньше чем 32%.:):hello:
    Или например сравним ноябрь и октябрь.
    В октябре 2021 г. - средняя температура на улице +3,3С Расход энергии 1372 кВт*ч.
    В ноябре 2021 г. - средняя температура на улице +2,3С Расход энергии 1729 кВт*ч.
    Грубо говоря, если в доме +23,3С, а на улице +3,3С, то дельта получается 20С. Снижение температуры на улице на 1С (с +3,3С до +2,3С) дает увеличение дельты на 5%. Получается у вас расходы энергии должны увеличиться на 5% или 1372 кВт*ч + 5% = 1440 кВт*ч, а у вас вместо этого получилось 1729 кВт*ч., т. е. расходы выросли на 32%.
    Как видите, у вас в доме на расход энергии влияют какие то другие вещи, не связанные с температурой на улице. Возможно дом холодный и чем холоднее на улице, тем больше приходится топить, т. к. дом быстрее остывает. А может еще какие причины, тут вам виднее.
    Но если очень грубо, то ноябрь у вас должен быть примерно в 2 раза менее энергозатратным, чем январь. Учитывая то, что декабрь и февраль у вас не намного теплее самого холодного месяца в году января, то за 3 зимних месяца вы по идее должны потратить в 6 раз больше, чем за ноябрь. В вашем случае речь идет про 10000-10500 кВт*ч электроэнергии за 3 зимних месяца.
    P. S. Если есть масса угля, которая тратится за 3 зимних месяца и есть теплотворная способность угля, то так посчитать намного легче, тут я с Константином согласен.
    А что у вас за дом: какая отапливаемая площадь, из чего стены, какое утепление пола и потолка, что за окна, сколько угля за 3 зимних месяца сжигали?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @JeryKo, если брать "обычный" (не антрацит) каменный уголь, который продают в ваших краях, то можно примерно рассчитывать получать с килограмма в среднем около 5кВтч тепла. Т. е., пока 1кВтч электроэнергии не будет хотя бы раза в четыре дешевле 1кг угля, можно и не пытаться сэкономить переводя отопление с угля на электричество.
    Правда, электричеством отапливаться ещё и удобнее. За это можно и переплатить немного...
  10. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    От угля не получится просчитать (это был бы самый простой случай) ибо котельная в подвале и топится подвал. На электрике у меня условно малый круг отопления, в который подвал не входит. из экономики так сделал.
    Сори. Не оч читабельные данные показал.
    Думал что можно просто смотреть на пиковые показатели сквозь года - не правильный подход.
    Сейчас сел пересмотрел таблицу, собрал в другом виде, убрал ошибки.
    Добавил данных.
    Попробовал ориентироваться на среднюю погоду - вообще не понял как. оно б наверное сработало если бы я знал посуточную зависимость погоды к расходу. а так слишком большой разброс.
    Попробовал посчитать накидывая проценты.
    Данные в таблице.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Теперь остается проверить на практике, а так вполне:super:. В зависимости от погоды плюс минус процентов 25.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JeryKo, есть сайт, на котором есть средняя температура за любой месяц по многим городам. Цифры очень близки к реальным. http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29638
    Там в самом низу можно поставить месяц и год. :hello:
  13. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Ну да, я на похожем сайте брал.
    В целом не понятно что делать с этой средней температурой.
    Даже примерные цифры пол пальца в потолок показывают, что пока уголь не подорожает до 7 тыс за тонну смысла особого нет переходить на электрику.
    Чисто для инф цены в моем регионе на уголь фракции орех с доставкой:
    2014 г - 2,6к руб
    2015 г - 2,7к руб
    2016 г - 2,7к руб
    2017 г - 2,9к руб
    2018 г - 2,7к руб
    2019 г - 2,7к руб
    2020 г - 3,2к руб
    2021 г - 4к руб
    2022 г - 4,5-4,7к руб
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Имея суточные средние температуры, можно для месяцев, для которых известен расход электроэнергии на отопление, вычислить градусо-сутки (для дельты температур внутри-снаружи), перевести их в градусо-часы и делением расхода электричества на градусо-часы (за конкретный период) получить мощность теплопотерь на градус разницы температур внутри-снаружи.
    Имея это значение, можно обратным расчетом получить предполагаемый расход электроэнергии (тепла) на отопление для любого периода, зная количество его градусо-суток (предполагаемое по данным за предыдущие годы). Если прогноз затрат энергии строится на весь будущий отопительный период, то можно просто взять готовую величину ГСОП для своего города.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JeryKo, а сколько тонн угля вы сжигаете за период декабрь-март?
    Что у вас за дом: какая отапливаемая площадь, из чего стены, какое утепление пола и потолка, что за окна?
