1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, думаю НСУ это насосно-смесительный узел. :hello:
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Насосно-смесительный
    Так я и внес потолок, потому что на чердаке температура будет как на улице почти с софитами по полкам. Крыша вальма.
    Как утепление может быть только по одной стене?
    мне тоже до строительной физики далеко
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Что то жутко много страшилок выше написали.
    В принципе по теплопотерям гдето так и есть, разница конечно существенная с ватой и без. Без ваты дом теплыми полами не прогреете, думаю. Слишком теплопотери большие. У меня стены коэф теплоспр 2 по смартскальку, наружных стен 90квм, обогреваюсь только 45 квм тп, который работает треть суток если в самые морозы, по прикидкам теплопотери 3,5 квтч у дома, без вентиляции, только при готовке форточка приоткрыта, дом без тамбура, тоже хорошо воздух обменивается при хотьбе туда сюда на улицу, ну такие мелочи как часть окон старые и сифонят, ну и печь, которая тп греет, тоже инфильтрацию создает.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет, температура на чердаке будет выше, чем на улице. Хотя бы, за счет снижения теплообмена между воздухом на улице и воздухом на чердаке за счет конвекции. Аналогично в неотапливаемом подполе температура будет тоже выше уличной.
    У нас есть только данные, по которым можно рассчитать теплопотери стен до и после утепления. А о теплопотерях дома достоверной информации нет. И не будет, пока не будут правильно рассчитаны теплопотери через потолок (крышу), пол (фундамент) и через вентиляцию.
    Теперь к вашему вопросу:
    В конечном итоге, от одного и того же котла будут запитаны и радиаторы, и ТП. Поэтому я и задал уточняющий вопрос, от чего будет запитан ТП.
    Конечная цель расчета теплопотерь по дому при наиболее низких температурах - определить мощность котла. Мощность котла должна даже в период пиковых похолоданий эти расчётные теплопотери с запасом превышать.
    Некоторые слагаемые искомой суммы теплопотерь точно рассчитать не получится (имею ввиду теплопотери через пол, потолок и через вентиляцию). Особая точность здесь не нужна (как, например, ваши попытки оценить погрешность с учетом или без учета труб радиаторов). Поэтому результат лучше округлить в худшую стороную и взять котел бОльшей мощности.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я понимаю, что выше, но как выше уже написал я не физик, чтобы такие тонкости учитывать, поэтому просто брал дельту температур исходя из уличных как для стен
    Так и сделаю
    Посмотрел обучающее видео как в валтек проектировщик считал потолок, у него расчет был дома 3 этажного с перекрытием последнего этажа перед холодным чердаком не лагами, а плитами перекрытия, так вот он там также считал потолок как и я, только вместо дерево 25 мм и минваты 200 мм, он прописывал плиты и вата по лагам. Думаю что потолок значит у меня тоже верно посчитан
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    каких именно?
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот теплопотери с минватой и без минваты по валтеку.
    По верхней таблице сбоку рассчет, что полы справятся с компенсацией энергии.
    По нижней таблице без минваты, не справятся и нужно добавлять РО.
    Вопрос собственно, для первой строки получается (нижняя таблица) расход на всю комнату 2333 Вт, с учетом площади получается, что 2333/16,65 получается 140,28 потерь на метр. ТП может компенсировать по валтеку при 36 градусной подаче 69,43 на метр, то есть 69,43 * 16,65 получается 1156 вт, с комнату заберет на себя пол, на отопление радиаторами остается 2333-1156 получается 1176 Вт, то есть получается что на комнату могу взять 1200 Вт радиатор ибудет все норм, но расчет без вентиляции. + радиаторы рассчитаны на мощность при 90 градусах, а при низкотемпературном -20% мощности, то есть плюс еще 240 вт, получается РО брать 1500 Вт, и будет норм. Ваши мнения?
    В будущем утеплять буду по-любому и делаю расчет для худшей ситуации без утепления. поэтому думаю пройду
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность котла определили?
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Пока только радиаторы прикидываю
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Радиаторы без учета, что будет работать ТП?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы не понимаете меня, а я не понимаю ВАС)
    Вот рассчитал еще раз все с вентиляцией. Пример для одной комнаты. Ошибки вроде подправил. Итоговое значение потерь для всего дома в правом верхнем углу. Похоже на правду? дом кирпич 1,5. 120 кв. м. Холодный подпол через плиты ПБ. и холодный чердак.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, мне непонятен термин "тепловые потери в час" и в чем эта величина измеряется. Причем, судя по формулам расчета, эта величина Q= S*R для комнаты Q=0,36*dT*V. Даже если не задаваться вопросом о правильности названий физических величин и формул для расчёта, очевидно то, что единицы измерения этой величины (Q) будут разными. Как вы их будете потом складывать, чтобы получить сумму?
    Может быть, вы поняли, в каких единицах измеряются "тепловые потери в час" и как вы будете использовать эту величину при подборе мощности котла отопления?
    Пока мне непонятно, на что это похоже. Авторы расчета не поленились напомнить, в каких единицах измеряются длина, ширина и температура, а при использовании более сложных единиц измерения указать, в чем измеряются результаты, указать не удосужились. Приводят одни только числа.
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Автор я сам. И там все понятно и так.
    Тепловые потери по конструкциям пола, перекрытия и стен с окнами измеряются Вт/кв.м.
    По тепловым потерям вентиляции получилось исходя из СИ параметров, Дж/с, тоесть просто ВАТТ.
    Кстати повозился по инету по тепловым потерям вентиляции, оказывается формула немного ни как на форуме. прописал по более точной и сократились потери на 100 Вт.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаю, что кроме вас никому не понятно, как теплопотери могут одновременно измеряться и в Вт/м2, и в Вт. И как вы получили теплопотери в Ваттах, перемножив разницу температур dT (оС) на объём V (м3).
    Q=0,36*dT*V.
    Или у вас V - это не объём? Тогда что? Если вы автор этой формулы, то должны знать, что в чем измеряется. И что за величина 0,36? Откуда её взяли?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Эта формула на форуме есть. Отсюда ее и взял. Я пытаюсь у вас уточнить похоже ли что теплопотерт для дома моих характеристик тратит 8000 вт, вы все к единицам измерения неровно дышите.
    Успокоитесь уже. Ватты это, просто ватты. Вопрос в другом, алло.
