1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вообщем подозреваю, что паркет вполне может работать с ТП и без радиаторов. :)
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не то.
    Вот http://www.sovdarem.ru/stroy-drug/77-raschet-teplopoter.html
    Чтобы получить R нам надо толщину слоя в метрах разделить нра коэфицент
    0,028/0,15 = 0,1866666
    Теперь по ссылке дельта Т равна произведению теряемой мощности на кв. метр q на коэфицент R
    50 вт. на кв. метр умножить на 0,186 равно 43 градуса
    Теперь мне интересно для соседки с теплопотерями 120 вт посчитать :aga:
    Чтота я не так перемножил :|:
    9,3 дельта, значит температура стяжки 34,5
    А у соседки 22,3 дельта и температура 47,8
    Это теперь не подозрение, а рассчитанный нами факт :um:
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Значит так? доска 28мм.0.28/0.15=0.19; 1/0.19=5.3; 120 ватт (для соседки)/5.3= 22.6С; На полу 24С на стяжке 24+ 23С =47С. Что ТП вполне осилит.
    Вопрос остается по диаметру и шагу укладки.
    Осталось убедить людей:):pioner:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Прикольно... По таблице почти один в один получилось. :)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Итак, нам стало известно, что один кв. метр поверхности при разнице в 1 градус отдает 11,5 Вт тепла.
    Труба 16мм металлопластика для ТП тмеет длинну окружности 0,05024 метра
    Значит один метр трубы имеет эту же цифру, но уже площади поверхности площади в квадратных метрах
    Значит при дельте 1 градус один метр трубы даст 0,577 Вт тепла
    Значит нам нужно 50 Вт разделить на 0,577 равно 86, 65 метра трубы на кв. метр
    сцукомного :aga:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А этот вариант по таблицам не проходит. При более тонкой доске R=0,15, при 45'С теплоносителя снимается всего 100Вт при Т в комнате +15'С. При более высокой Т в комноте теплосъём будет ещё ниже.
    Видимо, так просто это не считается.
    Хотя, нафига теперь считать, если таблицы есть...
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Собственно, что и требовалось доказать: доска есть доска:)
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    дык это вы дельту 1 градус посчитали) возьмите больше, будет трубы меньше)
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда 86,65/ на 20С =4.3 метра, ну ладно положим 6,5 на метр. Хватит тогда? Посмотрите табличку от акватерма, что я давал. Там и шаг и температура и покрытия и все в одно таблице сведено и посчитано. Причем на разную температуру носителя.
    Не, здесь просто получается, что если на поверхности надо 24С под доской надо дать 47. Тогда кв. м выдаст 120 ватт. Если надо получить например 30 ватт с метра, то и под доской будет грубо 30С.
    Так от шага и диаметра еще сильно зависит.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Значит возьмем разумные 60" в трубе и вычтем 40, как температуру стяжки, с разумным запасом.
    Дельта 20"
    1 кв. метр при дельте 20" даст 11,5 Х 20 = 230 Вт
    И метр трубы 11,5 Вт тепла
    Значит нам хватит 4,3 метра трубы при дельте 20"
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ни с 17мм трубой через 50мм не проходит, ни с 20мм через75мм...
    Может даст, а может и нет... Смотря что и какой температуры внизу будет. А то тут некоторые стяжку по грунту делают через 10мм пенополиэтилена, который даже под ламинатом в ноль стаптывается. :)
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не поленился и сделал расчёт для коробки дома без окон 10х10х6
    Если считать разумным срок окупаемости 10лет то оптимум на 30см.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что за стены посчитаны? Просто пенопластовые? В каркасе? Или по чему-то совсем теплопроводному, типа бетона?
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Господа вы наверное не правильно поняли табличку.
    10лет будут окупаться последние 5 см с 26 до 31го см,
    Дополнительные инвестиции 20тыс, дополнительная выгода 2 тыс в год (приблизительно.)
    Первые 5 см за 2 месяца. вторые 5см - 9месяцев. и тд.
    ИМХО разговоры про банк просто не уместны.
    Инфляция!, кто первый того и тапочки.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прочитал тему, эффективная толщина изоляции лежит в пределах 100-150мм для стен (в моем случае, без учета вентиляции), меньше 100мм большие тепло потери, больше 150мм возрастает период окупаемости.
