1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть нормативы по теплозащите для все видов ограждающих конструкций. Хотя они разрабатывались не для частных домов, всё равно имеет смысл на них ориентироваться. Вот и попытайтесь сопоставить теплозащиту каждой ОК вашего дома с требованиями НД.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть смысл ориентироваться только на минимальные (санитарно - гигиенические) требования, прописанные в СП по тепловой защите зданий. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций делать надо не хуже, чтобы обеспечить комфорт и здоровье проживающих. А вот есть ли смысл "утеплять" лучше и на сколько - это надо считать для каждого конкретного случая. Более высокие нормативы в упомянутом СП практически отфонарные и не учитывают реальных условий постройки и эксплуатации дома.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отправной точкой для повышения теплозащиты ОК была необходимость в снижении энергозатрат на отопления.
    Ещё одной причиной для ориентирования на НД, я считаю, является сохранение баланса показателей теплозащиты разных типов ОК. Попробую объяснить своими словами. Например, сопротивление теплопередачи крыши что в новых, что в прежних нормативах превышало тот же показатель для стен примерно на 20%, и, если это соотношение соболюдается, то нет необходимости улучшать теплозащиту одной из этих ОК, не изменяя теплозащиту другой. А если при проектировании дома ни на какие показатели вообще не ориентироваться, то вряд ли теплозащита получится оптимальной. Например, если теплозащиту стен поднять выше теплозащиты крыши, то особого эффекта, в т. ч. экономического от этого не будет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, последнее ваше сообщение очень точно отражает суть многих проблем заказчиков. :super:Упираясь в толщину стен, они забывают, что потери через кровлю, через вентиляцию и через окна намного превосходят потери через стены. Нужен баланс исходя из заданной цифры теплопотерь. Я вот проектировал свой дом на потери в 5 кВт в самую холодную пятидневку и чуть меньше 3 кВт в среднем за отопительный период. Под эти цифры подгонялась стоимость дома, оптимальная площадь дома, конструкции и их утепление. Именно подгонялась, потому что спланировал большой дом, утеплил его, но цена оказалась большой. С маленьким домом цена устраивает, но планировка не та. Так что при правильном подходе к теплопотерям, расчеты помогут оптимизировать и планировку, и утепление, и будущие затраты. ИМХО.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В чем смысл "выравнивания" теплопотерь (пусть и с 20% разницы)?
    Что, если я, к примеру, при определенном утеплении кровли на дополнительно вложенную в утепление стен тысячу буду каждый сезон экономить на теплопотерях через стены по 100 руб, то при меньшем утеплении кровли та же тысяча в стенах будет давать только 50 рублей экономии? Или может наоборот - дополнительно утеплив кровлю я с вложенной в стены тысячи начну получать больше сотни экономии на отоплении?
    С чего бы это?
    Если, к примеру, затраты на "дополнительное" утепление стен будут приносить в десять раз большую экономию на отоплении, чем аналогичные затраты на утепление кровли, то какой смысл в этом случае параллельно со стенами ещё и кровлю "доутеплять"?:faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Константин Я., не знаю как у вас в регионе, но в Московской области очень часто в домах с электрическим отоплением проблемы доп. утепления лежат не в плоскости экономии денег (типа сильно утеплил, много съэкономил на расхода отопления), а в плоскости снижения общих теплопотерь, чтобы хватило 5-10-15 кВт выделенной мощности (в СНТ и в деревнях выделенные мощности разные). Чистых 15 кВт нет ни у кого, потому что напряжение стабильно меньше в большинстве районов Московской области и если дом площадью больше 110-120 м2, то каждый 1 кВт мощности, съэкономленный за счет утепления, увеличивает шансы на беспроблемную работу системы. Стабилизаторы помогают только если их мало ставят, а если все ставят стабилизаторы, то толку от них мало, потому что на трансформаторе мощности не хватает.
    Поэтому разумность утепления правильная вещь, но иногда оно необходимо по причинам, не связанным с экономией денег. ИМХО.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не предлагал "выравнивания" теплопотерь". Если одна из конструкций теряет тепла, например на 20% больше, чем другая, то это не значит, что обязательно стоит утеплять первую конструкцию для "выравнивания" теплопотерь со второй.
    Разговор начался с вопроса:
    Суть моего ответа в том, что вопрос об утеплении тех или иных конструкций зависит от того, какая имеется доля теплопотерь на каждую из конструкций (стены, крыша, окна, двери, фундаметн) и на вентиляцию. И вопрос рассматривается в контексте снижения затрат на отопление. (Случаи, когда утепление решено делать ради лучшего комфорта, а затраты на теплозащиту и их окупаемость вторичны, рассматривать здесь не будем).
    Допустим, теплопотери через стенны составляют 30% от суммарных теплопотерь дома. Стоит ли их утеплять?
    Простой расчет показывает, что увеличение теплозащиты стен вдвое снизит общие теплопотери дома на 15% (50% от 30%). Затраты окупятся нескоро. И если имеем цель снизить расходы на отопление, то снижать теплопотери надо не только через стены, но и через другие конструкции. Сначала надо оценить, сколько тепла уходит через фундамент, сколько через крышу, сколько через окна, и потом уже решать за счет чего ещё можно сэкономить, у каких из этих конструкций улучшать теплозащиту в первую очередь, и во что это станет.
    А если теплолпотери через стены составляют, к примеру, 60%, то увеличение их теплозащиты в те же 2 раза даст эффект экеономии на иотопление в 30% (50% от 60%). В этом случае утепление одних только стен уже имеет смысл.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и в этом случае надо считать - какое место утеплять выгоднее. Даже если не получится совсем отказаться от "дополнительного" утепления менее выгодных мест, то всё равно есть смысл по возможности в них меньше вкладываться, чем в более выгодные. И всё также не вижу смысла выравнивать их R.
    И почему-бы не выиграть на стенах 15% из 30% от общих теплопотерь дома, если это дешевле, чем те же 15% в другом месте? А может и вчетверо будет смысл снизить теплопотери через стены, если это будет дешевле, чем те же 22,5% сэкономить в другом месте, пусть даже всего двукратным утеплением...
    Конечно, если не хватает мощности на отопление (или она дорога́) и надо снизить теплопотери больше, чем может дать утепление одной конструкции, тогда и другие (менее выгодные) места для утепления можно рассмотреть. Но даже в этом случае, если даже 5% теплопотерь можно "ликвидировать" задешево, то есть смысл и от них не отказываться, чтобы в более дорогих местах бороться уже не за 50, а только за 45% общих теплопотерь (к примеру).
    В общем, нет никаких обще правильных процентов и абсолютных величин утепления (выше минимальных нормативов) - для каждого случая нужен конкретный расчет затрат и экономии по всем конструкциям.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И я не вижу. А кто это предложил?
    Смотря в каком месте. Бывает, что пока окна не заменишь, от утепления стен толку не будет. Ещё можно на вентиляции сэкономить при грамотном подходе к этому вопросу. Или оценить, сколько тепла серез отмостку уходит. Ну а если по вышепересичленным местам с теплозащитой всё в порядке, то я и против утепления стен не стал бы возражать. Главное, оценить, как скоро затраты окупятся и стоит ли игра свеч.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде Вы -
    Конечно, может я просто что-то не так понял.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет.
    Может...:hndshk:
  12. Maxximus
    Maxximus
    Maxximus
    Петрозаводск
    Добрый день! Отопление только электричество (конвекторы) за 27 месяцев затрачено 75554 кв электроэнергии, если правильно считаю 75554/27/30/24 = 3.88 кв/ч 3.88*1000 = 3880 вт/ч, делим на площадь дома 190 кв/м получаем 19 вт/кв/м. То есть получаем теплопотери дома чуть меньше 19 вт/м/кв. Или мне нужно брать только отопительный сезон когда включается отопление и там вычислять теплопотери?
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maxximus, а что Вы считаете, вот в чëм вопрос.
    Указанный расчëт это сферический киловат на просторах квадратного океана.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного не так. Правильно (по единицам измерения) будет -
    75554кВт•ч
    3,88кВт
    3880Вт
    190м²
    19Вт/м²
    Ну и 3880/190=20,4
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это у Вас в метрической системе, а в британской 19...
