1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не помогу.
    А тем, кто поможет, еще нужна информация о реальной скорости теплоносителя, точной температуре на входе и выходе. Вроде все, но это не точно.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Диаметр теплотрассы, разумеется. Чтобы определить, сколько кубов воды остывает за единицу времени на эти два градуса при известной разнице в температурах.
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хм. а как её вычислить?) диаметров труб в СО *сделано в СССР) от 1\2 до 2", сама *теплотрасса 2"... насос 25\6 на 3ей скорости. ТН 50 град примерно 350 литров
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @astrom15, каждый метр длины трассы имеет площадь трубы, через которую уходит тепло. В сантиметрах какой диаметр у теплотрассы?
  5. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    сталь 60мм, утепление от 10 до 30см минваты
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @astrom15, не уверен, что это правильно, но может быть попробовать прибавить отопление настолько, чтобы на выходе температура была выше ровно на эти 2 градуса. И замерить, насколько больше газа уходит. Нет?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вариант наверное неахти) слишком много факторов\потребителей влияющих на расход
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Наверно надо плясать от потерь помещения. Пример: помещение тратит 100 квт в сутки, температура на выходе из источника тепла 50 гр, при входе в дом 48. Итого 4 процента потерь. От потребления дома это 4 квт в сутки.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Но есть одно НО. При возврате в котельную теряется еще 2 гр? Тогда потери вырастают до 8квт в сутки.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Может это поможет: - расход подберёте к перепаду температур, а аппетит "газа" от теплоотдачи трассы по КПД котла. ;)
    Не надо отсюда "плясать" - пляшите от дельты температур трубы (трассы), а то получается бессмысленица и бессвязаница.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    нашел проще вариант... онлайнкалькулятор:)
    но + есть участок трубы замурованный в кирпичную кладку дымохода камина...
  12. xerion
    xerion
    xerion
    Заранее прошу прощения за оффтоп и при необходимости прошу перенести тему в другой раздел.
    Дом площадью 142 кв. м. со средней высотой потолков 2.5 м (учитывая мансарду),
    таким образом имеющий общем пространства 335 куб. м.
    при температуре наружного воздуха 3 гр. С
    при неработающем котле отопления (и других приборов)
    за 10 час 15 минут (10.25 часа)
    температура внутри дома снизилась с 14.3 до 13.1 град или на 1.2 гр. Цельсия.
    Как я понимаю существует формула, позволяющая с помощью этих цифра рассчитать теплопотери дома в КВт/час.
    Помогите, пожалуйста, други, найти эту формулу...
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xerion, боюсь такой формулы не существует. :(
  14. xerion
    xerion
    xerion
    Я попытался разобраться. На самом деле формула существует: можно взять плотность воздуха (Кг/куб.м.), его удельную теплоемкость (измеряется в Дж/(Кг*Град), далее рассчитать теплопотери воздуха в джоулях, перевести их в Киловатт*часы, разделить на время и при необходимости на площадь.
    Однако, как показали мои сегодняшние расчеты, формула на практике не работает, т. к. еще надо учитывать удельную теплоемкость не только 435 кг воздуха в помещении, но и удельную теплоемкость и вес вещей (мебель, техника и пр.) и стен (во моем случае деревянная обшивка на обрешетке) внутри дома, которые также сохраняют и не сразу отдают тепло наружу.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xerion, Вы на верном пути, это бывает редко и вызывает уважение.
    И да, учëт теплоëмкости ограждающих конструкций и мебели, а так же теплоотдачи их поверхности здесь определëнно нужен.
    Однако, на мой взгляд, дело бесполезное в виду слишком многих факторов. :)
    PS. Любопытства ради можно поглядеть как расчитываются системы кондиционирования, на это есть ещё совковые методички. Возможно что-то получится почерпнуть.
