1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. 723
    723
    Готов спорить по поводу "довольно просто". Я дом 250 м2 считал часов 12, потом еще отчет часа 4 писал. Но это по нормам с энергетическим паспортом здания.
    К стати теплотехнический отчет должен входить в состав проектной документации на ВСЕ здания в т. ч. частные дома. без него (по закону) не дадут разрешения на строительство. НО для дачного дома разрешение на строительство не нужно! Вот ни кто и не делает как впрочем и сам проект...
    Там считается:
    Теплопотери - через все ограждающие костукции (прекрытия "0" и чердачное, окна, двери, вентиляцию).
    Теплоприток - от тепловыделения людей (для информации - 90 ватт в час с человека), солнечной радиации (отдельно по S остекления и сторонам света) оборудования (плиты чайники холодильники, освещение и пр.)
    Потребности в тепловом оборудовании и его потери... Все это для конкретной местности со среднемесячной температурой ниболее холодной пятидневки, градусосутками отопительного периода и температурой в отапливаемом помещении, тамбуре, остекленном балконе...
    В общем, не все так просто.
    К стати, стены-стены, по опыту расчетов самые большие теплопотери через чердачное перекрытие и окна! так что стены считать надо во вторую очередь!
    Интересная инфа. При расчете затрат на электроотопление при постоянном проживании 4 чел. при поддержании температуры +20*С. и затрат на отопление в "дежурном" режиме +10*С но без проживания, разница получилась всего 13,5 тыс руб. за сезон! (конечно в расчете не учитывались затраты на бытовые теплопоступления при проживании т. е. на чайники, холодильники освещение и пр.)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос только в том, для чего делается расчет... Если для официальной документации на здание, то "не все так просто", согласен. А если расчет делается для примерной оценки соотношения затрат на утепление/отопление для конкретной конструкции (перекрытия или стены...) то всё можно сделать проще, как и описано в начале темы.
    А что касается очередности, то для оценки необходимости (толщины) утепления стены, не имеет особого значения, как там перекрытие утеплено (если только не стоит цель - под СНиП всё это дело подогнать). От степени утепленности перекрытия (или окон, или чего другого...) теплопотери через стены в абсолютном выражении не изменятся. А именно теплопотери в абсолютном выражении и влияют на окупаемость выбранной толщины утеплителя или основного материала стены.
    Стены были озвучены в первую очередь в заголовке темы просто потому, что именно толщиной/утеплением стен в первую очередь и заморачивается большинство форумчан, интересующихся достаточностью утепления.
    Если эти расчеты помогли правильно выбрать степень утепленности всех конструкций дома, то возможная экономия составила не один десяток, а то и не одну сотню тысяч рублей. По крайней мере, у многих, построившихся без подобных расчетов, экономия при расчете могла бы составить сумму такого порядка.
    А за 16 часов (как в Вашем случае) "заработать" несколько десятков или сотен тысяч рублей... Интересно было бы узнать, как ещё проще можно заработать такие деньги?
  3. 723
    723
    Что в абсолютном выражении окупится быстрее: набросанный (именно набросанный) на чердак дополнительный слой утеплителя 100 мм (от 250 р/м2) или утепление стены 150мм с вентфасадом (от1500 р/м2)?
    Берем для примера одноэтажный дом 10Х10 м при высоте стен 2,6 м. остекление по минимуму - 15 м2, чердак не отапливаемый.
    Считаем:
    площадь стен = 89 м2 (за вычетом окон)
    площадь чердачного перекрытия =100 м2
    Затраты на утепление :
    стен = 123000руб.
    чердачного перекрытия = 25000 руб.
    Энергоэфективность обоих способов утепления, примерно одинакова. Соответственно и снижение затрат на отопление.
    Так что окупится быстрее?
    Что касается мнения форумчан то они для этого сюда и пришли, чтоб получить ответы. И я их старюсь дать квалифицированно.
    Напомню, раздел энергоэфективность разрабатывается на стадии проектирования. И именно для того чтобы оперативно внести изменения в проектные решения.
    Я работал за 25000 руб.
    Говорят проще и быстрее при игре на фондовой бирже. Но "каждому свое".
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему надо делать такой выбор? Считать надо и то и другое. Так какая разница, в какой последовательности?
  5. 723
    723
    Если говорить про правила то считать надо все!
    А вот если знать "что и в какую сторону крутануть" то лучше начать с перекрытия и окон.
    Это мое личное мнение.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    А как вы теплопотери считаете и киловат часы в год ?
  7. 723
    723
    Теплопатери считаются в джоулях.
    Дальше 1 кВт/ч = 3600 кДж
    Я считаю так.(если без учета КПД системы отопления)
  8. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    А что скажете про вот такой расчет дом 15 х 15, одноэтажный, с холодным чердаком?
    расчет теплопотерь стены/перекрытия:
    Утеплитель Эковата 0,20 м
    Теплопроводность 0,04 Вт/ч /м'C
    Сопротивление 5,00 м2'C/ Вт/ч
    Теплопотери через м2 на 1 градусС 0,20 Вт/ч /'C
    Температура внутри 20,00 С
    Температура снаружи -20,00 С
    Теплопотери Вт/ч на м2 8,00 Вт/ч / м2
    Площадь 560,00 м2
    Всего теплопотерь 4 480,00 Вт/ч
    расчет теплопотерь окон:
    Утеплитель -
    Теплопроводность -
    Сопротивление 0,50 м2'C/ Вт/ч (взято с сайтов окон)
    Теплопотери на м2 на 1 градусС 2,00 Вт/ч /'C
    Температура внутри -20,00 С
    Теплопотери Вт/ч на м2 80,00 Вт/ч / м2
    Площадь 20,00 м2
    Всего теплопотерь 1 600,00 Вт/ч
    Итого теплопотери здания 6 080,00 Вт/ч
    Все сделано по формулам из первого сообщения.
    Теплопотери через пол и чердачное перекрытие взял равными теплопотерям через стены, т. к. полы у меня по грунту с утепленим 200 мм ЭППС (УШП), то в, среднем, предположил, что так и будет.
    Наверное нужно добавить потери через вентиляцию? Как это сделать?
    Насколько реальна эта величина?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На вентиляцию добавить хотя-бы процентов 20-25. При меньших в доме скорее всего будет повышенная влажность (хотя зависит от количества проживающих и "стиля" жизни.
    Да, и теплопотери в Вт, а не в Вт/ч - нет такой величины в природе :)
  10. 723
    723
    Подскажите с какой целью Вы считали эти цыфры?
    Если посчитать затраты - тогда вопрос какой отрезок времени, за отопительный период, теапература "за бортом" будет -20*С? А кокое -3* или -25* или...? Потом все сложить и вычислить среднее?
    Если понять "достаточность" утепления или сравнить утеплетели - тогда цифры теплопроводности и так за себя говорят, их указывает каждый производитель. И для того чтоб понять что 0,5 гораздо больше 0,04 ничего и считать не нужно!
    Или есть другая цель?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не подскажите, как получилась площадь стен 560 м2 при одноэтажном доме 15*15?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    90 Вт*ч./ч. это в среднем за сутки? Т. е. 24 ч.*90 Вт*ч/ч.= 2,16 кВт*ч/сутки с одного человека. Речь примерно об этой цифре идет?
  13. 723
    723
    Таблица количества теплоты и влаги, выделяемое взрослыми людьми (мужчинами)
    Показатель Количество теплоты, Вт/чел, и влаги mч, г/(ч*чел), выделяемых одним человеком при температуре воздуха в помещении,оС
    10 15 20 25 30 35
    В состоянии покоя
    Теплота явная qч. я 140 120 90 60 40 10
    Полная qч. п 165 145 120 95 95 95
    Влага mч 30 30 40 50 75 115
    При легкой работе
    qч. я 150 120 99 65 40 5
    qч. п 180 160 151 145 145 145
    mч 40 55 75 115 150 200
    При работе средней тяжести
    qч. я 165 135 105 70 40 5
    qч. п 215 210 205 200 200 200
    mч 70 110 140 185 230 280
    При тяжелой работе
    qч. я 200 165 130 95 50 10
    qч. п 290 290 290 290 290 290
    mч 135 185 240 295 355 415
    Примечание: для женщин значения из таблицы необходимо умножать на 0,85; для детей на 0,75.
    Таблица не вставилась но понять можно. Ответ да.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Из какого документа табличку взяли?
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Это все ограждающие конструкции:
    200 м2 - стены
    400 м2 - перекрытия
    минус 20 м2 - окна
    Вроде как-то так.
    Теплопотери считал для расчета системы отопления: мощность котла, параметры теплого пола.
