1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Wolyga
    Wolyga
    Wolyga
    Хм... Вопрос конечно интересный. У одних потолки 2,4 м. у других 3,5 м. И все равно 100 вт\м.кв ?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это усреднённый показатель. Есть ещё 40вт/куб. Кому что нравится.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Как расчитать точку росы в стене из газосиликата (300мм D600) и утеплителя (эппс 10см)? По мне - самое главное, чтобы не плесневело все.
  4. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Всем привет. Извените может что то не туда написал. колеблюсь с выбором мощьности тт котла дакон или прометей 12 или 16 Кватт. дом у меня 78 м2, три стены наружные одна внутреняя (дом двухквартирный), стены из керамзитобетоных блоков 40 см, потолок железобетоные плиты и 20 см шлака, высота дома 2,6 м. пол обычный - деревяные доски под ними тоже шлак, зазор между полом и шлаком 5 см. окна деревяные. Сейчас стоит обычный тт котел местного производства. сколько он Кватт незнаю. радиаторы чугунные советские, всего 100 секций. котел греет вроде нормально батареи не притронуться, но больше греет улицу, на день хватает 4 ведра угля в самый сильный мороз (а они в северном казахстане бывают и до -38, а в среднем -25). следущим летом хочу поставить дакон или прометей, кто разбирается подскажите пожалуйста какой мощности взять? думал взять 12 потом подумал секций ведь много вдруг не осилит, а 16 думаю возьму на всю мощьность работать не будет, а это как я понял тоже не очень хорошо.
    (котел хочу ставить только для отопления, не ТА не ГВС подключать к нему не буду)
    Да чуть не забыл через два года собираюсь построить теплую веранду 12 м2 и утеплить дом пенопластом 10 см -мокрый фасад.
    Подскажите кто разбирается пожалуйста.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может в этом случае задуматься не о замене котла, а об утеплении?
  6. stason0105
    stason0105
    stason0105
    Петропавловск
    Спасибо что ответили. об утеплении думаю но только через 2 года.(сейчас финансы не позволяют) а котел этот хочу поменять потому что настоящий самовар местных сварщиков. в него 2 ведра угля засыпаеш утром через 3 часа все сгорает одни угли, дома жара +28, ухожу на работу. прихожу в 18,30 дома в среднем 20-21 (в сильные морозы 19) градусов, в доме как то не комфортно по ощущениям. пока занес дрова пока растопил опять 2 ведра угля, потом как прогорит опять жара спать не возможно. утром опять не комфортно. а про дакон дор и прометей тут читал пишут что до 11 часов горит и температура в доме почти стабильная.
    вот и задумался о покупке такого котла. через 5 месяцев будет прибавление в семье, и хотелось бы чтобы ребенок не чувствовал то жару то прохладу.
    больше склоняюсь к 12 Кватт но боюсь а вдруг котел не вытянет ведь у меня 100 секций чугунных батарей по дому. вот и решил у знающих людей спросит может кто то поможет какой взять 12 или 16?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Правильно говорят - лучше утеплить. Перекрытие опилками можно, 20 см шлака ни о чем. Мокрый фасад не обязательно сразу делать. Можно приклеить пенопласт, накрыть базой, а отделку оставить на потом. 2 года без проблем простоит.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Во-первых, если нет ТА в связке с ТТкотлом, то так будет всегда (сначала очень жарко, потом терпимо, а потом вообще холодно, поэтому в систему отпления интегрируют ТА для сглаживания температурного режима. 11 часов горения - это сказки в пользу нищих, образно выражаясь. Такого не может быть, исходя из физики процесса, т. е. трансформации угля в тепловую энергию. Это даже прописано в паспорте котлов.
    Во-вторых, Дакон и Прометей -это два различных котла по качеству исполнения и КПД.
    Я рекомендую ДАКОН, который есть под брэндом Будерус, но в Казахстане он распространяется под двумя брэндами. Он, естественно, дороже своего российского клона Прометея, но по качеству он его легко переигрывывает. Купите максимальной мощности Дакон на 45 квт+интегрируйте в систему отпления Вашего дома ТА литров на 1500 и тогда Вы сможете добиться одной закладки дров в сутки при Вашей площади дома.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А как влияет на тепло потери точка росы?
    Прикинул при одинаковых исходных, меняя тип утеплителя точка либо образуется либо нет - есть какая нибудь зависимость.
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    На теплопотери не влияет, влияет на выпадение конденсата:)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это понятно. Чем как плох конденсат (если он в утеплителе а не кладке - про неё все понятно), просто суть вопроса "пенопласты" конденсат образовывают а вата нет почему- из - за разной паро. проницаемости.
  12. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Задам вопрос здесь, если позволите. Я приблизительно понял как посчитать теплопотери через стены. Расчетное значение хотелось бы сравнить с реальным. Я имею такое положение дел: Температура за бортом около нуля. При условии, что сжигаю две охапки сырого соснового мусора вечером и больше ночью не топлю, вода в системе подогревается до 80 градусов за пару часов и потом довольно быстро остывает.. Прихожу утром наблюдаю падение температуры в доме на 10 градусов. Так вот, как бы посчитать теплопотери моего дома через дельту температуры? Что-то мне не по себе, дом каркасный, минвата 15 см в стенах и 20-15 см в перекрытии меж этажами (второй этаж пока как чердак), площадь 60 кв м. Думалось мне что это довольно тёплая конструкция, но уж очень лихо, по-моему, градус падает...
  13. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    15 см - это, конечно, недостаточно. Но 10 градусов за ночь, когда на улице 0, - это много. Скорее всего имеются конвективные теплопотери (проще говоря, где-то у вас теплый воздух на улицу вылетает).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если, кроме изменения температуры теплоносителя, будет известен его объём, то через теплоёмкость теплоносителя (воды?) можно посчитать сколько тепла переходит в теплоноситель, в дом (и дальше - на улицу). Правда, хорошо бы для точности, учесть изменение температуры в доме, параллельно изменению температуры теплоносителя.
    А конкретнее можно - недостаточно для чего?
    Падение температуры в доме зависит ещё и от его теплоёмкости. А при быстрых, кратковременных протопках, ещё и от коэффициента теплоусвоения внутренних поверхностей.
    При низкой теплоёмкости и теплоусвоении, теплый воздух, вылетающий на улицу всего лишь в объемах, необходимых для вентиляции, вполне может вынести "неусвоенное" тепло.
    Вообще, для поддержания более-менее постоянной температуры, каркасник надо просто постоянно отапливать. Либо напрямую, либо теплом, запасенным в ТА.
  15. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Мне кажется вполне нормальная ситуация для каркасника. Минвата обладает низкой теплоемкостью, не аккумулирует в себе тепло. То есть фактически когда вы топите дом, вы нагреваете только воздух в доме. Который в течение ночи сменятся, естественнная вентиляция есть наверно? Тоесть теплый воздух уходит, а на смену ему приходит холодный воздух с улицы. Так что ниче удивительного не вижу. На вентиляцию может уходить 30-50% всего тепла дома.
    15 см минваты в принципе не мало, и еще увеличивать толщину утеплителя на мой взгляд особый эффект уже не даст, так как при таком раскладе большая доля потерь уже будет приходится не на стены, а на окна и вентиляцию, на пол и на перекрытие чердака.
    Я сделал себе кирпичный дом и снаружи пенопласт 15 см. Так я его прогревал почти неделю, когда нынче осенью подали газ. Кирпич обладает большой теплоемкостью и аккомулирует в себе много тепла. Такой дом остывает гораздо дольше и не подвержен резким колебаниям температуры при временом отсутствии отопления.
    Тоесть у каркасника достоинством является то что он быстро прогревается, но минус в том что и быстро остывает. У каменных домов наоборот.
    Если хотите чтоб температура резко не падала, то нужно либо постоянно подтапливатьь, либо увеличить теплоемкость дома, или в вашем случае наверно актуальней добавить в систему отопления теплоаккомулятор (емкость с водой) Где то здесь на форуме есть темы, ставили кубовые емкости для накопления тепла. это позволяет реже топить твердотопливный котел и снизить колебания температуры в доме.
    Упс, Константин Я., опередил немного, суть та же :)
    Кстати в начале темы здесь выкладывал свой расчет теплопотерь дома, сейчас уже могу сравнивать факт и расчет. По факту газа в октябре сжег на 5% больше, чем если брать по расчету, но пока еще не все доделал, есть утечки тепла, и дом можно сказать только прогревался еще и сох. Думаю потери удастся еще снизить. Сейчас в среднем за октябрь, потери составили примерно 39 Вт на один квадратный метр площади дома. А если добавить сюда еще подвал (пока не отапливается) то выходит вообще 30 вт на метр площади. Я результатам доволен :super: Но выводы конечно делать еще рано, посмотрим что будет по итогам зимы.
