1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bozoo,
    Надо посчитать по текущим цифрам. Сейчас у вас 18 л. каменного угля в сутки при -2 на улице. 18 л. х1,5 = 27 кг. х 6,67 кВт*ч/кг = 180 кВт*ч/сутки. Если КПД 60%, то получается 108000 Вт*ч/сутки/24 часа/130 м2=35 Вт/м2 при температуре -2. Вот эта цифра уже ближе к истине. Если м3 угля у вас весит меньше чем 1500 кг., тогда и цифра будет поменьше. Но если КПД котла меньше, чем 60%, тогда и цифра увеличиться. Так что для того, чтобы посчитать точно, все цифры нужны точные. :hello:
  2. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Сам расчет не смотрел, но если посчитали правильно то в среднем за отопительный сезон теплопотери дома составляют 4,08 кВт. Соответственно удельные потери 4,08/130 кв. м. *1000 = 31,38 Вт. Очень даже не плохо.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Рассудите тепло потери через пол вот
    я так понимаю что сопротивление теплопередаче (ЭППС) никак не меняется из за температуры, при температуре земли выше 0 + 3-8гр. Как просчитать тепло потери и к какой толщине прийти. Согласно расчета выше надо 150мм но неужели для земли так много надо.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Оно пропорционально растет/уменьшается на каждый градус разницы.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не верно. Сопротивление теплопередаче конструкции не меняется на каждый градус - градусы являются частью единицы измерения. При изменении (росте/уменьшении) разницы температур (на каждый градус) меняется количество тепла, проходящего через м2 конструкции, при неизменном сопротивлении теплопередаче.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    т. е. я прав :faq:
    а конкретно по полу тепло потери можно ссылку
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, правы - сопротивление теплопередаче от изменения температуры не меняется.
    Ссылку не дам, но примерно посчитать не сложно - в первом сообщении темы всё описано. К примеру, при 50мм ЭППС с теплопроводностью 0,04Вт/(м'C), и температуре стяжки 30'С, получим - 0,05м/0,04Вт/(м'C)=1,25м2С/Вт -сопротивление теплопередаче. В идеале, надо учесть ещё кое-какие мелочи, но для примерного расчета и так сойдет. Если взять обратную величину от сопротивления теплопередаче, получим теплопотери в Вт на градус Цельсия, на каждый м2 - 1/1,25=0,8Вт/м2С. Умножим на дельту температур внутри-снаружи (30-8=22'С) получим 0,8х22=17,6Вт/м2 - теплопотери через метр квадратный утеплителя толщиной 0,05м, теплопроводностью 0,04Вт/(м'C), при разнице температур на его сторонах - 22'С.
    При других исходных данных считается аналогично.
    А по результатам можно посмотреть - сколько Вт*ч (или рублей) в сезон (или в месяц) будут экономить дополнительные 50, 100, 150... мм утеплителя. К примеру, для 150мм ЭППС, при прочих равных, получим теплопотери 5,9Вт/м2. Т. е, добавив 100мм ЭППС, к имеющимся 50мм, будем дополнительно экономить примерно 11,7Вт/м2.
    Только есть мнение, что при устройстве ТП по грунту, при достаточно сухом грунте, после его прогрева, грунт тоже начинает работать как "утеплитель" со своим сопротивлением теплопередаче (в зависимости от типа грунта и толщины прогретого слоя).
  8. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Не до конца понятно про дельту температур, например в доме +20 а на улице минус 30, при расчете дельта 50 градусов? или 10
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    От -30 до +20 - дельта (разница) 50'. В процитированном Вами сообщении говорилось о температуре грунта +8'C, и температуре стяжки теплого пола +30'С. Поэтому дельта между 22'.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот выкладываю свои тепло потери, здесь взял "рыбу" и поставил свои данные, дом двух этажный считал для первого этажа. Среднее значение температур табличное -0,6 поставил побольше.
    Выкладываю скрин exel выложит не могу не видит файл
    Прокомментируйте все ли здесь правильно:hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, действительно средняя температура -15, или всё таки -0,6? Зачем считать на "фонарные" условия? И почему итоговый расчет ведется на 10 часов в сутки?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот поставил реальные значения.
    На 10 часов в день, просто для себя посмотреть сколько газа уйдет за определенный период ведь котел работает не постоянно
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Но, тепло то ведь уходит через периметр постоянно, а его и считаем. Просто потом кВт*ч тепла (потерянного домом) пересчитываем в расход газа (компенсирующего эти потери тепла). А вот полученный объём можно сжигать и с перерывами (и в зависимости от реальных температур...), но сжечь надо рассчитанный объём иначе в доме будет холодно.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Эти 10 часов в общем расчете не участвуют и назначения не влияют а нужны для примерного почета расхода газа
    вопрос тепло потери посчитаны правильно, сам расчет похож на правду
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот что получилось
