1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вы рассчитывали потери через окна...
    окна пластиковое
    Теплосопротивление 0,6
    Площадь 21м2
    Средняя температура за отопительный сезон -0.6
    Разница температур 21
    потери кВт/кв.м 0,034
    потери всего кВт*ч 0,721
    потери % 22,34
    У меня на веранде два окна 1.6х1.4 м
    Площадь 4.5м2
    Сопротивление теплопередачи этого пакета 0.75.
    На улице -6, на веранде +10
    Какие потери через окна в этом случаи...
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Просто подставляете данные в таблицу в табличку у меня получилось потери кВт/кв.м 0,096 только это потери чисто с окна без размеров веранды и состава стен полного ответа не дам
    Константин Я., хотелось бы сказать Вам спасибо за созданную ветку, читал её год назад не понял теперь проникся, несколько переосмыслил подход к утеплению :hello:
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    96Вт в час, это общие потери двух окон площадью 4.5м2 при разнице температур 16(+10 и -6)
    Или 2.3кВт в сутки...
    Правильно я понял...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот как это получается
    Честно говоря я сам в начале пути делал все по подобию с первым сообщением.
    Сам жду что скажет Константин.
  5. Alex3838
    Alex3838
    Alex3838
    Троицк, МО
    Выяснить реальные теплопотери здания достаточно сложно. Существует теплоинженерный расчет - но это все теория. Точно также как существует строительство и строители, которые строят по нормам теплопотерь и ничего не слышали о тестах на герметичность зданий, и сами они практически не знакомы с реальной эксплуатацией зданий. Каждое строение уникально с точки зрения теплопотерь, так как в процессе его эксплуатации возникают условия, характерные только для этого строения (количество проживающих людей, их реальные потребности в комфорной температуре проживания, поступление в дом и потребление холодной воды для хоз. нужд, правильно спроектированная и расчитанная система вентиляции и ее конкретная эксплуатация, дефекты строительных материалов и технологий (выявляются только в процессе эксплуатации). Поэтому для изменения теплотехнических характеристик строений на первом этапе необходимо выявлять дефекты строительства и конкретные условия эксплуатации.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен поэтому все считаю сам возможно несколько приближённо но насколько могу точно. :hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Переделал табличку под свой дом.
    Период с 9 ноября по 8 января (60 дней), в доме не проживали, приезжали только на выходные для проверки дома.
    Данные расчета примерно совпали с показанием счетчика (836кВт Т1 и 1023кВтТ2)
    Чтобы было понятно про окна
    Окна у меня 0.75 Калева Вита с аргоном и i стеклом, кроме двух окон все остальные внутри закрыл утеплителем
    Струттофайбер в листах 2х1,6 в пачке 10 листов.
    Высота листа 20мм, плотность 750г/м2.
    Цена 1 листа 2х1,6: 336,00руб, цена пачки 3 360руб.
    R 0.02/0.04=0.5+0/75=1.25
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сопротивление окна 1.25 это что за окна,
    почему нет потерь на вентиляцию.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С пересчетом расхода на электричество не то получилось.
    А в остальном всё похоже на правду, если к мелочам не придираться.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Какие мелочи, и что не то по эл-ву
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть разные мнения по теплопроводности указанных материалов.
    Для правильного вычисления сопротивления теплопередаче, кое каких коэффициентов не хватает, но на мой взгляд, для примерных прикидок это мелочи.
    Теплопотери дважды умножены на стоимость электроэнергии - сначала в ячейке R7C11 а потом этот результат ещё раз умножен на стоимость электроэнергии в ячейке R8C11.
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Пытаюсь я тут научиться пользоваться нормальными прогами расчета теплопотерь, накачал Instal heat&energy, Oventrop OZC и Поток. Скачал инструкции... только нифига не разберусь... как баран на новые ворота... Самое главное как считать/смоделировать такое слоеное ограждение как минвату между дер. балок. Один на один слои наложить можно, а в ряд никак. Очень хочется расчитать теплопотери, а то у меня выходит от 8 до 11квт в разных прогах.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Площадь всех балок суммируете и считаете отдельно, площадь утеплителя так-же отдельно.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Попробуйте эксель файл выше я здесь его скачал в самом начале и подогнал под себя, возьмите и и подгоните под себя и вкладывайте сюда здесь люди посмотрят и что ни будь скажут
  15. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    To RomanM: (а может и другому профи)
    Добрый день! Перечитал всю ветку и решил сделать расчет для отдельно взятой комнаты. Ввожу в Вашу таблицу стены, все ок, потери небольшие, но когда ввожу пол (30мм ЭППС + 15см бетон по грунту), потери увеличиваются с 0,4кВт до 12кВт! Может я по дилетански что-то не понимаю.
    Причина углубления в теорию: Дом построен, хотел отапливать ТП всю площать (420м2), обратился в фирму, хотел сделать проект и монтаж. Сказали, что ТП не хватит, надо еще доп радиаторы. Соглашусь, если убедят, но не смогли, просто не хватит и все. Вокруг все "избушки" делают с ТП, а мне нельзя?
    ЗЫ: Стены 380мм керам пориз камень, 100мм роквул, 120мм облиц кирпич, итого 610мм - неужели мало?
