1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] У меня тёплый пол по грунту ВООБЩЕ без утепления, но я не вижу больших теплопотерь через него. Почитайте СНиП, там прямо написано, что пол утеплять надо только 80 см от стен и всё. Я буду делать эти 80 см наружу от стен, в виде утеплённой отмоски.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять - "в СНиПе написано...".
    Вам составители СНиПа будут на отопление доплачивать, если что? :)
    Считать надо, а не только на СНиП смотреть. При одной стоимости энергоносителей можно и грунтом "утепляться" (предварительно прогрев его - несколько сотен тонн), а при другой надо что-то более эффективное (типа ЭППС).
    Вот тут очень разные мнения высказываются - Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП.
  3. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    Где-то в выходные видел таблицу теплоотдачи ТП в зависимости от его Т и вида покрытия.
    Пол дня копаю, не могу найти в какой ветке (никто не помнит где?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Либо честные, либо уже нарвались на закономерные рекламации. Вам повезло.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну в Instal heat&energy довольно просто:
    1. В "Нормативах и опциях расчёта" ставите галки (две штуки):
    2. В "Данных здания": место своего нахождения (три раза)
    3. Далее в "Ограждающих конструкциях" добавляем (F7) собственно сами ограждающие конструкции (стены, перекрытия и пр) ПО СЛОЯМ с указанием толщины (там менять можно - м, мм..):
    4. Указываем ЧТО считаем (ЭТО ВАЖНО) - стены, перекрытия или что ещё - указываем направление теплового потока. У меня показано для стены. В итоге имеем такую диаграмму:
    На самой итоговой диаграмме можно "побаловаться": изменяя наружную температуру будем видеть как что изменяется: есть или нет конденсация влаги в толще стены; и, ГДЕ ИМЕННО она (конденсация) есть; изменяя внутреннюю температуру и влажность внутри помещения можно подобрать температурно-влажностный режим. Ну и некоторый параметры тоже...
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Что значит НЕЛЬЗЯ? Они расчёт делали?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, вообще то я уже пол зимы живу с такими полами, и не вижу ничего криминального, хотя топлюсь дровами.
  8. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    В том то и дело, что я не знаю про расчеты. Не смогли они мне доказать! Вот я и залез по уши в теорию теплопотерь и т. п.)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Скорее всего данной "фирме" Ваш заказ просто неинтересен - мало с него зарабатывают. Вообще, для любого помещения можно подобрать и рассчитать систему отопления которое будет это помещение обогревать, в соответствии с требуемыми параметрами.
    Ну не знаю что Вы обзываете "теорией теплопотерь" (ну прям "теория заговора" чес слово) :)] А здесь надо составить тепловой баланс для конкретного помещения (или группы помещений). Зная какие у Вас полы и стены (материал и его толщину) - посчитать потери в грунт и стены... Ну и просуммировать остальные потери тепла с этим.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как говорится, рад за Вас. :)
    Я возразил только против использования СНиПа (без учета особенностей конкретного случая), как прямого указания "сколько вешать в граммах".
    Просто и стоимость кВт*ч на отопление у всех разная, и грунты по теплопроводности и теплоёмкости разные... Так что, всем по 80см ну никак не одинаково полезно будет.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, я понимаю, что 80 см, это как средняя температура по больнице! Но эта цифра заставляет задуматься, почему все калькуляторы теплопотерь так много закладывают теплопотерь в грунт?
    Если бы они считали правильно, у меня бы фактические теплопотери дома были не 5 кВт*час (при -20, считаю по топливу и времени работы котла), а в два-три раза больше.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дало не в -20, тем более, в середине зимы. К этому времени грунт под домом уже скорее всего прогрет на приличную глубину и в стороны. И если есть утепленная отмостка или внутрицокольное утепление по периметру, то имеем слой прогретой теплоизоляции из грунта толщиной больше метра (на сколько больше, зависит от многих факторов). А изменения уличной температуры (-10 или -30...) не будут иметь особой разницы, т. к. будут несколько влиять только на потери через периметр, а не вниз. Да и то именно "несколько", из-за высокой теплоёмкости "грунтового утеплителя".
    Тут вопрос скорее в том, сколько тепла потрачено на первоначальный прогрев этого "грунтового утеплителя" (причем, прогревать его придется каждый сезон, хотя, возможно, каждый раз меньше, чем в предыдущем). А если принять толщину прогретого (за половину зимы) грунта под домом хотя-бы в пару метров, то это будут более 500т для дома 10х10, и на его прогрев в среднем на 10-12'С уйдет около 1500кВт*ч. Для газового или дровяного отопления - "копейки", а для дизеля или электричества уже "рубли". И это только на прогрев, не считая теплопотерь за периметр "на улицу".
    Цифры, конечно, фактически от фонаря, но их порядок будет примерно таким. Так что о 50мм ЭППС по всему полу можно задуматься и с дешевыми энергоносителями (по крайней мере, если грунт не крупнопесчанный, или щебеночный), а с дорогими и 100-150мм ЭППС могут оказаться полезными.
    А так, пара метров влажного (50%) суглинка, при плюсовой температуре, вполне заменят по теплопроводности 100мм ЭППС.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Но это делается один раз в жизни.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если только ТП по грунту будет работать круглый год. Иначе, летом грунт под домом будет охлаждаться окружающим холодным грунтом.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Посмотрим летом. Что то мне подсказывает, что в доме будет не холоднее, чем зимой, соответственно подогрев грунта будет идти и летом, только на халяву.
