1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Доля истины тут есть, но только доля...:) Если бы это работало, то под домом с постоянной плюсовой температурой, и без теплых полов, грунт был-бы теплый (хотя-бы те-же градусов 20-25). Но так "почему-то" не получается. Теплый воздух гораздо хуже отдаёт тепло грунту, чем уложенные "в него" трубы с "горячей" водой - думаю, что температура грунта, после отключения ТП, будет понижаться, причем ниже температуры воздуха над полом. Тут просматривается аналогия с промерзанием стен, при снижении температуры в помещении, при снижении мощности отопления (уехали хозяева на "недельку"). А потом, при повышении температуры (по приезду), стены надо снова прогревать, хотя и меньше, чем "с нуля".
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    вот что получилось, правильно или нет? Сам я ничего не понял... цифры разные в полтора раза... может объясните...?
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Ну это я и сам понял :), только вот это пример слоеной конструкции "поперек", а мне вдоль нужно...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по той что я сделал вроде похоже на правду а по большой на до обратится к разработчику.
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    ну не знаю... при дТ 48градусов(-24 +24), получается 7,543квт, из которых 3.11квт это только воздухообмен. По расходу тока тоже не ясно почему квт получается в 2 раза больше чем количество потерь, ерунда какаето...
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В смысле "поперёк"? Можно направление теплового потока поменять.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нужно посчитать два раза. В первую таблицу ставите в качестве площади стен площадь минваты, все остальное оставляете. Во вторую таблицу ставите площадь стоек (с характеристиками), а все остальное обнуляете. Получите чистые потери через стойки, приплюсуете их потом к результатам первой таблицы.
  8. Lavrandos
    Lavrandos
    Lavrandos
    А вот мою табличку никто не посмотрит?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Воздухообмен много тянет.
    Если это про эл. кВт то там пересчет, тепла при сгорании газ в 5 раз (примерно могу ошибаться) выделяется больше.
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Кто умеет считать в Auditor 3 (herz, oventrop), посмотрите чего я там насчитал? правильно или нет? картинки дома и сам файл расчета.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В какой программе дом сделан...
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Это sweet home 3d.
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    А как рассчитать уменьшение температуры теплоизолированного объекта -(например емкости),
    как будет падать температура воды в ней во времени - если есть данные по теплопотерям. Заранее благодарен.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Параметр удельная теплоемкость вам поможет.. . Сколько нужно Вт энергии чтобы нагреть жидкость на 1градус? -> сколько Ватт потеряли на столько градусов и температура упадет.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да ёлки ж! :) Энергия в ваттах не измеряется.
    Ватты - это количество энергии в секунду.
    Энергия - это джоуль (Дж). Во всех табличках теплоёмкости вы найдете именно джоули (или калории ~= 4.1 Дж). А ватт - это сколько джоулей улетает в секунду.
    Мощность 5кВт = тратится 5000 Дж в секунду.
    Утюг 1кВт проработал 30 секунд = 30кДж израсходовал.
    Часто используют как единицу измерения кВт*час (киловатт-час, НЕ кВт В ЧАС!).
    1кВт*час = 1кДж/секунду * 3600 секунд, секунды сокращаются, остаются кДж, так что по размерности и смыслу кВт*часы - то же самое, что джоули (1кВт*ч = 3600 000 Джоулей).
    Это энергия.
    И теплоемкость в СИ - это энергия, требуемая для нагрева килограмма на градус, единицы - Дж/кг*К (или Дж/кг*С).
    Причём, ну причём тут вообще ватты! ну где, ну зачем они?
    Зачем людей путать?
