1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    ППЭ не применяется такой толщины, как ПСБС, смысла нет.
    Он ценен именно тем что рулон, удобством применения.
    Например, если под ГКЛ, то кроме самой пенки получаются еще 2 воздушные камеры- между стеной-пенкой, и пенкой- ГКЛ.
    На всякий случай- я никого не агитирую, упаси боже.
    Просто самому интересно.
    Построю дачу, посмотрим на результат.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте, можете подсказать - насколько верен расчет теплопотерь коробки:
    Для расчета сопротивления ограждающих конструкций брал файл отсюда:https://www.forumhouse.ru/threads/47839/
    Расчет делал как для единой коробки без перекрытия второго этажа и внутренних стен.
  3. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Вообще то меня пристроенная к дому кухня из бетонных стеновых блоков, утепленная ППЭ 3мм, на потолке- в два слоя, простояла без отопления лет 6.
    Тоесть, сразу я батареи не поставил, уехал в длительную командировку, а вернувшись поздней осенью обнаружил, что они не особо то и нужны.
    Только в сильные морозы включал обогреватель, а в районе нуля и при небольших минусах хватало тепла, производимого кухонной плитой.
    Так что, эксперимент уже проведен, результаты меня более чем устроили.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Ставрополе. Средняя температура зимой -5.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только надо еще учитывать, что кухня пристроенная, т. е. имеется постоянно "включенный" низкотемпературный обогреватель размером в стену (общую с домом) :).
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Это всё ощущения, тепло -холодно.
    Есть люди которые зимой в рубашке ходят.
    Посчитайте тепловое сопротивление вашей стены с 3мм утеплителя и сравните с требованиями СНиП.
    Будет конкретный ответ.
  7. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Считаете я без СНиП не могу отличить тепло от холода?
    В жизни я ориентируюсь именно на ощущения, а не на кем то установленные нормы и градусы.
    И прекрасно знаю, как повела бы себя монолитная блочная или кирпичная стена 20см без гкл и 3мм ппэ.
    Без включенного отопления пользоваться этой кухней было бы невозможно.
    Насчет посчитать, мне пока лень. ГКЛ, 20мм воздух, 3мм ппэ, 10мм воздух, штукатурка, блоками можно пренебречь.
    Тоесть, за гкл кроме 3мм ппэ еще две независимые воздушные прослойки.
    Отсюда и тепло.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вам же уже писали, что эту кухню обогревает стена, общая с домом + тепло от плиты. При нормальном утеплении Вам бы даже в морозы не пришлось бы включать там обогрев. А тепло может быть и в палатке, я на зимней рыбалке спокойно раздеваюсь до рубашки, несмотря на -20 на улице, только правда, при горящем примусе на 1 кВт.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тремя мм. ППЭ тоже можно пренебречь, если заменить их на ПЭ пленку. :) А то, по ранним постам может создаться впечатление, что вся теплоизоляция кухни приписывается именно эти 3мм ППЭ (а не воздушным зазорам, не особо важно, чем разделенным).
  10. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Cтеной толщиной полметра много не обогреешь.
    Насчет кухонной плиты- ну само собой, я об этом и писал, что кухне было достаточно собственного тепла.
    И дорогостоящее наружное утепление, равно как и отопление, не нужны.
    Насчет пленки вместо ппэ -ерунда.
    Попробуйте зимой застелить пленкой пол палатки. Сразу прочувствуете разницу.
    В той же ситуации тоненький ППЭ дает сносный вполне комфорт.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте организовать с двух сторон пленки на полу палатки, озвученные выше Вами (в плюс к 3мм ППЭ), воздушные зазоры в 20 и 10мм, и не почувствуете никакой разницы. Все зависит от условий применения - эффективность любого дополнительного слоя изоляции зависит от наличия и эффективности "начальной" теплоизоляции. В случае наличия двух изолированных воздушных зазоров, имеющих неплохое сопротивление теплопередаче (на уровне двухкамерного стеклопакета), добавка ешё одного изолированного "воздушного зазора" (образованного ячейками внутри слоя ППЭ), да ещё толщиной всего 3мм, увеличит сопротивление теплопередаче всей конструкции очень незначительно (буквально на проценты).
    Исходное сопротивление теплопередаче двух выше указанных воздушных прослоек будет около 0,5-0,6м2С/Вт, а слоя ППЭ 3мм примерно 0,08м2С/Вт. А в реальной стене кухни есть ещё и блоки, пусть "холодные", зато относительно толстые (по сравнению с ППЭ).
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно, вот построите себе дачу с 3 мм ппэ, и расскажите нам как оно.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Есть профессиональный тепловизор - Делал замеры теплопотерь для одной иследовательской компании. Параллельно проверял дома - Есть очень интересные нюансы в утеплении и материалах - У нас в Калининградской области большенство домов строят из газосиликата утепляя пенопластом или минватой - Нарушений уйма - самая большая дыра по теплопотерям -это оконные проёмы - дешовое пропенивание в районе мостика холода и корявае откосы Бетонные балки над окнами - хоть чем их утепляй - тепло не сохраниш -. Сплош и рядом чердачные перекрытия - аж красные - Стены из газобетона теряют тепло через швы клея и фундаменты .
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Вот один из вариантов - Дом оштукатурен -через штукатурку видно клей и углы
