1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @a991ru,
    3100-3200 кВт*ч, снимал показания 3 января, завтра съезжу посмотрю.
    14-35 3.1.14 13121
    17-30 30.1.14 16040, за 27 суток и 3 часа 2919 кВт*ч.
    @slava137,
    25 % экономии, это только на стенах, без учета пола-потолка-вентиляции.
    3700 рублей- расчетная цифра, 15 лет меня устраивает. В банк деньги не положу, их нет у меня для банка. Но на утепление найду, или на другое полезное дело.
    @Sektor,
    Потери не 5кВт, 5 тысяч кВт*ч за отопительный сезон, это только потери через стены.
    Еще есть, пол-потолок, окна-двери,вентиляция
    Всего примерно 15-20 тысяч кВт*ч за год.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aldobr, если в морозный месяц 3200 кВт*ч энергии уходит, то теплопотери в такой месяц получаются 25 Вт/м2 (3200/31 день/24 ч./173 м2). Цифра вполне достойная. :super: Правильно ли я понял, что в эту цифру входят потери на вентиляцию, но не входят все остальные энергозатраты: чайник, стиралка, освещение, ТВ, ноутбук и т. д?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @a991ru,
    В доме заканчиваются отделочные работы.
    Холодильник подключен, индукционная плита иногда, освещение-в основном светодиодное, телевизор.
    Инструмент, торцовка, дрель. Немного электричества уходило на подогрев воздуха под домом: Рабочие частично меняют утепление пола. Чтобы они и пена, под домом-не замерзли.
    Вентиляция не подключена (у меня грунтовый теплообменник)- вентилятор выключен пока.
    Вентиляция через приоткрытые окна приток, вытяжка принудительная, изредка.
    Рассчитывал на меньшие теплопотери. В среду буду делать тепловизионное обследование, посмотрю откуда утечки. Дверь у меня стоит временная, на период стройки, в морозы она была в инее. Вместо нее будут две пластиковые, с промежутком в 10-15 сантиметров, холод не пройдет.)
    И в полу где-то утечки. При температуре в комнате первого этажа 22 градуса, пол 17 градусов, и на втором этаже в коридоре 25 градусов.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aldobr, получается, что в цифру 3200 кВт*ч за январь вошла энергия затраченная на освещение, холодильник, электроприборы и электроинструменты, ТВ и естественную вентиляцию?
    Помимо утечек еще дом свежепостроенный и практически нежилой. Когда дом полностью просохнет от всех работ (даже если мокрых работ как таковых нет) и в доме установится стабильный микроклимат теплопотери должны снизится. Ну и конечно утечки тепла, если таковые есть надо ликвидировать.
    А насколько рассчитывали, если 25 Вт/м2 мало?
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @a991ru,
    За 6 месяцев с 13 апреля по 12 октября
    1750 кВт*ч. Теоретически 3 кВт солнечных панелей дали бы столько электричества
    Отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-27#post-7320586
    В месяц ~300кВт*ч
    Из 3200 кВт*ч за январь, практически все ушло на отопление, не меньше 3100кВт*ч.
    Те же холодильник и телевизор, работая нагревали дом.
    Не на отопление ушло: работа обогревателя под домом, не знаю сколько.
    Я часов 5-6 прогревал машину, этим же обогревателем.
    Лампочки на крыльце, насосы в скважине и в очистных, подогрев ввода воды в дом, и горячая вода слитая в канализацию.
    Ну и минус теплый воздух, выкинутый вытяжной вентиляцией.
    P. S. Да забыл посчитать, что в доме были 3-4 человека, по 8 часов в день, 15 смен, пусть 360 человеко*часов.
    При работе выделение тепла от одного человека не менее 100Ватт, итого еще 36 кВт*ч, за этот месяц. И мы втроем 4 дня в каникулы жили, но от нас тепла немного (мы не работали), не более 50 Ватт. 4*3*24*50=~14,5 кВт*ч
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я рассчитывал в 30 градусные морозы укладываться в 100 кВт*ч за сутки.
    А у меня вышло за эти холодные сутки около 160кВт*ч, с 3 по 4 января.
    14-35 3.1.14 13121
    15-15 4.1.14 13283 -162 за24-40
    21-00 5.1.14 13450-167 за 29-45
    14-00 6.1.14 13518-68 за 17-00 4 кВт в час
    18-30 6.1.14 13543-25 за 4,5
    12-00 7.1.14 13618-75 за 17-30
    13-10 8.1.14 13702-84 за 25-10
    15-40 8.1.14 13710-8 за 2,5
    Ну когда рабочие закончат, въеду- будут более точные данные.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aldobr, если теплопотери 160 кВт. за сутки, то получается 38,5 Вт/м2 (160/24/173). По моему для морозов в 30 градусов достаточно неплохие теплопотери.
    А во сколько у вас обойдется 201 м2 общей площади вашего дома, включая канализацию, электрику, воду, отделку, саму коробку дома? Работы я как понимаю еще идут, но практически все основные затраты уже сделаны. Хотя бы грубо плюс-минус пару сотен тысяч. :hello:
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    @a991ru,
    Коробка под отделку 2100 тысяч.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-19#post-5691791
    Канализация "Крот" с фильтрующим колодцем, с дренажной насыпью-150
    Электрика 100-150 тысяч, в том числе 4 щитка: 54,36,24 и 12 мест- заполнены автоматами, УЗО и прочим, полтора километра кабеля. Не считая люстр, светодиодных ламп.
    Вода:, тоже около 100. 40 тысяч сама скважина, 24 метра, 159 труба.
    Адаптер, насос, гидробак, медные трубы по дому.
    А по отделке сложнее, натяжные тканевые потолки Клипсо 120 метров 120 тысяч,
    И все остальное еще миллион с лишним.
    Думаю в 20 тысяч за метр, с отделкой уложился.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если уложитесь до 4,5 млн. под ключ за 200 м2 общей площади (без мебели и сантехники) результат будет просто отличным. :super: Я родителям расчеты сделал, у меня меньше 5-5,5 млн. думаю не получится, хотя дом меньше вашего по площади. :( Правда у меня кровля очень дорогая по цене и за счет площади (одноэтажка), из-за счет покрытия (двойной фальц), так что в общем будем стараться экономить, а что получится увидим. :hello:
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газгольдерный газ
    дата % уровнемера литры
    07.01.2014 83 3520 заправка, 1 процент 42,5 л
    12.01.2014 80 127
    19.01.2014 74 254
    26.01.2014 67 297
    02.02.2014 55 509
    07.02.2014 50 212 прогноз т. к. 7го снять показания не смогу и морозы ослабли
    Итого 1400л за месяц, с учетом 92% КПД это 1400 х 7,22 = 10108 квт в месяц / 31 / 24 /317м2 42вт с м2
    что-то явно не то, стены R=5 на чердаке 25см парока, в полах 100мм экструда
    ГВС копейки, 2 человека живут, стиралку только на выходных поставил.
    куда копать?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, мне кажется постановка вопроса не совсем правильная. У Aldobr ушло за январь 39 Вт/м2, у тебя 42 Вт/м2, а у него домик утеплен не меньше твоего (если не больше). По моему если у тебя и есть какие то потери, то они не такие уж и глобальные. А может и с газом какая то фигня с расчетами, сам понимаешь, что такое возможно.
    А вот почему у Скептика цифры существенно меньше, вот это вопрос. :)]
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так на чердаке 40см эковата, значит без стыков.
    Стены 5см+20+5см, значит без мостиков холода.
    Пол 20см пенопласта.
    Приточка воздуха +6гр.
    Большой догрев солнцем. При морозах-26-28 и солнышке, расход 60 квтт. часов.
    А при пасмурных-10-15гр расход 50квтт.часов.
    А бесперебойник UPS 100 ватт по теплу выделяет!
    Вот всё и складывается. :|:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Он топится электричеством через ТА. Это влияет на стоимость, но не на количество затраченных на отопление кВт*ч. Дом у него 186 м2. В доме пока он один и работы еще не до конца сделаны. Его дом утеплен на мой взгляд получше твоего.
    Вот его цифры за январь. https://www.forumhouse.ru/threads/237789/page-77#post-8401538
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Завидую, у меня сопоставимые цифры просто электричество без отопления. 20квт в сутки стабильно, спасибо SL удружил.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему так много просто на электричество? Ты же вроде там один пока.
