1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Константин Я., отчасти Вы правы, поскольку так или иначе электрическая энергия через бытовые приборы превращается в тепловую, но, на мой взгляд, в зимний период эти объемы принципиального значения не имеют.
    Летом утеплил фундамент и отмостку, буду вести учёт дальше:)
    Пока с такими цифрам расходов о газе особо и не думаю. Предлагают вести за свой счет, но никто более или менее точную цифру назвать не может, все говорят "от 100 000 рублей".
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Прошу проверить мой расчет:
    Дом 2 этажа, площадь дома 124 м2, фундамент плита снизу и цоколь эппс 50мм, стены утепленный жб эппс 200 мм, перекрытие чердачное минвата 200 мм.
    Коэффициенты:
    для стены - 6 (м²•˚С)/Вт
    для пола - 1,81 (м²•˚С)/Вт
    для окон - 0,8 (м²•˚С)/Вт
    для дверей - 0,7 (м²•˚С)/Вт
    перекрытие - 5,06 (м²•˚С)/Вт
    вентиляция - 40% от общих теплопотерь
    для Санкт-Петербурга расчет разницы температуры +20С внутри; - 2С снаружи
    отопительный период 220 суток
    Стены - 568 Вт
    пол - 485 Вт
    окна - 772 Вт
    двери - 125 Вт
    перекрытие - 292 Вт
    вентиляция - 897 Вт
    Всего: 3142 Вт
    3142 Вт *24 часа = 75408 Вт в сутки
    3124 Вт * 220 суток/1000 = 16590 кВт за отопительный период (в год)
    16590 кВт/124 м2 = 134 кВт на м2 в год
    Сомневаюсь на счет пола - т. к. беру температуру под плитой постоянную +7С даже если снаружи средняя за период -2С
  3. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Прошу помочь, утеплили дом и без отопления он остается зимовать. Повесил 2 датчика температуры один на улице второй в доме. Возможно ли имея данные падения температуры посчитать теплопотери дома? На ум приходит формула Q=m*c*(tн-tк), но по ней получается что-то непонятное (43 кДж за час).
    где m - масса воздуха в помещении, кг; с - удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг*К); tн - начальная температура, tк - конечная температура.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже на правду. Но как проверить, не зная площадей элементов периметра, для которых всё это считалось...
    Вентиляцию правильнее бы брать не в процентах от общих теплопотерь (очень разных для разных домов), а по теплоёмкости воздуха, требуемого для нормального воздухообмена.
    Если отмостка не утеплена, то под плитой по краю будет не +7, а холоднее, но разницу в теплопотерях это даст небольшую.
    Ну, и затраты энергии в кВт*ч считаются, а в кВт это мощность (если не терять единицы измерения. того, что перемножаете/делите, в итоге правильные единицы и останутся)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно, но сложно. Скорость остывания дома будет зависеть от теплоёмкости конструкций, а не только от его "утепленности". А теплоёмкость, да ещё с учетом скорости теплоотдачи посчитать сложновато.
    Проще поставить какой-нибудь простенький обогрев известной мощности (электроконвекторы, электровентиляторы...), и при более-менее стабильной температуре на улице (взять среднее за сутки-двое), отследить стабильную температуру внутри.
    Мощность обогрева может быть практически любая, обеспечивающая "заметную" разницу внутри-снаружи. Но, чем больше будет разница, тем меньше погрешность измерений. Ну, и желательно обеспечить более-менее равномерную температуру по помещениям дом (как и будет при постоянной эксплуатации, хотя, тоже можно примерно по среднему взять).
    Теплопотери, при стабильном режиме теплопотерь/отопления, практически равны мощности отопления и пропорциональны разнице температур. Так что всегда можно пересчитать мощность для другой разницы температур внутри-снаружи.
    Только, если обогреватели со своими терморегуляторами, то надо либо выставить их на максимум, чтобы гарантировано не отключались, либо по счетчику засекать расход энергии, а не по паспортной мощности обогревателей считать.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Смущает меня пол. Часто вместе с плитой делают теплый (отапливаемый) пол, а его потери нужно считать не от температуры воздуха в помещении, а от температуры теплоносителя в трубах. Думаю, если у Вас ТП, то потери через пол можно смело вдвое увеличивать. Как минимум...
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Помогите понять.
    на калькуляторе просчитал показатели предполагаемого пирога стен дома. итог 32кВт\ч
    показатели все в зеленой зоне, т. е в допуске.
    это нормальные показатели?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что такое 32кВт\ч ? Это показатели чего? Нормальные для чего?...
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Просчитывал пирог стены.
    32кВт/ч это теплопотери за отопительный сезон
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное 32кВт*ч на метр квадратный стены? Тогда, остаётся вопрос, для чего нормальные такие показатели? Для обеспечения теплового комфорта - достаточны. По теплопотерям, для отопления магистральным газом - достаточны (для других видов топлива - может есть смысл добавить утеплителя). Кстати, стены не единственный путь теплопотерь.
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Теплого пола не будет.
  13. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Прошу знающих форумчан подсказать где ошибка в моих расчетах, или ошибки нет и я просто не учитываю каких-либо факторов?
    Сразу скажу что всю данную тему я прочитал очень внимательно.
    Суть вопроса, для примерной оценки расходов на отопление, т. к. этот отопительный сезон у меня первый была взята идея уважаемого автора этой темы и табличка одного из участников этой темы, которую я немного подкорректировал под свою ситуацию. Отопительный сезон начал с 03.10 и по состоянию на сегодняшний день есть данные о фактическом расходе газа за два месяца - октябрь и ноябрь, средняя температура которых соответственно известна, что позволяет нам расчитать теплопотери и расход газа. Проблема в том что расчетный расход газа получается в 2 раза выше фактического.
    Я понимаю, что данная методика расчета примерная, что реальный расчет теплопотерь здания существенно сложнее, НО для себя для примерного расчета считаю данную методику вполне приемлемой, понимаю что точность в 20-25% меня бы вполне устроила, но не в два раза.
    Как мне видится либо я существенно где-то промахиваюсь с теплопроводностью материалов, либо не учитываю какие-то другие факторы, например не до конца остывший грунт вокруг цоколя.
    Немного о доме:
    7 на 11,3 по внешним стенам, цоколь на 2 метра под землей и 1 метр на воздухе, 1 этаж с высотой потолков 3 метра и полумансардный этаж с высотой стен 2 метра и потолка - 3 метра.
    Материал плиты и стен цоколя - бетон, материал стен первого и полумансардного этажа керамзитобетон, перекрытия цоколя и 1 этажа пустотные плиты, перекрытие полумансардного этажа стропильная система "А" -образной формы утепленная 150 мм минваты.
    Бетон и керамзитобетон у меня средней плотности, лили самомесом из бетономешалки и не сказать что керамзита там много - средне. Понятно что при такой конфигурации дома все комнаты имеют по 3 внешних стены.
    Отопление сделано комбинированное 120 секций алюминиевых радиаторов и 110 м2 теплых полов (в цоколе и на 1 этаже).
    Отопление в октябре и ноябре осуществлялось только радиаторами. Среднемесячная температура было 5,7 и -2,7 соответственно.
    Расчетный расход газа за октябрь составил 1404 м3, фактический 750 м3
    Расчетный расход газа за ноябрь составил 1891 м3, фактический 850 м3.
    Газ магистральный. За температурой следит термостат, установленный на 1 этаже дома.
    Дом используется как дача, на приготовление горячей воды газ не расходуется.
    В отдаленном будущем планирую утепление минватой 100-150 мм и вентфасад.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что сразу бросается в глаза - температура грунта взята по температуре воздуха. В реале теплопотери в грунт будут почти вполовину меньше, а может и более, чем вполовину (зависит от прогрева грунта, в том числе и изнутри в теплое время и от характеристик самого грунта как утеплителя).
    Т. е. примерно четверть расхода можно "списать". Остаётся разница между расчетным и реальным потреблением процентов 50 (или 33, смотря от чего считать:aga:).
    Площадь стен у меня получилась примерно 175м2, а не 210 (если только там эркеров нет и размеры указаны наружные).
    Немного, на мой взгляд, завышена теплопроводность керамзитобетона и минваты (процентов на 20).
    Есть и ещё кое-какие мелочи (но именно мелочи - можно не заморачиваться, хотя и они могут процентов по десять дать).
    Так что, если мои предположения правильны, то расход почти сходится с расчетным (после корректировки).
  15. AllexS
    AllexS
    AllexS
    @Константин Я., спасибо за ответ.
    При выставлении разницы температур внутри помещения с грунтом в 12 градусов, т. е. температуры грунта 10 градусов, чего не будет, по крайней мере вокруг цоколя, т. к. температура промерзания у нас 1,5 метра, и в течении ноября уже было достаточно много морозных дней и ночей, расчетный расход газа конечно уменьшается, но не сильно, разница с расчетными значениями все равно остается более 50%:
    Расчетный расход газа за октябрь составил 1191 м3, фактический 750 м3
    Расчетный расход газа за ноябрь составил 1513 м3, фактический 850 м3.
    при выставлении температуры грунта 6 С`, (разница 16), что как мне кажется более реально, получаем следующие значения:
    Расчетный расход газа за октябрь составил 1381 м3, фактический 750 м3
    Расчетный расход газа за ноябрь составил 1704 м3, фактический 850 м3.
    т. е. разница так и остается почти в 2 раза.
    Или по мере промерзания грунта вокруг цоколя к середине-концу зимы фактический расход газа будет все больше приближаться к расчетным значениям?
