1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 35
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через ограждающие конструкции
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Константин Я., 26.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то может, если песок с цементом заполняет не все пустоты между отсевом. На такую возможность указывает и упомянутая низкая прочность блоков.
    И что там за отсев, кто знает... - может не особо мелкий.
  2. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Тот блок который у нас называют муровым весит около 20 кг (не больше), а керамзитный - в 2 раза легче. Что вас удивило, они пустотные и вес отличается в зависимости от количества песка в блоке. Одни ребятишки вообще мне предложили блок кг 7-8 ,крупнозернистый (как они сказали-чистый керамзит)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @костяны4, "каменные" материалы с одинаковой плотностью имеют и похожую теплопроводность. Точно здесь определить всё равно не получится (без исследования конкретного блока), так что думаю, можно брать теплопроводность как у щелевого кирпича (лучше немного с запасом). А дальше - считать теплопотери через м2, стоимость утепления этого м2 и результат утепления, выраженный в снижении теплопотерь (денег) через м2 стены...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут надо учитывать и пустоты.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Я., если площадь дома по наружному замеру 200м кв, расход газа при -20/+20 весь месяц 1200 куб, каковы теплопотери с м'кв .Или, теплопотери всего дома в кВт, слабые места мне известны.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    При перепаде -40/+20 не считайте, несколько дней в году позволяет с котла снимать расход до 4куб/час
  7. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Благодаря помощи Константин Я. в понимании расчетов набросал таблицу теплопотерь в Excel. Дом мой из газосиликата с плитой в фундаменте (пока ничего не утеплял), так что тем у кого подобные моему строения табличка будет наиболее подходящей. Остальным можно просто поменять несущие конструкции на свои и не забыть поставить соответствующие коэффициенты. В расчетах не учтена вентиляция. Так что каждый сам это значение добавляет.
    Скачиванем здесь:
    https://yadi.sk/i/Ofxn9g1Rf3o2H
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В личке не обратил внимание - под плитой взята уличная температура? У грунта под плитой обычно не уличная температура.
  9. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    да, уличная. Сейчас пороюсь в инете. А разница очень велика?
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Для каждого месяца средняя температура грунта выше Т воздуха на 8 градусов?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочитайте вот отсюда и дальше пару страниц. Я считаю среднюю температуру под домом в доме ПМЖ как +8 (предполагая, что реально она может быть чуть выше), а народ вообще считает, что там температура грунта близка к температуре перекрытия. Так что не важно, кто из нас прав, главное под жилым домом совсем другая температура и она стабильно плюсовая в течение всего года. https://www.forumhouse.ru/threads/283982/page-85#post-12227592 :hello:
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Понял. сейчас посмотрю и изменю.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Небольшое уточнение - если отмостка не утеплена, то по периметру грунт может и в минус уйти. Хотя, всё равно теплее "морозного" воздуха будет.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я посчитал свои дела - затраты в самый холодный месяц должны быть поярдка 8000р, накину плиту и освещение и получу 10тыр. Что на данный момент вообще не соответствует реалиям)
